24.1 版本說明
2024年1月11日
繁體中文:
Hide contentShow content
1 工具、功能及特性
1.1 離線啟動舊版 ZEMAX 授權(支持於所有版本)
離線啟動、更新以及轉移所有您的授權。
OpticStudio 附帶了一個新的 Zemax License Manager 版本,也可以單獨下載。此版本添加了一個離線部分,該部分具有內建的離線軟體授權啟動和授權轉移功能。
這意味著這些操作不再需要通過單獨的應用程式來完成。由於我們現在正在提供Ansys 授權,這也為 舊版 Zemax 應用程式在未來遺留在線上伺服器中使用做好了準備。
2 資料庫與材料庫
2.1 材料庫更新(支持於所有版本)
從 Schott、Auer Lighting、CDGM、Heraeus 以及 Optimax 獲取了最新的材料庫資料。
材料庫更新
- Schott:
- 首選玻璃更新了機械資料。
- 添加了新的玻璃:F2HTi、FK5HTi、LF5HTi、LLF1HTi、N-BK7HTi、N-LAK28、N-LASF55、N-SF57HTultra、N-SF6HTultra、N-SF6Q2、N-SK5HTi、SF57HTultra、SF6HT、REALVIEW_1.9_LIGHTWEIGHT 以及REALVIEW_2.0。
- Auer Lighting:
- SUPRAX 更新了機械資料。
- CDGM:
- 玻璃材料更新了機械資料。
- 添加了新的玻璃:H-FK55、H-ZLaF75C、H-ZLaF89LA、H-ZLaF96、D-ZK2A、D-ZK3A 以及 ZF7LT。
- Heraeus:
- 更新了以下材料機械資料:HOMOSIL101_HERASIL102、HOQ_310、INFRASIL_301_302、SPECTROSIL_2000、SUPRASIL_1_2A、SUPRASIL_2B_CG 以及 SUPRASIL_300_3001_3002。
- 添加了新的玻璃:SUPRASIL_3301_3302 以及 SUPRASIL_311_312_313。
- Optimax:
- 更新了以下材料機械資料:N-FK51A、N-PK51、S-BAH10、S-BAL14、S-BAL35、S-BSL7、S-BSM2、S-FPL51、S-FSL5、S-LAH51、S-LAH53、S-LAH58、S-LAH64、S-LAL8、S-LAL9、S-LAL54、S-LAM2、S-LAM7、S-NPH2、S-TIH1、S-TIH4、S-TIH6、S-TIH11、S-TIH53、S-TIL1、S-TIL6、S-TIL25、S-TIM2、S-TIM5、S-TIM22、S-TIM25 以及 S-TIM28。
- 添加了新的玻璃:N-K5 以及 N-SK4。
3 Bug 修復
- 繞射圈入能量 - 修復了如果未選擇“顯示繞射極限”,則繞射圈入能量報告的參考座標不正確的問題。
- Parasolid CAD文件 - 修復了使用Parasolid資料庫時匯出的CAD文件中不包含光線的問題。
- 擴展繞射圖像分析 - 修復了當近軸和實際像高計算顯著不同時,擴展繞射圖像分析中的一個問題,以改進結果。
- 擴展繞射圖像分析 - 修復了擴展繞射圖像分析中垂直圖像方向反轉的問題。
- 使用Parasolid匯出CAD檔案 - 修復了當系統尺寸超過Parasolid建模內核允許的最大限制時,使用Parasolids匯出CAD檔案時出現的故障。
- 用戶自訂表面 - 修復了檔案us_polarization2.cpp和us_polariszation2.dll在選擇方法0時正確傳遞反射和透射值的問題。
- 公差操作數 - 修復了一個問題,即公差操作數TRLX、TRLY、TRLR、TARX、TARY和TARR可能會為非軸對稱系統產生錯誤的擾動零值。
- 轉換為NSC組 - 修復了在序列轉換為非序列模式過程中,帶有浮動光闌的離軸反射鏡未正確轉換的問題。
- 轉換為NSC組 - 修復了序列模式反射鏡上的鍍膜在序列轉換為非序列後應用於錯誤表面的問題。
- 黑盒檔案 - 修復了某些具有黑盒表面的系統無法成功匯出Speos降階模型的多個問題。
- 多物理場資料載入工具 - 修復了為打開“增強光線瞄準”的系統載入STAR資料時可能發生的故障。
- 將ZRD或ZBF轉換為TSV - 修復了“將ZRD和ZBF轉換成TSV”工具在ZRD文件過大時無法生成輸出文件的問題。
- SSAG MFE操作數 - 對於表面孔徑設置為“無”或“浮動”的情況,此修復程式可以在沒有橫向限制的情況下計算矢高。通常,SSAG在表面孔徑之外返回零。
4 特別聲明
Zemax OpticStudio 24.1 是我們傳統產品的最後一個版本(在舊版授權體系下)。24.1 版本之後,所有 OpticStudio 版本將僅作為 Ansys Zemax OpticStudio 提供。若要繼續使用最新功能,請聯繫 sales@zemax.com 討論將您的舊版授權遷移到Ansys Zemax OpticStudio。
简体中文:
1 工具、功能及特性
1.1 离线激活旧版 Zemax 授权(支持于所有版本)
离线激活、更新以及转移所有您的授权。
OpticStudio 附带了一个新的 Zemax License Manager 版本,也可以单独下载。此版本添加了一个离线部分,该部分具有内置的离线软件授权激活和授权转移功能。
这意味着这些操作不再需要通过单独的应用程序来完成。由于我们现在正在颁发Ansys 授权,这也为 旧版 Zemax 应用程序在未来遗留在在线服务器中使用做好了准备。
2 数据库与材料库
2.1 材料库更新(支持于所有版本)
从 Schott、Auer Lighting、CDGM、Heraeus 以及 Optimax 获取了最新的材料库数据。
材料库更新
- Schott:
- 首选玻璃更新了机械数据。
- Auer Lighting:
- SUPRAX 更新了机械数据。
- CDGM:
- 玻璃材料更新了机械数据。
- Heraeus:
- 更新了以下材料机械数据:HOMOSIL101_HERASIL102、HOQ_310、INFRASIL_301_302、SPECTROSIL_2000、SUPRASIL_1_2A、SUPRASIL_2B_CG 以及 SUPRASIL_300_3001_3002。
- Optimax:
- 更新了以下材料机械数据:N-FK51A、N-PK51、S-BAH10、S-BAL14、S-BAL35、S-BSL7、S-BSM2、S-FPL51、S-FSL5、S-LAH51、S-LAH53、S-LAH58、S-LAH64、S-LAL8、S-LAL9、S-LAL54、S-LAM2、S-LAM7、S-NPH2、S-TIH1、S-TIH4、S-TIH6、S-TIH11、S-TIH53、S-TIL1、S-TIL6、S-TIL25、S-TIM2、S-TIM5、S-TIM22、S-TIM25 以及 S-TIM28。
3 Bug 修复
- 衍射圈入能量 - 修复了如果未选择“显示衍射极限”,则衍射圈入能量报告的参考坐标不正确的问题。
- Parasolid CAD文件 - 修复了使用Parasolid库时导出的CAD文件中不包含光线的问题。
- 扩展衍射图像分析 - 修复了当近轴和实际像高计算显著不同时,扩展衍射图像分析中的一个问题,以改进结果。
- 扩展衍射图像分析 - 修复了扩展衍射图像分析中垂直图像方向反转的问题。
- 使用Parasolid导出CAD文件 - 修复了当系统尺寸超过Parasolid建模内核允许的最大限制时,使用Parasolids导出CAD文件时出现的故障。
- 用户自定义表面 - 修复了文件us_polarization2.cpp和us_polariszation2.dll在选择方法0时正确传递反射和透射值的问题。
- 公差操作数 - 修复了一个问题,即公差操作数TRLX、TRLY、TRLR、TARX、TARY和TARR可能会为非轴对称系统产生错误的扰动零值。
- 转换为NSC组 - 修复了在序列转换为非序列模式过程中,带有浮动光阑的离轴反射镜未正确转换的问题。
- 转换为NSC组 - 修复了序列模式反射镜上的膜层在序列转换为非序列后应用于错误表面的问题。
- 黑盒文件 - 修复了某些具有黑盒表面的系统无法成功导出Speos降阶模型的多个问题。
- 多物理场数据载入工具 - 修复了为打开“增强光线瞄准”的系统加载STAR数据时可能发生的故障。
- 将ZRD或ZBF转换为TSV - 修复了“将ZRD和ZBF转换成TSV”工具在ZRD文件过大时无法生成输出文件的问题。
- SSAG MFE操作数 - 对于表面孔径设置为“无”或“浮动”的情况,此修复程序可以在没有横向限制的情况下计算矢高。通常,SSAG在表面孔径之外返回零。
4 特别声明
Zemax OpticStudio 24.1 是我们传统产品的最后一个版本(在旧版授权体系下)。24.1 版本之后,所有 OpticStudio 版本将仅作为 Ansys Zemax OpticStudio 提供。若要继续访问最新功能,请联系 sales@zemax.com 讨论将您的旧版授权迁移到Ansys Zemax OpticStudio。
