2023 R2.01 版本說明
2023年 8月 2日
繁體中文:
Hide contentShow content
1.工具, 特性以及功能
1.1 庫存鏡頭匹配工具優化 (支援於所有版本)
測試更廣泛的庫存鏡頭,以獲得更多鏡頭匹配和優化選項
現在,在確定庫存目錄中光學供應商提供的鏡頭與OpticStudio設計中的鏡頭數據之間的最佳匹配時,庫存鏡頭匹配工具將在兩個方向上測試庫存鏡頭的方向。
除了根據有效焦距 (EFL) 和入瞳直徑 (EPD) 過濾庫存鏡片外,該工具現在還根據其形狀因數過濾庫存鏡片。 如果設計的透鏡形狀和庫存透鏡形狀的乘積為負數,則意味著兩個形狀因數具有不同的符號,並且在設計中進一步考慮替換之前,將翻轉庫存鏡頭。 如果設計的鏡頭形狀因數為零,或者如果設計的鏡頭形狀與庫存鏡頭形狀的乘積為正,則該工具不會翻轉庫存鏡頭。
最終報告說明瞭匹配的庫存鏡頭的方向。
1.2 減少GRINs后可添加表面類型的限制(支援於所有版本)
新增了GRINs后可添加的表面類型
在序列模式下使用 GRIN 表面類型的設計現在可以在鏡頭數據編輯器中使用新的表面類型跟隨它們。 這為具有非球面表面和GRINs的設計(如消費電子設備)提供了新的可能性。 此更改適用於所有 GRIN 表面類型,包括 STAR 熱 GRINs。
新增支援的表面類型如下:
- 擴展非球面Extended Asphere
- 擴展奇次非球面Extended Odd Asphere
- Q型非球面Q-Type Asphere
- Zernike Standard 矢高Zernike Standard Sag
- Zernike Fringe 矢高 Zernike Fringe Sag
2.資料庫與目錄
2.1 資料庫更新 (支援於所有版本)
獲取最新的材料庫Arton, Sumita和TEIJIN.
材料庫:
- Arton 庫更新:
- 添加了 2 種新材料:D4000 和 F3500。 D4000是現有F5023材料的改進版本,F3500是F4520的改進版本。
- 除 D4000 和 F3500 外的所有材料的狀態都設置為過時。
- Sumita庫更新:
- 新增了9種材料類型: K-PBK60, K-LaSFn8W, K-SFLD8W, K-CSK158, K-PMK155, K-PSFn185, K-SKLD300, K-SKLD5, K-VC174.
- 更新了幾種玻璃材料。 更新了K-LaSFn17的透射率。 K-SFLDn3的規格已更新。 更新了以3mm和10mm厚度定義的透射率。
- 更新了K-CaFK95, K-PMK30, K-PSK100, K-PSK200, K-SKLD200, K-LaFK50, K-LaFK55, K-VC78, K-VC90, K-VC91, K-VC99, K-VC100, K-VC181, K-CD45, K-CD120, K-ZnSF8, K-PSFn3, K-PSFn11 9 0, K-PG325, K-PG375, K-FK5, K-BK7, K-SK16RH, K-SK18RH, K-LaK10, K-LaK12, K-LaK18, K-LaSFn1, K-LaSFn2, K-LaSFn3, K-LaSFn17, K-LaSFn22, K-BOC30, K-GIR140, and K-FIR98UV的狀態.
- TEIJIN 庫更新:
- 新的材料庫: AD-5503, SP-1516, SP-3810, SP-5590.
- 帝人的“SP”系列是用於光學用途的特殊聚碳酸酯樹脂。 由於高折射率和低雙折射率,這些材料適用於使相機鏡頭更小、更薄、性能更高。 它們還具有高耐熱性,適用於需要長期可靠性的應用。
3.Bug 修復
- 無焦模式 - 修復了以下序列分析中系統資源管理器中的無焦單位未正確反映的問題:離焦點列圖、矩陣點列圖、全視場點列圖和結構矩陣點列圖。
- 散射 - 用於非序列模式下同時具有透射和反射散射的系統,為每個表面指定的 BSDF 檔刪除了一個限制,該限制將透過和反射的總積分散射的總和限制為 1.0。 此限制可能導致某些情況為分裂光線分配的功率不正確。
- Toroidal表面 - 修復了在序列模式下計算Toroidal表面的光線截距的問題,該問題在某些情況下可能會導致光線追跡結果不連續。
- ZOS-API - 修復了在 ZOS-API 中使用批量光線的非序列光線追跡無法強制使用單個內核的問題。
简体中文:
1.工具, 特性以及功能
1.1 库存镜头匹配工具优化 (支持于所有版本)
测试更广泛的库存镜头,以获得更多镜头匹配和优化选项
现在,在确定库存目录中光学供应商提供的镜头与OpticStudio设计中的镜头数据之间的最佳匹配时,库存镜头匹配工具将在两个方向上测试库存镜头的方向。
除了根据有效焦距 (EFL) 和入瞳直径 (EPD) 过滤库存镜片外,该工具现在还根据其形状因子过滤库存镜片。如果设计的透镜形状和库存透镜形状的乘积为负数,则意味着两个形状因子具有不同的符号,并且在设计中进一步考虑替换之前,将翻转库存镜头。如果设计的镜头形状因子为零,或者如果设计的镜头形状与库存镜头形状的乘积为正,则该工具不会翻转库存镜头。
最终报告说明了匹配的库存镜头的方向。
1.2 减少GRINs 后可添加表面类型的限制(支持于所有版本)
新增了GRINs 后可添加的表面类型
在序列模式下使用 GRIN 表面类型的设计现在可以在镜头数据编辑器中使用新的表面类型跟随它们。这为具有非球面表面和GRINs的设计(如消费电子设备)提供了新的可能性。此更改适用于所有 GRIN 表面类型,包括 STAR 热 GRINs。
新增支持的表面类型如下:
- 扩展非球面Extended Asphere
- 扩展奇次非球面Extended Odd Asphere
- Zernike Fringe 矢高Zernike Fringe Sag
2.数据库与目录
2.1 数据库更新 (支持于所有版本)
获取最新的材料库Arton, Sumita和TEIJIN.
材料库:
- Arton 库更新:
- 添加了 2 种新材料:D4000 和 F3500。D4000是现有F5023材料的改进版本,F3500是F4520的改进版本。
- 除 D4000 和 F3500 外的所有材料的状态都设置为过时。
- Sumita库更新:
- 新增了9种材料类型: K-PBK60, K-LaSFn8W, K-SFLD8W, K-CSK158, K-PMK155, K-PSFn185, K-SKLD300, K-SKLD5, K-VC174.
- 更新了几种玻璃材料。更新了K-LaSFn17的透射率。K-SFLDn3的规格已更新。更新了以3mm和10mm厚度定义的透射率。
- 更新了K-CaFK95, K-PMK30, K-PSK100, K-PSK200, K-SKLD200, K-LaFK50, K-LaFK55, K-VC78, K-VC90, K-VC91, K-VC99, K-VC100, K-VC181, K-CD45, K-CD120, K-ZnSF8, K-PSFn3, K-PSFn190, K-PG325, K-PG375, K-FK5, K-BK7, K-SK16RH, K-SK18RH, K-LaK10, K-LaK12, K-LaK18, K-LaSFn1, K-LaSFn2, K-LaSFn3, K-LaSFn17, K-LaSFn22, K-BOC30, K-GIR140, and K-FIR98UV的状态.
- TEIJIN 库更新:
- 新的材料库: AD-5503, SP-1516, SP-3810, SP-5590.
- 帝人的“SP”系列是用于光学用途的特殊聚碳酸酯树脂。由于高折射率和低双折射率,这些材料适用于使相机镜头更小、更薄、性能更高。它们还具有高耐热性,适用于需要长期可靠性的应用。
3.Bug 修复
- 无焦模式 - 修复了以下序列分析中系统资源管理器中的无焦单位未正确反映的问题:离焦点列图、矩阵点列图、全视场点列图和结构矩阵点列图。
- 散射 - 用于非序列模式下同时具有透射和反射散射的系统,为每个表面指定的 BSDF 文件删除了一个限制,该限制将透过和反射的总积分散射的总和限制为 1.0。此限制可能导致某些情况为分裂光线分配的功率不正确。
- Toroidal表面 - 修复了在序列模式下计算Toroidal表面的光线截距的问题,该问题在某些情况下可能会导致光线追迹结果不连续。
- ZOS-API - 修复了在 ZOS-API 中使用批量光线的非序列光线追迹无法强制使用单个内核的问题。
