限制镜片边缘角度的方法
  • November 1, 2021
  • 545 views
yuan.chen
第一种和第二种方法参考截图中的评价函数。核心思想是计算斜率然后推算角度。
第一种的缺点在于需要自己输入X和Y的坐标,在进行优化的时候如果光学口径发生变化,会导致角度无法被成功限制。这种比较适合在有镜片口径限制的情况下进行优化。
第二种的优点在于可以计算镜片的光学有效径,在光学有效径的边缘位置进行角度的计算。缺点是不能够计算机械半口径位置的角度。
第三种方法使用ZPLM,使用SDRV读取机械口径的坐标,然后获得角度。
可以参考KBA:
Optimization using a ZPL Macro: the ZPLM operand
计算机械口径的操作数是MCSD,详情参考帮助文档:
The Programming Tab > About the ZPL > Numeric Functions
最后使用OPEV读取SDRV的数值,可以参考KBA:
How to obtain the value for any optimization operand in a ZPL macro using OPEV and OPEW
Best answer by yuan.chen
更新一种球面的限制方法
yuan.chen
  • 276 replies
  • November 4, 2021
更新一种球面的限制方法
