如何在非序列模式中定义高斯光束?
  • January 7, 2022
  • 1939 views
Haosheng.Hu
在非序列模式中,如果需要定义高斯光束,我们将使用怎样的光源物体进行定义?如何设置参数?
Best answer by Haosheng.Hu
在非序列模式中,我们将使用 Source Gaussian 定义高斯光束,并使用其中的参数定义光束的发散角,如下图所示:
即,如果我们设置了对应的 Waist Position 以及对应的 X/Y Beam Width,我们可以直接对应计算/定义出光束的发散角,从而等效定义了光束的 Waist 尺寸。
Haosheng.Hu
  • 43 replies
  • January 7, 2022
