Major Release
OpticStudio 23.1 版本說明
  • Dec 20, 2022 7:40 AM UTC
  • Jan 5, 2023 9:54 PM UTC
  • 460 views
Haosheng.Hu
23.1 版本說明
1月 12日, 2023
繁體中文:
1. 工具、特性以及功能
1.1 NSC 表面矢高(支持於所有版本)
通過非序列模式輕鬆分析任何複雜表面的形狀,以確保其可製造性。
OpticStudio中的這一新內建工具使用非序列光線追跡來計算在非序列元件編輯器(NSCE)中定義物體的指定面矢高數值。
用於矢高計算的光線可以在佈局圖選項卡中視覺化,這對分析的故障排除有很大的幫助。
這個分析的設置包括一個 "保持物體傾斜 "的複選框,它可以保留物體的原始X和Y傾斜。如果勾選這個複選框,分析將在計算矢高時考慮物體的傾斜,如果不勾選這個複選框,它們將被忽略。
該分析還允許用戶移除基底半徑、最佳擬合球面、基底矢高、平均矢高或最小矢高。平均矢高和最小矢高允許移除活塞(Piston)或將矢高圖固定到最低矢高值。
1.2 NSC 幾何 MTF(支援於全部版本)
計算非序列模式探測器上的幾何 MTF。
這一新功能允許使用者在非序列模式下根據探測器上的輻照度分佈計算幾何MTF。此功能將替代探測器檢視器中的幾何MTF選項。
幾何MTF是根據探測器上來自所有光源的光線來計算的,並不僅僅是來自系統中某單個光源。因此,幾何MTF的序列和非序列計算結果可能不同。如果非序列系統包括可與光線相互作用的機械部件,或者如果系統設置為分裂或散射光線,則結果也可能不同。
重要的是,無論系統選項中選擇的MTF單位如何,非序列模式下的幾何MTF均以週期/毫米為單位進行計算。
1.3 匯出至 PANDAO(支持於所有版本)
在光學設計過程中的任何時間點確定最佳製造流程。
PanDao (https://pandao.ch/) 開發了一種基於瀏覽器的工具,用於評估透鏡製造方法對性能和成本的影響。這些評估是使用光學設計的相關資料創建的。目前,工程師需要從他們的光學模型中提取相關資料,並手動將其輸入PanDao工具集。
匯出到PanDao工具是一個ZOS-API獨立應用程式,通過從OpticStudio鏡頭檔案中提取相關資料並將其寫入JSON檔,PanDao工具包隨後可以讀取該檔,從而幫助自動化該過程。
該工具目前支持使用球面(圓錐常數必須為零)、偶數非球面、擴展非球面和擴展奇數非球面等在軸上之標準表面的系統。同時支持折射和反射表面。
2 性能和穩定性提升
  • 匯出至 Speos 透鏡系統 – 模型玻璃現在可由“匯出到Speos鏡頭系統”工具支援,將不再轉換為系統選項“常用目錄”部分中找到的最接近的材料。這改善了以前在材料沒有良好匹配時性能下降的情況。
3 資料庫與目錄
3.1​​​​​​ 目錄更新(支援於所有版本)
更新了下述供應商的最新材料目錄:CDGM、GBJ、SABIC、NHG、Schott、Optotune、VIAOPTIC 以及 Acktar。
材料資料庫
  • CDGM 材料庫包含以下更新:
    • 添加了3種新玻璃:D-ZK21、D-ZLaF85LN、F4GTi。
    • 低軟化點系列玻璃(D-)提供兩種退火速率的折射率資料,其中序號尾碼“-25”表示玻璃的折射率為25℃對應資料,無尾碼的玻璃為4℃/h對應資料。
    • 將以下73種玻璃的折射率範圍擴大到2325nm,並將其色散公式改為Sellmeier 1:
      H-QK1、H-K1、H-K2、H-K3、K4A、H-K7、H-K8、H-K11、H-K50、H-K51、H-ZPK1A、H-ZPK3、H-BaK1、H-BaK2、H-BaK3、H-BaK4、H-BaK5、H-BaK8、H-ZK1、H-ZK2、H-ZK3A、H-ZK5、H-ZK7A、H-ZK8、H-ZK10、H-ZK14、H-ZK21、H-LaK1、H-LaK3、H-LaK4L、H-LaK6A、H-LaK8A、H-La K11、H-LaK12、H-LaK50A 3A、H-LaK59A、H-KF6、H-QF1、H-QF6A、H-QF8、H-QF50、H-QF50A、H-QF56、H-F2、H-F4、H-F13、H-BaF2、H-BaF3、H-BaF5、H-BaF6、H-ZBaF1、,H-ZBaF3、H-ZBaF20、H-ZBa F50、H-ZF1、H-ZF5、H-ZF50、H-LaF1、H-LaF2、H-LaF3B、H-LaF4、H-LaF4GT、H-LaFL5、H-LaF7、H-LaF51、H-LaF62、H-ZLaF1、H-ZLa50D、H-ZLa F51、H-ZLaF55C、H-ZLaF71AGT、H-ZLa-F89L。
    • 將41種玻璃的折射率溫度範圍從(-40~80)℃擴大到(-60~140)℃,並修正了折射率溫度係數常數:
      H-K2、H-K8、H-ZPK1A、H-ZPK3、H-BaK6、H-ZK9B、H-Z11、H-ZK14、H-ZK20、H-ZK50、H-ZK50GT、H-LaK5A、H-LaK12、H-LaK22、H-La K53A、H-LaK69A、H-QF3、H-F1、H-F4、H-F13、H-F51、H-BaF4、H-ZBaF16、H-ZF3、H-ZF6、H-ZF7LA、H-ZF7LAGT、H-La F3B、H-LaF6LA、H-LaF10LA、H-La F50B、H-LaF52 3、H-ZLaF75A、D-FK61、D-ZPK1A、D-ZK2L、D-ZF10、D-ZLaF52LA、D-ZLa F67、D-ZLa-F85L。
  • BIREFRINGENT材料庫包含以下更新:
    • 修正了Quartz和Quartz-E的擬合公式和參數,以符合原始參考檔中的定義:
      T. Radhakrishnan, ‘‘Further Studies on the Temperature Variation of the Refractive Index of Crystals,’’ Proc. Indian Acad. Sci. A33: 22 – 34 (1951) in Handbook of Optics, Vol. II.
  • GBJ材料庫包含以下更新:
    • 折射率測試波長已從原來的1014nm擴展到1692nm,相應的色散公式常數也得到更新。擴展材料包括:
      H-QK3L、H-ZK10L、H-ZF13、H-LaK51、H-K9L、H-ZT21、H-ZF50、H-ZF5、H-ZK3、ZF1、H-ZF6、H-ZLaF52、H-ZK9A、ZF2-2、H-ZBaF50、H-ZLa-F71、H-ZK11、ZF7L、H-F2、H-ZLa F76、H-LaK7A、H-LaF2、H-F13、H-ZF88、H-ZBa F21、H-LaK69、H-LaF3、H-ZLa50E、H-ZF2、H-ZBa-F1、H-LaF10、H-ZP K2、H-LaF50、H-ZBaF20、H-LaK8A、H-ZPK1、H-ZF1、H-ZF3、H-ZF7L、H-ZLaF4L、H-ZK6、H-ZF4、H-ZLa F55、H-LaK53、H-ZK7、,H-ZF12和H-ZLaF90。
    • 折射率係數的溫度範圍從-40℃-80℃擴展到-60℃-120℃,相應的折射率溫度係數常數也相應更新。更新的材料包括:
    • 添加了八種新的高滲透性材料,主要是為了更新其內部透射率:
      H-LaK2C、H-ZF4GT、H-ZF7LGT、H-ZFGT、H-ZF13GT、H-Z12AGT、H-ZF62GT、H-ZF72GT和H-ZF88GT。
    • 已更新所有材料的熔煉頻率和價格係數。
  • SABIC 材料庫包含以下更新:
    • 在SABIC熱光學聚合物目錄中添加了一種新樹脂材料(EXTEM RH1016UCL)。EXTEM™ RH1016UCL樹脂是一種近紅外透明熱塑性塑膠,玻璃化轉變溫度為280°C。這種注塑成型樹脂可以生產複雜的光學透鏡元件,同時在260°C峰值溫度焊料回流組裝期間保持尺寸穩定性。
    • 將LEXAN_CXT17和LEXAN_XT19的最小波長更改為300nm。
  • NHG材料庫包含以下更新:
    • 增加了新材料H-FK76、H-LaK9、H-LaF50B、H-LaF5 6、H-ZLaF68L、H-ZLa F86、D-ZK3L-M90和D-ZF93。
    • 更新了D-K9的折射率溫度係數、各波段的折射率、色散、H-LaK77的折射率和磷酸鹽電阻RP的溫度係數、H-ZK21的密度。
    • 更新了H-PK63、H-PK65、H-ZK21、H-LaK77、D-ZK3L和D-ZF10的熱膨脹係數α-50/80℃,H-PK63,H-LaK77和D-ZF10的熱膨脹率 α100/300℃。
    • 更新了H-ZK21、H-LaK50A、H-ZF72GT、H-ZF75GT、H-ZBaF50、H-LaF2、H-ZLaF54、H-ZLa F82和D-ZLaF52N-M170的內部透射率。
    • 更新了大多數材料的相對價格和熔化頻率。
  • Schott材料庫包含以下更新:
    • 添加了新材料N-SF6Q2、SF3、N-LAK28、BK7G18、F2G12、SF6G05、LAK9G15、K5G20、LF5G19、N-LASF55、F2HTi和N-SK5HTi。
    • 增加SF6G05的CTE(20300)。
    • 增加F2G12和LAK9G15的dn/dT數據。
    • 糾正SF6G05的阿貝數。
  • Optotune材料庫包含以下更新:
    • 添加了以下四種液體透鏡:OL1024、OL1126、OL1129、OL1224。
鏡頭資料庫
  • 增加了OPTOTUNE鏡頭資料庫,包括5種不同型號的焦點可調液體透鏡:
    • 所有焦點可調液體透鏡通過調整可變表面的曲率而不是軸向移動剛性透鏡來產生焦點變化,從而模擬人眼。
    • 對於每種透鏡類型,提供了三種不同的模型來表示透鏡的三種特定聚焦狀態:MAX表示最大焦距狀態(最短正焦距),MIN表示最小焦距狀態(最小負焦距),MID表示零焦距狀態(無限遠焦距)。
    • 可用透鏡類型:
      • EL-12-30-16D:緊湊、快速的電動調焦透鏡。光焦度範圍為-6至+10 dpt。通光孔徑為12mm。穩定時間為10ms。典型應用是C-mount透鏡、機器視覺、眼科應用。
      • EL-16-40-5D:大口徑、快速的電動調焦透鏡。光焦度範圍為-2至+3 dpt。通光孔徑為16mm。穩定時間為20ms。典型應用是C-mount透鏡、機器視覺、顯微鏡。
      • EL-16-40-20D:大光圈,高光焦度範圍,電動調焦鏡頭。光焦度範圍為-10至+10 dpt。通光孔徑為16mm。穩定時間為40ms。典型應用是變焦鏡頭、眼科應用。
      • EL-3-10-26D:小光圈,高光焦度範圍,超快電動調焦鏡頭。光焦度範圍為-13至+13 dpt。通光孔徑為3mm。穩定時間為4ms。典型應用有S-mount透鏡、讀碼器、雷射、口腔掃描器
      • ML-20-37-36D:大光圈,高光焦度,手動調焦鏡頭。光焦度範圍為-18至+18 dpt。通光孔徑為20mm。可通過旋轉外徑手動透鏡。然而,它也可以通過齒輪傳動實現自動化。典型的應用是臺式光學系統和眼科矯正近視和遠視應用。
  • 增加了 VIAOPTIC 鏡頭資料庫:
    • 新目錄包含8個庫存鏡頭。
    • Viaoptics是您的塑膠光學元件專家。Viaoptics提供的用於窄帶光源准直的Vialens標準透鏡理想地適用於具有不同焦距的特定波長的雷射器。
    • 本目錄取代了以前的飛利浦庫存透鏡目錄,因為自從他們收購Helvoet/Philips的雷射准直透鏡業務後,該目錄已過時。
散射資料庫
  • Acktar:
16個新的BSDF散射設定檔已添加:
Vacuum Black IR & VIS, Magic Black IR & VIS, Fractal Black IR & VIS, Lambertian Black IR & VIS, MaxiBlack IR & VIS, Metal Velvet IR & VIS, Spectral Black IR & VIS, Hexa Black IR & VIS
​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.2 已棄用的RSMX和ISX庫(支持於所有版本)
這些功能將被棄用,並且自2023年7月移出軟體。
截至 OpticStudio 23.1 版本,RSMX和ISX庫已棄用,並將在后续版本中從OpticStudio中刪除(計畫於2023年7月)。棄用的原因是這些資料庫依賴於過時的Microsoft元件,這些元件將來可能會引入IT或安全性漏洞。為了取代ISX庫,OpticStudio將在未來的版本中提供新的BSDF散點庫,其格式可以方便地以安全的方式更新和維護。
OpticStudio中的一小部分功能依賴於軟體中存在的RSMX和ISX庫,這些功能現在也被棄用(隨後將在后续版本中刪除)。其中一些功能已移至OpticStudio UI説明選項卡中的Zemax實驗室組>棄用功能按鈕下,如下所示:
除了上圖所示的功能外,REVR 評價函數運算元和ReverseRadiance 探測器以及標靶物體也將被棄用。
4. BUG 修復
OpticStudio 23.1 版本將包含以下修復和增強:
Bug修復
  • TIRR & TEZI 公差操作數 – 修復了Zemax OpticStudio 22.3中的一個問題,對於永久授權,公差嚮導無法使用TIRR和TEZI操作數填充公差資料編輯器(TDE)。
  • Prepare for OpticsBuilder 工具 – 修復了在使用Convert to NSC Group(轉換為NSC組)工具後Prepare for OpticsBuilder工具使用的手動過程中,轉換SEQ檔時顯示錯誤的問題。
  • 分析視窗中的文本選項卡 – 修復了按兩下更新分析視窗的文本選項卡時可能發生崩潰的問題。
  • 求解 – 修復了由於求解視窗大小不正確而導致某些求解參數被截斷的問題。
  • 撤銷/恢復 – 修復了為鏡頭系統啟用專案目錄並且撤銷或恢復操作可能無法定位外部資料檔案(例如,CAD零件)時的問題。
5.特别说明
Zemax OpticStudio 23.1是我們傳統產品的最後一個主要版本(使用傳統Zemax授權),它將包括新功能和錯誤修復。在此版本之後,在2023年底之前,我們將僅在Zemax OpticStudio的service pack版本中發佈bug修復程式。
為了繼續使用最新功能,請聯繫 sales@zemax.com 討論將您的舊版傳統授權遷移到Ansys Zemax OpticStudio。
简体中文:
1. 工具、特性以及功能
1.1 NSC 表面矢高(支持于订阅制的专业版与旗舰版软件)
通过非序列模式轻松分析任何复杂表面的形状,以确保其可制造性。
OpticStudio中的这一新内置分析使用非序列光线追迹来计算在非序列元件编辑器(NSCE)中定义物体的指定面矢高值情况。
用于矢高计算的光线可以在布局图选项卡中可视化,这大大有助于分析的故障排查设置。
此分析的设置包括“保持物体倾斜 (Keep Object Tilts)”复选框,该复选框允许保留对象的原始x和y倾斜。如果选中此框,则在计算矢高时,分析将考虑物体的倾斜,如果未选中此框将忽略这些倾斜。
该分析还允许用户移除基底半径、最佳拟合球面、基底矢高、平均矢高或最小矢高情况。平均矢高和最小矢高允许移除Piston或将矢高图固定到最低矢高值。
1.2 NSC 几何 MTF(支持于订阅制的专业版与旗舰版软件)
计算非序列模式探测器上的几何 MTF。
这一新功能允许用户在非序列模式下根据探测器上的辐照度分布计算几何MTF。此功能将替代探测器查看器中的几何MTF选项。
几何MTF是根据探测器上来自所有光源的光线来计算的,并不仅仅是来自系统中某单个光源。因此,几何MTF的序列和非序列计算结果可能不同。如果非序列系统包括可与光线相互作用的机械部件,或者如果系统设置为分裂或散射光线,则结果也可能不同。
重要的是,无论系统选项中选择的MTF单位如何,非序列模式下的几何MTF均以周期/毫米为单位进行计算。
1.3 导出至 PanDao(支持于所有版本)
在光学设计过程中的任何点确定最佳制造流程。
PanDao (https://pandao.ch/) 开发了一种基于浏览器的工具,用于评估透镜制造方法对性能和成本的影响。这些评估是使用光学设计的相关数据创建的。目前,工程师需要从他们的光学模型中提取相关数据,并手动将其输入PanDao工具集。
导出到PanDao工具是一个ZOS-API独立应用程序,通过从OpticStudio镜头文件中提取相关数据并将其写入JSON文件,PanDao工具包随后可以读取该文件,从而帮助自动化该过程。
该工具当前支持使用球面标准面(圆锥常数必须为零)、偶次非球面、扩展非球面和扩展奇次非球面曲面类型的轴上系统。同时支持折射和反射表面。
2 性能和稳定性提升
  • 导出至 Speos 透镜系统 – 模型玻璃现在可由“导出到Speos镜头系统”工具支持,将不再转换为系统选项“常用目录”部分中找到的最接近的材料。这改善了以前在材料没有良好匹配时性能下降的情况。
3 数据库与目录
​​​​​​​3.1 目录更新(支持于所有版本)
更新了下述供应商的最新材料目录:CDGM、GBJ、SABIC、NHG、Schott、Optotune、VIAOPTIC 以及 Acktar。
材料数据库
  • CDGM 材料库包含以下更新:
    • 添加了3种新玻璃:D-ZK21、D-ZLaF85LN、F4GTi。
    • 低软化点系列玻璃(D-)提供两种退火速率的折射率数据,其中序列号后缀“-25”表示玻璃的折射率为25℃对应数据,无后缀的玻璃为4℃/h对应数据。
    • 将以下73种玻璃的折射率范围扩大到2325nm,并将其色散公式改为Sellmeier 1:
    • 将41种玻璃的折射率温度范围从(-40~80)℃扩大到(-60~140)℃,并修正了折射率温度系数常数:
  • BIREFRINGENT材料库包含以下更新:
    • 修正了Quartz和Quartz-E的拟合公式和参数,以符合原始参考文件中的定义:
  • GBJ材料库包含以下更新:
    • 折射率测试波长已从原来的1014nm扩展到1692nm,相应的色散公式常数也得到更新。扩展材料包括:
    • 折射率系数的温度范围从-40℃-80℃扩展到-60℃-120℃,相应的折射率温度系数常数也相应更新。更新的材料包括:
    • 添加了八种新的高渗透性材料,主要是为了更新其内部透射率:
    • 已更新所有材料的熔炼频率和价格系数。
  • SABIC 材料库包含以下更新:
    • 在SABIC热光学聚合物目录中添加了一种新树脂材料(EXTEM RH1016UCL)。EXTEM™ RH1016UCL树脂是一种近红外透明热塑性塑料,玻璃化转变温度为280°C。这种注塑成型树脂可以生产复杂的光学透镜组件,同时在260°C峰值温度焊料回流组装期间保持尺寸稳定性。
    • 将LEXAN_CXT17和LEXAN_XT19的最小波长更改为300nm。
  • NHG材料库包含以下更新:
    • 更新了D-K9的折射率温度系数、每个带的折射率、色散、H-LaK77的折射率和磷酸盐电阻RP的温度系数、H-ZK21的密度。
    • 更新了H-PK63、H-PK65、H-ZK21、H-LaK77、D-ZK3L和D-ZF10的热膨胀系数α-50/80℃,H-PK63,H-LaK77和D-ZF10的热膨胀率 α100/300℃。
    • 更新了H-ZK21、H-LaK50A、H-ZF72GT、H-ZF75GT、H-ZBaF50、H-LaF2、H-ZLaF54、H-ZLa F82和D-ZLaF52N-M170的内部透射率。
    • 更新了大多数材料的相对价格和熔炼频率。
  • Schott材料库包含以下更新:
    • 增加F2G12和LAK9G15的dn/dT数据。
    • 纠正SF6G05的阿贝数。
  • Optotune材料库包含以下更新:
    • 添加了以下四种液体透镜:OL1024、OL1126、OL1129、OL1224。
镜头数据库
  • 增加了OPTOTUNE镜头数据库,包括5种不同型号的焦点可调液体透镜:
    • 所有焦点可调液体透镜通过调整可变表面的曲率而不是轴向移动刚性透镜来产生焦点变化,从而模拟人眼。
    • 对于每种透镜类型,提供了三种不同的模型来表示透镜的三种特定聚焦状态:MAX表示最大焦距状态(最短正焦距),MIN表示最小焦距状态(最小负焦距),MID表示零焦距状态(无限远焦距)。
    • 可用透镜类型:
      • EL-12-30-16D:紧凑、快速的电动调谐透镜。光焦度范围为-6至+10 dpt。通光孔径为12mm。沉降时间为10ms。典型应用是C-mount透镜、机器视觉、眼科应用。
      • EL-16-40-5D:大口径、快速的电动调谐透镜。光焦度范围为-2至+3 dpt。通光孔径为16mm。沉降时间为20ms。典型应用是C-mount透镜、机器视觉、显微镜。
      • EL-16-40-20D:大光圈,高光焦度范围,电动调谐镜头。光焦度范围为-10至+10 dpt。通光孔径为16mm。沉降时间为40ms。典型应用是变焦镜头、眼科应用。
      • EL-3-10-26D:小光圈,高光焦度范围,超快电动调谐镜头。光焦度范围为-13至+13 dpt。通光孔径为3mm。沉降时间为4ms。典型应用有S-mount透镜、读码器、激光、口腔扫描仪
      • ML-20-37-36D:大光圈,高光焦度,手动调谐镜头。光焦度范围为-18至+18 dpt。通光孔径为20mm。可通过旋转外径手动透镜。然而,它也可以通过齿轮传动实现自动化。典型的应用是台式光学系统和眼科矫正近视和远视应用。
  • 增加了 VIAOPTIC 镜头数据库:
    • 新目录包含8个库存镜头。
    • Viaoptics是您的塑料光学元件专家。Viaoptics提供的用于窄带光源准直的Vialens标准透镜理想地适用于具有不同焦距的特定波长的激光器。
    • 本目录取代了以前的飞利浦库存透镜目录,因为自从他们收购Helvoet/Philips的激光准直透镜业务后,该目录已过时。
散射数据库
  • Acktar:
    • 16个新的BSDF散射配置文件已添加:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.2 ​​​​​​​已弃用的RSMX和ISX库(支持于专业版与旗舰版)
这些功能将被弃用,并且自2023年7月移出软件。
截止至OpticStudio 23.1版本,RSMX和ISX库已弃用,并将在后续版本中从OpticStudio中删除(计划于2023年7月)。弃用的原因是这些数据库依赖于过时的Microsoft组件,这些组件将来可能会引入IT或安全漏洞。为了取代ISX库,OpticStudio将在未来的版本中提供新的BSDF散点库,其格式可以方便地以安全的方式更新和维护。
OpticStudio中的一小部分功能依赖于软件中存在的RSMX和ISX库,这些功能现在也被弃用(随后将同样在2023年7月后逐步移除)。其中一些功能已移至OpticStudio UI帮助选项卡中的Zemax实验室组>弃用功能按钮下,如下所示:
除了上图所示的功能外,REVR 评价函数操作数和ReverseRadiance 探测器以及标靶物体也将被弃用。
4. Bug 修复
OpticStudio 23.1 版本将包含以下修复和增强:
Bug修复
  • TIRR & TEZI 公差操作数 – 修复了Zemax OpticStudio 22.3中的一个问题,对于永久授权,公差向导无法使用TIRR和TEZI操作数填充公差数据编辑器(TDE)。
  • Prepare for OpticsBuilder 工具 – 修复了在使用Convert to NSC Group(转换为NSC组)工具后Prepare for OpticsBuilder工具使用的手动过程中,转换SEQ文件时显示错误的问题。
  • 分析窗口中的文本选项卡 – 修复了双击更新分析窗口的文本选项卡时可能发生崩溃的问题。
  • 求解 – 修复了由于求解窗口大小不正确而导致某些求解参数被截断的问题。
  • 撤销/恢复 – 修复了为镜头系统启用项目目录并且撤消或恢复操作可能无法定位外部数据文件(例如,CAD零件)时的问题。
​​​​​​​5.特别声明
Zemax OpticStudio 23.1是我们传统产品的最后一个主要版本(使用传统Zemax授权),它将包括新功能和错误修复。在此版本之后,在2023年底之前,我们将仅在Zemax OpticStudio的service pack版本中发布bug修复程序。
为了继续使用最新功能,请联系 sales@zemax.com 讨论将您的旧版传统授权迁移到Ansys Zemax OpticStudio。
