如何建模多个圆形的探测器组并且过滤大角度光线
  • Feb 11, 2022 5:17 AM UTC
  • 444 views
yuan.chen
探测器的分布和角度如上
Best answer by yuan.chen
一般情况下,要做一个圆形的探测器,使用annulus进行遮挡就可以了。但是对于这种多个紧挨的探测器,这个策略就失效了。
这里提供几个思路:
一,在物体选项中有一个属性是object is a detector.
设置完多个物体之后,在探测器的前面添加一个物体,然后设置吸收大角度光线的镀膜属性。
相关操作可以参考这里:
How to add coatings and scattering functions to Non-Sequential objects – Knowledgebase (zemax.com)
二,使用Boolean native在detector rectangle前面生成可以透过五环的遮挡,然后设置detector的最大接收角度。
相关操作可以参考这里:
How to use the Boolean CAD, Boolean Native and Compound Lens objects, and the Combine Objects tool – Knowledgebase (zemax.com)
yuan.chen
  • Feb 11, 2022 5:23 AM UTC
这里提供几个思路:
相关操作可以参考这里:
相关操作可以参考这里:
fintol
  • Nov 13, 2023 2:04 AM UTC
请问如何生成类似的五个圆形探测器,且探测器之间有重叠,希望提取flux-角空间的分布
