关于 逆反射 表面的用法
  • August 19, 2022
  • 251 views
yuan.chen
作者:Kensuke Hiraka
原文链接:位相共役波の表現方法について | Zemax Community
一个具有相同相位分布但行进方向相反的波面被称为相位共轭波(Phase-conjugated wave)。 这里我们介绍一下反射相位共轭波的表示方法。
yuan.chen
  • 276 replies
  • August 19, 2022
考虑以下的光学系统作为一个例子。
入射光束是一个直径为50毫米的平面波。
面1和面2是平行平板,但面2是一个不规则的表面,有2微米的表面变形。
面3是一个平面镜,它将光束向后折叠。
由面4和面5定义的平行平面板与面1和面2的平行平面板具有相同的几何形状。
因此,这是一个双通道的光学系统。
平面镜在右端,平行平板在左端,像面在左端。
因为出射波也是平面波,所以要勾选无焦像空间。
通过表面2后的波前如下所示,波前差的RMS值为0.38λ。
被平面波反射后的波面再次通过平板,如下图所示。 像差叠加,RMS值为0.77λ。
以上是常见双通道光学系统的状态。
接下来我们一起查看一下 逆反射表面(Retro Reflect)在OS当中的作用。
普通镜子的反射情况如下图一所示,而逆反射表面的反射情况如下图二所示。
逆反射表面可以作为 "相位共轭镜 "来产生相位共轭波。 按以下方法改变表面3的表面类型。
然后在表面3上反射的光成为入射在表面3上的光的 "相位共轭波"。 因此,当它通过双通道光学系统并经历相同的相位调制时,它又回到了原来的平面波。 下面是像面内的波前,可以看到它以零波前差返回到原来的平面波,表明表面3的功能是 "相位共轭镜"。
示例文件可以在原文当中下载。
