摘要:這篇文章示範了如何輸入量測資料到Zemax OpticStudio中的Grid Sag,表面起伏資料應為Z座標的sag。
原文作者:永田信一さん
原文發布時間:Feb 7, 2009
假設我們有如下資料
![](https://uploads-us-west-2.insided.com/zemax-en/attachment/47504659-402d-49c1-8968-4604f2d17f56.png)
表面起伏資料的定義如下。
第一行,由7個數字表示。
第1, 2個數字,代表X與Y方向的資料數量,資料形式為整數。
第3, 4個數字,代表X與Y方向的資料間距,資料形式為浮點數。
第5個數字,代表資料的單位,0表示單位是mm。
第6, 7個數字,代表整體資料點的偏心量,資料形式為浮點數。
第二之後的資料格式如下,
z dz/dx dz/dy d2z/dxdy
每行都是如上的資料,資料形式為浮點數。
z代表sag值。
dz/dx dz/dy代表X與Y方向的微分值。
d2z/dxdy代表交叉微分值。
資料最少需要5x5個點。
在Grid Sag面的設定中,若指定使用Bicubic-spline內插的情況,為了使資料點之間sag的內插結果平滑,必須要輸入微分值。
但是,若設定所有的微分值為0,或是該資料留白不輸入,Zemax會自訂使用有限差分法 (Finite Difference Method) 來計算微分值。
資料的紀錄順序如下:
1. 從的面的左上角,也就是Xmin、Ymax開始。
2. 下一個輸入的資料是該點的右邊一個值 (就是X方向加一個間隔)。
3. 第一行結束後,往地第二行左邊開頭繼續。
4. 填滿時,最後一個數字應為Xmax、Ymin
Sag資料的基準面不只是平面,也可以是球面、圓錐曲面或是非球面。
檔案的副檔名方面,若是在序列模式,應為 “.DAT”,若是在非序列模式,應為 “.GRD”。
![](https://uploads-us-west-2.insided.com/zemax-en/attachment/7c783917-2fb9-420b-b83e-620311fd1b9a.png)
在序列模式下定義這個面時,面的型態為 “Grid Sag”。
曲率半徑、圓錐係數以及非球面係數可以用來定義輸入資料的基礎面。
上圖中看到的參數0,代表sag資料的內插形式,0表示Bicubic-spline,1表示線性內插。
![](https://uploads-us-west-2.insided.com/zemax-en/attachment/6c16a38e-7785-458d-80ba-4d687c91a5e6.png)
輸入的方式,請將 .DAT 檔置於 “\Documents\Zemax\Objects\Grid Files” 資料夾中。
請開啟鏡頭數據編輯器,選擇Grid Sag面,並打開面屬性對話框 (Surface Properties)。
然後選取您的 .DAT檔,點選 Import,點擊 OK 輸入。
![](https://uploads-us-west-2.insided.com/zemax-en/attachment/da3ddd0a-435c-4d6b-bdbe-001e5a76dfe8.png)
資料輸入後,如果想要檢視輸入結果的話,請選擇 “Ribon工具列 > Analyze > Report > Surface Data”。
![](https://uploads-us-west-2.insided.com/zemax-en/attachment/b3a66840-9c8a-4d9d-bead-f60af1d4bd86.png)
輸入的結果如上圖。
