很久之前,我花了很长时间理解这个点。后来,在一次给客户培训过程当中,我发现不止我理解这个有障碍,优秀的光学工程师对于这部分也很疑惑。正好今天手头的事情告一段落,整理一下思路来写一写这个点。
第一个点:> 到底是什么意思?是大于号吗?
这个地方理解成为 指向符号,可以理解为,把仿真的系统,按照评价函数从小到大排列之后,在10%的位置的时候,对应的是这个评价函数值。同理,50%位置对应的评价函数数值,也就是生成的系统的评价函数数值的中位数。
第二个点:到底要怎么解读这个分布表
比如说我以MTF为标准,当我目标为0和为1的时候,对应的评价函数值不同。
在MTF目标为0的时候,我们希望评价函数的数值越接近1越好。这种情况下,我们希望10%的位置,评价函数接近1.
MTF的目标为1的时候,我们希望评价函数的数值越接近0越好。这种情况下,我们希望90%的位置,评价函数的数值接近0.
不知道我这么讲是不是清晰。如果需要进一步解释,请给我留言。
跟小伙伴聊了聊,发现MTF这个例子把整个问题复杂化了。因为MTF这个评价标准,我们希望实际MTF的数值越大越好。这种状态下我们可以衍生出来两种不一样的评价标准。接下来我换一种表达方式看看。
比如说点斑作为评价标准,我们希望点斑越小越好,比如说5um。我们期望的分布应该是,
90% 0.001 ,而不是 10% 0.005 甚至 10% 0.01。当我90% 位置的点斑大小为1um的时候,这说明我至少有90%的系统点斑都小于1um。
如果说按照MTF作为评价标准(我的意思是评价函数值就是MTF的数值),我们希望对应10%的位置评价函数值为1.因为这说明在生成的系统里面,只有不到10%的系统的MTF值低于1.(这很不实际,我知道,打个比方)
再展开说一下,以点斑为例
90% > 0.03857239
80% > 0.03254021
50% > 0.02696395
20% > 0.01996680
10% > 0.01475709
可以解读为:
90%的光學系統,点斑小於 0.03857239
80%的光學系統,点斑小於 0.03254021
50%的光學系統,点斑小於 0.02696395
20%的光學系統,点斑小於 0.01996680
10%的光學系統,点斑小於 0.01475709
再以MTF(评价函数中的MTF)为例:
90% > 0.98847485
80% > 0.95795155
50% > 0.92249843
20% > 0.00000000
10% > 0.00000000
假如出货标准是MTF>92%,那么从以上数据可以得出结论,至少有50%的镜头是符合出货标准的,因为50%的光学系统, MTF大于 0.92249843
假如出货标准是95.8%,那么有100%-80% =20%的镜头符合标准,因为有20%的镜头,MTF 大于 0.958
