解像力仿真
yuan.chen
本文为翻译帖,作者是Ryosuke Niitsu。
原文链接:解像力チャートのシミュレーションについて | Zemax Community
本节介绍了一个模拟解像力图表的例子。
作为一个例子,我们将使用一个等倍率的光学系统,如下图所示。
首先,检查该光学系统的MTF。
分辨率图是用黑白的二进制图像创建的。
MTF设置如下图所示。
解析图使用的是 "方波"。
显示的是短波的MTF。
在物体高度为-20毫米时检查20个周期/毫米,表明S图像_50% T图像6%。
接下来,对解像力图进行图像模拟。
有两种方法可供选择。
(1) 局部相干图像分析。
选择分析→扩展光源分析→部分相干图像分析。
作为一个假设,需要注意的是,MTF是在20周期/毫米时评估的。
在光学行业,一个单色对被算作 "1本"。换句话说,在20周期/毫米时,单色对的宽度是1毫米/20对=0.05毫米。
在这个模拟中,使用了'LINEPAIR.IMD'文件。
该文件包含10行对,有10个0.05毫米的黑白对,所以0.05毫米×10=0.5毫米。
那么在图像空间中,文件的一侧长度为0.5毫米。
真正的MTF是通过设置显示方法为X-section来计算的。
MTF计算结果显示在红色框内的区域, 该值为50%。
(2)图像模拟。
这样做的好处是可以在实际图表的图像上进行模拟。
许多分辨率图表有多条垂直和水平排列的线。
您也可以创建自己想仿真的图像。
例如,对于一个纵向和横向都有三条线的图像文件来说
我们将在一个文本文件中创建它,如下所示。
然后,通过将文件扩展名转换为IMA,该文件可以作为图像文件使用。
分析→扩展光源分析→图像模拟。
按照以下参数对仿真进行设置,
使用自定义的图像文件作为输入文件。
输入0.3作为视场的高度。
 你所创建的图像文件是12 x 12。
因此,线的宽度是输入0.3的1/12,也就是0.025毫米。
对于一对线对,0.025 x 2 = 0.05。
 仿真的图像如下所示。
你可以看到两条水平线(切线图像)。
这种现象被称为 "伪像"。
用FFTMTF检查时,切向图像为15线/毫米,MTF为0。
然而,此后会有百分之几的对比度复现。
在这种情况下,对比度可能存在,但黑白图像可能被颠倒。
如果在FFTMTF的设置中将类型改为相位,可以发现,在15线/毫米或更多的情况下,相位转为180°。
yuan.chen
  • 276 replies
  • August 12, 2022
yuan.chen
  • 276 replies
  • August 12, 2022
对了,有个学习路径,可以看看:
Image Quality – Knowledgebase (zemax.com)
