Image simulation 最新版本保存不了结果图片了?
  • August 4, 2022
  • 178 views
Chenfeng.Gu
有朋友反馈近期的OS,在使用Image simulation之后,按照规定操作保存结果图片之后,原来可以看到图片的默认路径\Documents\Zemax\IMAFiles folder下看不到结果。
这个大概率是因为,最新的版本中我们引入了Project Directory, 所以如果默认如下图勾选,图片会被保存到Project的文件夹,而不是原来的默认路径。具体Project Directory相关的说明,可以参考如下文章:
Using Project Directories to organize OpticStudio files – Knowledgebase (zemax.com)
如果您想继续保存在原来的\Documents\Zemax\IMAFiles folder路径,取消勾选即可
Best answer by Chenfeng.Gu
Chenfeng.Gu
