[网络研讨会] Zemax集成化光学系统模拟整体解决方案 – 高能激光系统示例
  • September 8, 2021
  • 856 views
Haosheng.Hu
感谢大家对 Zemax 的关注与支持!
我们将在以下时间开展本次的网络研讨会,您可以通过以下链接进行本研讨会的注册。并且,您可以在我们全新的 Zemax 社区论坛上,事先或者结束后针对本次研讨会的内容对演讲者进行提问,也请自由留言进行交流。
时间:2021年9月15日(周三)14:00-15:00
参与链接:https://register.gotowebinar.com/register/7595644445225320718
内容摘要:
在现实的光学系统中,热效应和结构形变对于光学系统性能有着很大的影响。
在这次的研讨会上,以高能激光光学系统为例,介绍使用 OpticStudio 设计光学系统、使用 OpticsBuilder 进行机械元件建模,使用 STAR 模块结合 FEA 分析数据应用于光学系统进行综合性能评价,其中将包含以实际文件为基础的演示操作。
需要进行热效应和结构形变分析的复杂光学系统性能整体分析,通常都是光学设计与分析领域的痛点,本次研讨会将为您带来全新的解决方案 - 基于 OpticStudio 的 STAR 模块。该模块于 2021 年 5 月载入至 OpticStudio 21.2 版本中,可以将分析得到的 FEA 数据应用至光学系统中的各元件表面上,拟合后对于系统进行整体的光学性能分析,无缝完成所有所需操作。
本次研讨会已结束,录制视频获取地址:
https://www.zemax.net.cn/blogs/webinars/high-powered-lasers
演示者: 光学工程师 胡皓胜,Zemax 中国
Haosheng.Hu
  • September 24, 2021
Q:如果需要对系统进行公差分析,在整体工作流程中的哪一个环节执行比较好?OpticStudio/OpticsBuilder/STAR module?
A:这是个非常有价值的问题!直接的答案是所有公差分析步骤都需要在最初始的 OpticStudio 序列模式设计中进行并完成。以下是具体解释和说明:
OpticStudio:由于我们会在第一步于 OpticStudio 中进行光学系统的序列模式设计,所以我们也可以在对设计得到的系统进行 .ZBD 文件打包和导出之间,对于系统进行公差分析,如同其他成像系统的公差分析一样。目前,公差分析的具体功能也仅存在于 OpticStudio 中。
OpticsBuilder:虽然我们没有办法在 OpticsBuilder 中直接进行公差分析,但是在我们将 OpticStudio 的光学设计进行导出时,其对应设置的公差误差信息可以同时加载进入 .ZBD 文件并最终在 OpticsBuilder 端供光机械工程师读取和查看。因此,光机械工程师可以根据这部分公差信息了解机械设计中所需考虑的公差紧凑情况。这也是为什么我们需要之前就在 OpticStudio中完成公差分析。
STAR module:虽然 STAR 模块同样在 OpticStudio 中运行,但是我们不推荐在使用 STAR 模块的流程中同时引入公差分析。这是因为我们利用于 STAR 模块的 FEA 数据实际上是对于某种情况下的固定系统有限元分析得到的,并不适用于其他情况下发生了微小公差扰动的系统,结果可能千差万别。如果需要考虑不同公差情景下的 STAR 分析结果,建议是在设计阶段就生成不同的公差 Monte Carlo 文件,并分别对这些系统进行 FEA 分析,再使用 STAR 分别进行拟合和分析。
Zemax 中国,胡皓胜
Haosheng.Hu
Q:可以使用 Opticsbuilder 来变更机械设计吗? Opticsbuilder 是否可以单独进行机械设计,还是需要使用例如 SolidWorks 等 CAD 软件?
A:是的,OpticsBuilder 是作为 SOLIDWORKS 或 Creo 等 CAD 平台插件而设计和开发的,需要结合 CAD 软件才能进行使用。在 CAD 平台中加载了 OpticsBuilder 之后,您将可以针对机械设计进行所需变更。
Zemax 中国,胡皓胜
Haosheng.Hu
Q:为了实施 FEA 有限元分析,需要准备其他分析软件吗?
A:是需要的。包含 STAR 模块的 OpticStudio 并不能单独进行 FEA 分析本身,而是可以利用 FEA 分析得到的光学系统形变拟合进入当前的原生系统中,从而判断系统性能将发生的相应变化。常用的 FEA 分析软件有:Ansys Mechanical, Nastran, Abaqus 等。
Zemax 中国,胡皓胜
