Answer
关于非序列琼斯矩阵
  • August 18, 2021
  • 642 views
大佬您好,请教个问题,关于非序列琼斯矩阵的,我的问题是:我的平行光经过半波片或者四分之一薄片在经过pbs怎么p和s相位没有变化?
Best answer by Sean.Lin
馮先生您好:
Polarization的設置是如果是0,它會忽略入射光线的偏振但考慮所有入射光線的相位,這兩個是不同的,我不知道您是要觀察甚麼情況,如果是要看探測器上的干涉條紋,應該是設定成0就可以。我們的內建範例中就有一個類似的A Mach-Zehnder Interferometer可以參考。
但如果您是要特別看偏振的話,就要設定不同的數字。1、2或3,探射器將只考慮分别沿X、Y和Z方向偏振的光線分量,並將沿這些方向的場的相位作为光路長度的一部分。至於其他的數字代表的意義,請查看help file。
Sean Lin
Sean.Lin
  • August 19, 2021
馮先生您好:
這個原因可能跟您的設定有關,包含光源或是探測器的設定,以及追跡的時候是否有勾選偏振的選項,如下圖的部分可以先檢查看看。如果都還是跟您預期的結果不同,我們會需要您提供檔案才方便我們確認問題所在。謝謝~
Sean Lin
  • August 19, 2021
您好!我设置的都是对的,我的项目是四步空间移项干涉仪。我的相邻探测器上的相位差应该为90,但是我看不到从相干相位中,我的问题是不是探测器上的偏振设置的问题,这个设置为多少?我的pbs用的膜也是pass_p  bs用的曾透膜
  • August 19, 2021
Sean.Lin
  • August 20, 2021
馮先生您好:
Sean Lin
