红外系统光学设计示例
  • June 13, 2022
  • 1554 views
yuan.chen
本文介绍了用于热成像和其他应用的红外光学系统设计实例。
Best answer by yuan.chen
此文为翻译帖,出处为:赤外光学系の設計について | Zemax Community
规格如下:
波長:10μm
焦距:80mm
F数:2
FOV:30°
OpticStudio提供了一个名为INFRARED.AGF的红外用材料玻璃目录,如下图所示。 这在设计红外光学器件时是很有用的。
本文在初始数据的基础上进行了优化,具体如下。
评价函数设置如下:
第一行设置操作数EFFL,它指定了焦距。
第二行设置操作数TOTR,它返回从第一平面到图像平面的总厚度。
第三行设置操作数OPLT,使第二行的值小于130毫米。
第4行规定空气和镜头的最小边缘厚度要大于3毫米。
第5行规定空气和镜头的最小中心厚度要大于4毫米。
第6行起是优化向导设置时的操作数,如下所示。
优化后的结果如下所示,镜头尺寸变小。
下面是视场的RMS波前像差结果。
可以看出,整体的衍射极限是低于衍射极限的。
这是FFT MTF的结果:
示例文件可在原文中下载。
yuan.chen
  • 276 replies
  • June 13, 2022
规格如下:
波長:10μm
焦距:80mm
F数:2
FOV:30°
评价函数设置如下:
优化后的结果如下所示,镜头尺寸变小。
下面是视场的RMS波前像差结果。
这是FFT MTF的结果:
示例文件可在原文中下载。
