Major Release
OpticsViewer 23.1 版本說明
  • December 20, 2022
  • 38 views
Haosheng.Hu
23.1 版本說明
1月 12日, 2023
繁體中文:
Show content
OpticsViewer 23.1 將包含以下功能增強和資料更新:
資料庫與目錄:
材料資料庫
  • CDGM 材料庫包含以下更新:
    • 添加了3種新玻璃:D-ZK21、D-ZLaF85LN、F4GTi。
    • 低軟化點系列玻璃(D-)提供兩種退火速率的折射率資料,其中序號尾碼“-25”表示玻璃的折射率為25℃對應資料,無尾碼的玻璃為4℃/h對應資料。
    • 將以下73種玻璃的折射率範圍擴大到2325nm,並將其色散公式改為Sellmeier 1:
      H-QK1、H-K1、H-K2、H-K3、K4A、H-K7、H-K8、H-K11、H-K50、H-K51、H-ZPK1A、H-ZPK3、H-BaK1、H-BaK2、H-BaK3、H-BaK4、H-BaK5、H-BaK8、H-ZK1、H-ZK2、H-ZK3A、H-ZK5、H-ZK7A、H-ZK8、H-ZK10、H-ZK14、H-ZK21、H-LaK1、H-LaK3、H-LaK4L、H-LaK6A、H-LaK8A、H-La K11、H-LaK12、H-LaK50A 3A、H-LaK59A、H-KF6、H-QF1、H-QF6A、H-QF8、H-QF50、H-QF50A、H-QF56、H-F2、H-F4、H-F13、H-BaF2、H-BaF3、H-BaF5、H-BaF6、H-ZBaF1、,H-ZBaF3、H-ZBaF20、H-ZBa F50、H-ZF1、H-ZF5、H-ZF50、H-LaF1、H-LaF2、H-LaF3B、H-LaF4、H-LaF4GT、H-LaFL5、H-LaF7、H-LaF51、H-LaF62、H-ZLaF1、H-ZLa50D、H-ZLa F51、H-ZLaF55C、H-ZLaF71AGT、H-ZLa-F89L。
    • 將41種玻璃的折射率溫度範圍從(-40~80)℃擴大到(-60~140)℃,並修正了折射率溫度係數常數:
      H-K2、H-K8、H-ZPK1A、H-ZPK3、H-BaK6、H-ZK9B、H-Z11、H-ZK14、H-ZK20、H-ZK50、H-ZK50GT、H-LaK5A、H-LaK12、H-LaK22、H-La K53A、H-LaK69A、H-QF3、H-F1、H-F4、H-F13、H-F51、H-BaF4、H-ZBaF16、H-ZF3、H-ZF6、H-ZF7LA、H-ZF7LAGT、H-La F3B、H-LaF6LA、H-LaF10LA、H-La F50B、H-LaF52 3、H-ZLaF75A、D-FK61、D-ZPK1A、D-ZK2L、D-ZF10、D-ZLaF52LA、D-ZLa F67、D-ZLa-F85L。
  • BIREFRINGENT材料庫包含以下更新:
    • 修正了Quartz和Quartz-E的擬合公式和參數,以符合原始參考檔中的定義:
      T. Radhakrishnan, ‘‘Further Studies on the Temperature Variation of the Refractive Index of Crystals,’’ Proc. Indian Acad. Sci. A33: 22 – 34 (1951) in Handbook of Optics, Vol. II.
  • GBJ材料庫包含以下更新:
    • 折射率測試波長已從原來的1014nm擴展到1692nm,相應的色散公式常數也得到更新。擴展材料包括:
      H-QK3L、H-ZK10L、H-ZF13、H-LaK51、H-K9L、H-ZT21、H-ZF50、H-ZF5、H-ZK3、ZF1、H-ZF6、H-ZLaF52、H-ZK9A、ZF2-2、H-ZBaF50、H-ZLa-F71、H-ZK11、ZF7L、H-F2、H-ZLa F76、H-LaK7A、H-LaF2、H-F13、H-ZF88、H-ZBa F21、H-LaK69、H-LaF3、H-ZLa50E、H-ZF2、H-ZBa-F1、H-LaF10、H-ZP K2、H-LaF50、H-ZBaF20、H-LaK8A、H-ZPK1、H-ZF1、H-ZF3、H-ZF7L、H-ZLaF4L、H-ZK6、H-ZF4、H-ZLa F55、H-LaK53、H-ZK7、,H-ZF12和H-ZLaF90。
    • 折射率係數的溫度範圍從-40℃-80℃擴展到-60℃-120℃,相應的折射率溫度係數常數也相應更新。更新的材料包括:
    • 添加了八種新的高滲透性材料,主要是為了更新其內部透射率:
      H-LaK2C、H-ZF4GT、H-ZF7LGT、H-ZFGT、H-ZF13GT、H-Z12AGT、H-ZF62GT、H-ZF72GT和H-ZF88GT。
    • 已更新所有材料的熔煉頻率和價格係數。
  • SABIC 材料庫包含以下更新:
    • 在SABIC熱光學聚合物目錄中添加了一種新樹脂材料(EXTEM RH1016UCL)。EXTEM™ RH1016UCL樹脂是一種近紅外透明熱塑性塑膠,玻璃化轉變溫度為280°C。這種注塑成型樹脂可以生產複雜的光學透鏡元件,同時在260°C峰值溫度焊料回流組裝期間保持尺寸穩定性。
    • 將LEXAN_CXT17和LEXAN_XT19的最小波長更改為300nm。
  • NHG材料庫包含以下更新:
    • 增加了新材料H-FK76、H-LaK9、H-LaF50B、H-LaF5 6、H-ZLaF68L、H-ZLa F86、D-ZK3L-M90和D-ZF93。
    • 更新了D-K9的折射率溫度係數、各波段的折射率、色散、H-LaK77的折射率和磷酸鹽電阻RP的溫度係數、H-ZK21的密度。
    • 更新了H-PK63、H-PK65、H-ZK21、H-LaK77、D-ZK3L和D-ZF10的熱膨脹係數α-50/80℃,H-PK63,H-LaK77和D-ZF10的熱膨脹率 α100/300℃。
    • 更新了H-ZK21、H-LaK50A、H-ZF72GT、H-ZF75GT、H-ZBaF50、H-LaF2、H-ZLaF54、H-ZLa F82和D-ZLaF52N-M170的內部透射率。
    • 更新了大多數材料的相對價格和熔化頻率。
  • Schott材料庫包含以下更新:
    • 添加了新材料N-SF6Q2、SF3、N-LAK28、BK7G18、F2G12、SF6G05、LAK9G15、K5G20、LF5G19、N-LASF55、F2HTi和N-SK5HTi。
    • 增加SF6G05的CTE(20300)。
    • 增加F2G12和LAK9G15的dn/dT數據。
    • 糾正SF6G05的阿貝數。
  • Optotune材料庫包含以下更新:
    • 添加了以下四種液體透鏡:OL1024、OL1126、OL1129、OL1224。
鏡頭資料庫
  • 增加了OPTOTUNE鏡頭資料庫,包括5種不同型號的焦點可調液體透鏡:
    • 所有焦點可調液體透鏡通過調整可變表面的曲率而不是軸向移動剛性透鏡來產生焦點變化,從而模擬人眼。
    • 對於每種透鏡類型,提供了三種不同的模型來表示透鏡的三種特定聚焦狀態:MAX表示最大焦距狀態(最短正焦距),MIN表示最小焦距狀態(最小負焦距),MID表示零焦距狀態(無限遠焦距)。
    • 可用透鏡類型:
      • EL-12-30-16D:緊湊、快速的電動調焦透鏡。光焦度範圍為-6至+10 dpt。通光孔徑為12mm。穩定時間為10ms。典型應用是C-mount透鏡、機器視覺、眼科應用。
      • EL-16-40-5D:大口徑、快速的電動調焦透鏡。光焦度範圍為-2至+3 dpt。通光孔徑為16mm。穩定時間為20ms。典型應用是C-mount透鏡、機器視覺、顯微鏡。
      • EL-16-40-20D:大光圈,高光焦度範圍,電動調焦鏡頭。光焦度範圍為-10至+10 dpt。通光孔徑為16mm。穩定時間為40ms。典型應用是變焦鏡頭、眼科應用。
      • EL-3-10-26D:小光圈,高光焦度範圍,超快電動調焦鏡頭。光焦度範圍為-13至+13 dpt。通光孔徑為3mm。穩定時間為4ms。典型應用有S-mount透鏡、讀碼器、雷射、口腔掃描器
      • ML-20-37-36D:大光圈,高光焦度,手動調焦鏡頭。光焦度範圍為-18至+18 dpt。通光孔徑為20mm。可通過旋轉外徑手動透鏡。然而,它也可以通過齒輪傳動實現自動化。典型的應用是臺式光學系統和眼科矯正近視和遠視應用。
  • 增加了 VIAOPTIC 鏡頭資料庫:
    • 新目錄包含8個庫存鏡頭。
    • Viaoptics是您的塑膠光學元件專家。Viaoptics提供的用於窄帶光源准直的Vialens標準透鏡理想地適用於具有不同焦距的特定波長的雷射器。
    • 本目錄取代了以前的飛利浦庫存透鏡目錄,因為自從他們收購Helvoet/Philips的雷射准直透鏡業務後,該目錄已過時。
散射資料庫
  • Acktar
    • 16個新的BSDF散射設定檔已添加:
      Vacuum Black IR & VIS, Magic Black IR & VIS, Fractal Black IR & VIS, Lambertian Black IR & VIS, MaxiBlack IR & VIS, Metal Velvet IR & VIS, Spectral Black IR & VIS, Hexa Black IR & VIS
特別聲明
Zemax OpticsViewer 23.1是我們傳統產品的最後一個主要版本(使用傳統Zemax授權),它將包括新功能和錯誤修復。在此版本之後,在2023年底之前,我們將僅在Zemax OpticStudio的service pack版本中發佈bug修復程式。在此之後,該產品將不再繼續提供更新。如果您存在任何疑問,歡迎聯繫sales@zemax.com
简体中文:
Show content
OpticsViewer 23.1 将包含以下增强和更新:
数据库与目录:
材料数据库
  • CDGM 材料库包含以下更新:
    • 添加了3种新玻璃:D-ZK21、D-ZLaF85LN、F4GTi。
    • 低软化点系列玻璃(D-)提供两种退火速率的折射率数据,其中序列号后缀“-25”表示玻璃的折射率为25℃对应数据,无后缀的玻璃为4℃/h对应数据。
    • 将以下73种玻璃的折射率范围扩大到2325nm,并将其色散公式改为Sellmeier 1:
    • 将41种玻璃的折射率温度范围从(-40~80)℃扩大到(-60~140)℃,并修正了折射率温度系数常数:
  • BIREFRINGENT材料库包含以下更新:
    • 修正了Quartz和Quartz-E的拟合公式和参数,以符合原始参考文件中的定义:
  • GBJ材料库包含以下更新:
    • 折射率测试波长已从原来的1014nm扩展到1692nm,相应的色散公式常数也得到更新。扩展材料包括:
    • 折射率系数的温度范围从-40℃-80℃扩展到-60℃-120℃,相应的折射率温度系数常数也相应更新。更新的材料包括:
    • 添加了八种新的高渗透性材料,主要是为了更新其内部透射率:
    • 已更新所有材料的熔炼频率和价格系数。
  • SABIC 材料库包含以下更新:
    • 在SABIC热光学聚合物目录中添加了一种新树脂材料(EXTEM RH1016UCL)。EXTEM™ RH1016UCL树脂是一种近红外透明热塑性塑料,玻璃化转变温度为280°C。这种注塑成型树脂可以生产复杂的光学透镜组件,同时在260°C峰值温度焊料回流组装期间保持尺寸稳定性。
    • 将LEXAN_CXT17和LEXAN_XT19的最小波长更改为300nm。
  • NHG材料库包含以下更新:
    • 更新了D-K9的折射率温度系数、每个带的折射率、色散、H-LaK77的折射率和磷酸盐电阻RP的温度系数、H-ZK21的密度。
    • 更新了H-PK63、H-PK65、H-ZK21、H-LaK77、D-ZK3L和D-ZF10的热膨胀系数α-50/80℃,H-PK63,H-LaK77和D-ZF10的热膨胀率 α100/300℃。
    • 更新了H-ZK21、H-LaK50A、H-ZF72GT、H-ZF75GT、H-ZBaF50、H-LaF2、H-ZLaF54、H-ZLa F82和D-ZLaF52N-M170的内部透射率。
    • 更新了大多数材料的相对价格和熔炼频率。
  • Schott材料库包含以下更新:
    • 增加F2G12和LAK9G15的dn/dT数据。
    • 纠正SF6G05的阿贝数。
  • Optotune材料库包含以下更新:
    • 添加了以下四种液体透镜:OL1024、OL1126、OL1129、OL1224。
镜头数据库
  • 增加了OPTOTUNE镜头数据库,包括5种不同型号的焦点可调液体透镜:
    • 所有焦点可调液体透镜通过调整可变表面的曲率而不是轴向移动刚性透镜来产生焦点变化,从而模拟人眼。
    • 对于每种透镜类型,提供了三种不同的模型来表示透镜的三种特定聚焦状态:MAX表示最大焦距状态(最短正焦距),MIN表示最小焦距状态(最小负焦距),MID表示零焦距状态(无限远焦距)。
    • 可用透镜类型:
      • EL-12-30-16D:紧凑、快速的电动调谐透镜。光焦度范围为-6至+10 dpt。通光孔径为12mm。沉降时间为10ms。典型应用是C-mount透镜、机器视觉、眼科应用。
      • EL-16-40-5D:大口径、快速的电动调谐透镜。光焦度范围为-2至+3 dpt。通光孔径为16mm。沉降时间为20ms。典型应用是C-mount透镜、机器视觉、显微镜。
      • EL-16-40-20D:大光圈,高光焦度范围,电动调谐镜头。光焦度范围为-10至+10 dpt。通光孔径为16mm。沉降时间为40ms。典型应用是变焦镜头、眼科应用。
      • EL-3-10-26D:小光圈,高光焦度范围,超快电动调谐镜头。光焦度范围为-13至+13 dpt。通光孔径为3mm。沉降时间为4ms。典型应用有S-mount透镜、读码器、激光、口腔扫描仪
      • ML-20-37-36D:大光圈,高光焦度,手动调谐镜头。光焦度范围为-18至+18 dpt。通光孔径为20mm。可通过旋转外径手动透镜。然而,它也可以通过齿轮传动实现自动化。典型的应用是台式光学系统和眼科矫正近视和远视应用。
  • 增加了 VIAOPTIC 镜头数据库:
    • 新目录包含8个库存镜头。
    • Viaoptics是您的塑料光学元件专家。Viaoptics提供的用于窄带光源准直的Vialens标准透镜理想地适用于具有不同焦距的特定波长的激光器。
    • 本目录取代了以前的飞利浦库存透镜目录,因为自从他们收购Helvoet/Philips的激光准直透镜业务后,该目录已过时。
散射数据库
  • Acktar
    • 16个新的BSDF散射配置文件已添加:
特别声明
Zemax OpticsViewer 23.1是我们传统产品的最后一个主要版本(使用传统Zemax授权),它将包括新功能和错误修复。在此版本之后,在2023年底之前,我们将仅在Zemax OpticStudio的service pack版本中发布bug修复程序。在此之后,该产品将不再继续提供更新。如果您存在任何疑问,欢迎联系sales@zemax.com
