Minor Release
OpticsBuilder 21.3.2 版本說明
  • Nov 30, 2021 8:44 AM UTC
  • 74 views
21.3.2 Release Notes
2021年11月30日
繁體中文:
1 BUG 修復
OpticsBuilder for Creo 21.3.2 版本將包含以下 Bug 修復:
  • 機構元件全內反射 – 在某些特定情況下,入射機構元件的光線將發生全內反射。為此我們提高了機構元件的建模渲染能力,避免光線以不正確的形式進入或與機構元件發生交互作用。
  • 模擬時間 – 對於包含許多機構元件和探測器的光機構系統而言,模擬功能將花費較長的時間進行計算,該行為實為不正確的。為此我們提升了光線追跡演算法,使得模擬時間符合預期。
  • 模擬結果 – 當使用者先壓縮再解壓縮系統元件時,如果沒有將最近的解壓縮元件資訊放入其中,模擬結果將被不正確地顯示的問題已得到修復。
  • 透鏡類型 – 對於在 OpticsBuilder for Creo 中作為 .ZBD 檔匯出和重新導入且已經修改的光機構元件而言,其透鏡類型將被保存。
  • 鍍膜選項 – 如果使用者導入了唯讀系統並且使用 CAD 工具對光學元件進行了調整,例如添加倒角等,如今我們將允許用戶對於調整後新生成的表面添加鍍膜。
  • 添加裝配邊緣 – 在對“添加裝配邊緣”視窗點擊 OK 後,用戶將不會再明顯感覺到處理延遲。
OpticsBuilder for SOLIDWORKS 21.3.2 版本將包含以下修復:
  • 自訂範本導入錯誤 – 先前,對於使用自訂零件和裝配體範本進行設計的使用者來說,將會對光學元件的導入引起問題。該問題現已得到修復,如今設計範本被正確選擇,使用者在光學系統導入過程中不會遇到上述問題。
  • 探測器檢視器 – 在執行分析或者查看 “當前輸出 (Current Output)” 選項時,探測器檢視器中將不再包含來自於已壓縮元件的資料。
  • 已壓縮元件 – 在 SOLIDWORKS 工具中,光學管理器 (Optics Manager) 以及考察區域 (Region of Interest) 將不再包含已壓縮元件資訊。
  • 範例檔 – 如今在零件模式下查看 OpticsBuilder for SOLIDWORKS 範例檔案時,光學屬性功能表 (Optical Properties Menu) 可被直接查看。
  • 定位元件 – 對於在裝配體內移動光學元件位置並對光學元件的設計進行修改的用戶而言,當修改被移除時,光學元件將保持位於其用戶指定的位置。
简体中文:
1 BUG 修复
OpticsBuilder for Creo 21.3.2 版本将包含以下 Bug 修复:
  • 机械元件全内反射 – 在某些特定情况下,入射机械元件的光线将发生全内反射。为此我们提高了机械元件的建模渲染能力,避免光线以不正确的形式进入或与机械元件发生交互。
  • 模拟时间 – 对于包含许多机械元件和探测器的光机械系统而言,模拟功能将花费较长的时间进行计算,该行为实为不正确的。为此我们提升了光线追迹算法,使得模拟时间符合先前预期。
  • 模拟结果 – 当用户先压缩再解压系统元件时,如果没有将最近的解压元件信息包括入内,模拟结果先前将被不正确地显示,该问题现已得到修复。
  • 透镜类型 – 对于在 OpticsBuilder for Creo 中作为 .ZBD 文件导出和重新导入的已经修改的光机械元件而言,其透镜类型将被保存。
  • 膜层选项 – 如果用户导入了只读系统并且使用 CAD 工具对光学元件进行了调整,例如添加倒角等,如今我们将允许用户对于调整后新生成的表面添加膜层。
  • 添加装配边缘 – 在对于“添加装配边缘”窗口点击 OK 后,用户将不会再明显感觉到处理延迟。
OpticsBuilder for SOLIDWORKS 21.3.2 版本将包含以下修复:
  • 自定义模板导入错误 – 先前,对于使用自定义零件和装配体模板进行设计的用户来说,将会对光学元件的导入引起问题。该问题现已得到修复,如今设计模板被正确选择,用户在光学系统导入过程中不会遇到上述问题。
  • 探测器查看器 – 在执行分析或者查看 “当前输出 (Current Output)” 选项时,探测器查看器中将不再包含来自于已压缩元件的数据。 • 已压缩元件 – 在 SOLIDWORKS 工具中,光学管理器 (Optics Manager) 以及考察区域 (Region of Interest) 将不再包含已压缩元件信息。
  • 示例文件 – 如今在零件模式下查看 OpticsBuilder for SOLIDWORKS 示例文件时,光学属性菜单 (Optical Properties Menu) 可被直接查看。
  • 定位元件 – 对于在装配体内移动光学元件位置并对光学元件的设计进行修改的用户而言,当修改被移除时,光学元件将保持位于其用户指定的位置。
