如何在非序列中建立线偏光
  • June 16, 2023
  • 552 views
yuan.chen
比如我想创建一个X方向偏振的光源,应该要怎么做?
Best answer by yuan.chen
在Zemax当中,定义光源偏振状态时采用的局部坐标。Jx对应的是S分量的能量,Jy定义的是P分量的能量。
当要设置光线沿某个方向偏振的时候,可以通过设定光源的偏振状态+参考轴以及光源旋转进行建模。
假设要设置光源沿X方向偏振,这种情况下要选择Y axis reference. 这种情况下光线不存在Ey分量。
相同的,如果光源沿Y方向偏振,则可以选择X axis reference,这样Ex方向不存在分量。
对于某个特定方向的线性偏振,可以对于光源进行角度旋转,这样生成的光线偏振方向也会随之改变。
出处:The Setup Tab > System Group (the Setup Tab) > System Explorer > Polarization (System Explorer) > Defining the Initial Polarization
yuan.chen
  • June 16, 2023
yuan.chen
  • July 10, 2023
yuan.chen
  • July 11, 2023
迟到的附件hhh
