如何製作一個圓柱形的探測器?
  • May 23, 2022
  • 92 views
Sean.Lin
如果想要在非序列使用一個圓柱形的探測器,要如何產生?
Best answer by Sean.Lin
非序列中沒有圓柱形探測器,但有幾個變通的方式可以產生圓柱形的探測器。
其中一個方式是使用Object Is A Detector,但是Cylinder Pipe元件無法利用Object Is A Detector方法來定義為探測器,原因是它的曲面是精準建模的,不是利用切面近似出來的,因此無法使用Object Is A Detector。但是可以把它導出為CAD文件,然後再利用這個CAD元件當作探測器使用。
也可以使用一對toroidal surfaces,每個toroidal surfaces形成一個半圓圓柱體,這樣也可以產生圓柱形探測器
Sean
Sean.Lin
  • May 23, 2022
Sean
