紫边模拟
  • September 28, 2022
  • 451 views
Julia
  • 53 replies
本例介绍黑白边缘颜色表现的例子。
为了展示边缘颜色,创建并保存以下图像文件。
本例使用OpticStudio中的双高斯范例文件
\Documents\Zemax\Samples\Sequential\Objectives\Double Gauss 28 degree field.zmx
为方便理解最后的结果,将第11个表面的曲率半径改为-100,并使用快速聚焦工具。
垂轴色差如下所示,视场3的红色与蓝色代表的波长的垂轴色差约为54μm
分析选项卡中打开图像模拟。
要检查原始图像,进行以下设置:
输入文件选择已创建并保存的文件。 图像应以 0.5mm 边输出,像高通过像高 = 焦距×tanθ 计算。 像高为 0.5mm,焦距为 120.5mm,因此 theta= 0.238°输入 0.238 作为视场高度。
将过采样设置为 64 ×,以插值原始图像以平滑输出图像的边缘 Cd F 线分配给原始图片的 RGB,因此波长应为 RGB 选择 3 作为视场。 要输出原始图像,请将其显示为光源位图。
确定可输出以下信息:
按下来,设置镜头的像面。显示为模拟图像,像面的一边为0.5mm,像素尺寸为 0.001,XY像素数各500
确定按钮,获得以下图像。
边缘颜色渐变。 如倍率色差图所示,图像高度较高的一侧有蓝色,低侧有红色。
Best answer by Julia
原文及附件下载地址:
Julia
  • 53 replies
