2023 R1 版本說明
2023年1月12日
繁體中文:
Hide contentShow content
1 工具、特性以及功能
1.1 折疊反射鏡工具修復
折疊您的系統以適應緊湊、空間受限的組件。
折疊反射鏡工具是一種需要維護更新的傳統工具,它為用戶提供了一種模擬其環境並放置折疊反射鏡的方法,使其光學產品能夠適應狹小的空間限制。如今我們對該工具進行了徹底的修改,解決了所有已知的錯誤,以減少使用者的麻煩。這一重要更新還定位了折疊反射鏡工具,以在未來提供更多附加功能。
折疊反射鏡工具包含以下修復:
- 折疊反射鏡將使用“MIRROR”材料,而不是採用附近元件的光學特性。
- 與折疊反射鏡工具相關的錯誤消息已被簡化。
- 當存在折疊鏡像並且已選擇“光線足跡邊界”工具時,確保在所有元件上應用光線足跡邊界。
- 當存在機械子組件時,提供與應用的最終零部件放置匹配的正確預覽。
- 將正確的默認折疊反射鏡尺寸(半徑)設置為等於參考的最大通光孔徑除以傾斜角度的余弦。
- 更改折疊反射鏡工具設置時,不再發生任何軟體崩潰。
- 機構元件在光學管理器中正確分配,而以前它們有時會被誤認為光學元件,並錯誤移動到光學管理器部分。
- 確保模擬功能將通過包含OpticStudio反射鏡和使用OpticsBuilder中的工具放置的新折疊反射鏡的系統進行光線追跡。
1.2 公式化驅動導入選項
公式化驅動導入現在允許您顯示創建鏡頭表面的運算式。
OpticsBuilder在後臺使用其表面方程式導入透鏡幾何實體,並使用樣條曲線創建參數化零件檔案來創建零件。此新的公式化驅動導入功能將允許用戶使用這些方程式生成表面,同時將方程式顯示並綁定到零件檔案。這允許使用者將其光學零件存儲在PDM中,並調用用於創建零件的方程式。公式化驅動的表面現在有了更多的資料,使用者可以更輕鬆地操縱表面,例如創建透鏡邊緣等。公式化驅動導入選項現在可用於標準面、偶次非球面、奇次非球面、Binary 2、Binary 2a和離軸反射鏡非序列元件類型。
1.3 ANSYS ZEMAX 故障排除
更新了Ansys Zemax故障排除工具
在OpticsBuilder 2022 R2.02中,我們介紹了一個更新的Ansys Zemax故障排除工具,現在它允許使用者打開一個文本區域,以輸入具體的問題與描述。此最新更新的故障排除工具還將連接到Ansys授權,以驗證和消除任何授權問題,從而加快問題解決時間。
2 BUG 修復
OpticsBuilder 2023 R1 版本將包含以下 Bug 修復:
- 離軸反射鏡 – 當通過“編輯光學特性”視窗將離軸反射鏡的半徑從0修改為另一個值時,透鏡幾何結構沒有改變,該問題已得到修復。
- 探測器預覽 – 在“編輯光學屬性”視窗中發生更改後,預覽功能未顯示正確的探測器類型,該問題已得到修復。
- 光機組件外觀 – 如果使用者使用CAD工具對光學元件進行更改,則會將元件屬性從光學更改為光機。如果用戶隨後匯出了.ZBD文件並重新導入了.ZBD檔,則此零件的外觀將發生更改,該問題已得到修復。
- 模擬精度 – 更改模擬的精度設定時,探測器上的圖像未被更新,該問題已得到修復。
- 邊界光線 – 在關閉並將新的.ZBD檔添加到Creo後,邊界光線將被隱藏,而不使用Creo功能 “Erase Not Displayed” 來清除本地工作區,該問題已得到修復。
- 導入時偶發停止情況 – 有時OpticsBuilder會停止導入並顯示紅色“x”。用戶必須重新啟動Creo以允許OpticsBuilder導入,該問題已得到修復。
- 模擬結果未被更新 – 一些使用者遇到的情況是,他們將對機械環形孔徑進行修改並運行模擬,但看不到準確反映修改的更新結果。修復後,“模擬”工具現在每次都會更新並顯示正確的結果。
- Schmidt-Cassegrain 範例問題 – 我們的Schmidt-Cassegrain範例檔存在一個問題,在從OpticsBuilder匯出.ZBD時,材料會發生變化。在將範例文件導入OpticsBuilder時,它還會導致隨機崩潰。這兩個問題現在都已解決,範例文件也已更新。
- 光學管理器和工具列失效 – 如果使用者刪除了插入的光學元件,則光學管理器將消失,頂部功能區功能表將顯示灰色。修復後,我們已確保在移除光學元件時保留光學管理器,僅刪除光學元件本身,我們還確保了頂部功能區功能表保持活動狀態。
- Creo在未啟動OpticsBuilder授權的情況下停止運作 – 如果使用者安裝了OpticsBuilder,但沒有啟動的OpticsBuilder授權,按一下“關於OpticsBuilder”將導致Creo停止運作。此問題現已解決。
- 生成報告視窗 – 打開“生成報告”視窗時,它將隱藏在後臺。修復後,“生成報告” 視窗現在在前臺保持打開狀態。
- 更新 OpticsBuilder – 在“關於OpticsBuilder”中,如果用戶按一下“檢查更新”,將顯示錯誤消息。修復後,“檢查更新”按鈕現在功能正常。
3 特別聲明
ISX 散射資料庫將在2023 R1版本後被棄用。
ISX散射資料庫將在2023 R1版本後從OpticsBuilder中刪除,因為這些資料庫依賴於過時的Microsoft元件,這些元件將來可能會引入IT或安全性漏洞。OpticsBuilder將在未來的版本中提供新的BSDF散射資料庫,其格式可以以安全的方式輕鬆更新和維護。
简体中文:
1 工具、特性以及功能
1.1 折叠反射镜工具修复
折叠系统以适应空间受限的紧凑装配结构。
折叠反射镜工具是一种需要维护更新的传统工具,它为用户提供了一种模拟其环境并放置折叠反射镜的方法,使其光学产品能够适应狭小的空间限制。如今我们对该工具进行了彻底的修改,解决了所有已知的错误,以减少用户的麻烦。这一重要更新还定位了折叠反射镜工具,以在未来提供更多附加功能。
折叠反射镜工具包含以下修复:
- 折叠反射镜将使用“MIRROR”材料,而不是采用附近元件的光学特性。
- 与折叠反射镜工具相关的错误消息已被简化。
- 当存在折叠镜像并且已选择“光线足迹边界”工具时,确保在所有组件上应用光线足迹边界。
- 当存在机械子部件时,提供与应用的最终零部件放置匹配的正确预览。
- 将正确的默认折叠反射镜尺寸(半径)设置为等于参考的最大通光孔径除以倾斜角度的余弦。
- 更改折叠反射镜工具设置时,不再发生任何软件崩溃。
- 机械组件在光学管理器中正确分配,而以前它们有时会被误认为光学组件,并错误移动到光学管理器部分。
- 确保模拟功能将通过包含OpticStudio反射镜和使用OpticsBuilder中的工具放置的新折叠反射镜的系统进行光线追迹。
1.2 公式化驱动导入选项
公式化驱动导入现在允许您显示创建镜头表面的表达式。
OpticsBuilder在后台使用其表面公式表达式导入透镜几何实体,并使用样条曲线创建参数化零件文件来创建零件。此新的公式化驱动导入功能将允许用户使用这些表达式生成表面,同时将表达式显示并绑定到零件文件。这允许用户将其光学零件存储在PDM中,并调用用于创建零件的表达式。公式化驱动的表面现在有了更多的数据,用户可以更轻松地操纵表面,例如创建透镜边缘等。公式化驱动导入选项现在可用于标准面、偶次非球面、奇次非球面、Binary 2、Binary 2a和离轴反射镜非序列元件类型。
1.3 Ansys Zemax 故障排查
更新了Ansys Zemax故障排查工具
在OpticsBuilder 2022 R2.02中,我们介绍了一个更新的Ansys Zemax故障排查工具,现在它允许用户打开一个文本区域,以输入具体的问题与描述。此最新更新的故障排查工具还将连接到Ansys授权,以验证和消除任何授权问题,从而加快问题解决时间。
2 Bug 修复
OpticsBuilder 2023 R1 版本将包含以下 Bug 修复:
- 离轴反射镜 – 当通过“编辑光学特性”窗口将离轴反射镜的半径从0修改为另一个值时,透镜几何结构没有改变,该问题已得到修复。
- 探测器预览 – 在“编辑光学属性”窗口中发生更改后,预览功能未显示正确的探测器类型,该问题已得到修复。
- 光机械元件外观 – 如果用户使用CAD工具对光学元件进行更改,则会将元件属性从光学更改为光学机械。如果用户随后导出了.ZBD文件并重新导入了.ZBD文件,则此零件的外观将发生更改,该问题已得到修复。
- 模拟精度 – 更改模拟的精度设置时,探测器上的图像未被更新,该问题已得到修复。
- 边界光线 – 在关闭并将新的.ZBD文件添加到Creo后,边界光线将被隐藏,而不使用Creo功能 “Erase Not Displayed” 来清除本地工作区,该问题已得到修复。
- 偶发导入停止情况 – 有时OpticsBuilder会停止导入并显示红色“x”。用户必须重新启动Creo以允许OpticsBuilder导入,该问题已得到修复。
- 模拟结果未被更新 – 一些用户遇到的情况是,他们将对机械环形孔径进行修改并运行模拟,但看不到准确反映修改的更新结果。修复后,“模拟”工具现在每次都会更新并显示正确的结果。
- Schmidt-Cassegrain 示例系统问题 – 我们的Schmidt-Cassegrain示例文件存在一个问题,在从OpticsBuilder导出.ZBD时,材料会发生变化。在将示例文件导入OpticsBuilder时,它还会导致随机崩溃。这两个问题现在都已解决,示例文件也已更新。
- 光学管理器和工具栏失效 – 如果用户删除了插入的光学元件,则光学管理器将消失,顶部功能区菜单将灰显。修复后,我们已确保在移除光学元件时保留光学管理器,仅删除光学元件本身,我们还确保了顶部功能区菜单保持活动状态。
- Creo在未激活OpticsBuilder授权的情况下停滞 – 如果用户安装了OpticsBuilder,但没有激活的OpticsBuilder授权,单击“关于OpticsBuilder”将导致Creo停滞。此问题现已解决。
- 生成报告窗口 – 打开“生成报告”窗口时,它将隐藏在后台。修复后,“生成报告” 窗口现在在前台保持打开状态。
- 更新 OpticsBuilder – 在“关于OpticsBuilder”中,如果用户单击“检查更新”,将显示错误消息。修复后,“检查更新”按钮现在功能正常。
3 特别声明
ISX 散射数据库将在2023 R1版本后被弃用。
ISX散射数据库将在2023 R1版本后从OpticsBuilder中删除,因为这些数据库依赖于过时的Microsoft组件,这些组件将来可能会引入IT或安全漏洞。OpticsBuilder将在未来的版本中提供新的BSDF散射数据库,其格式可以以安全的方式轻松更新和维护。
