Zernike standard sag 表面的 Norm radius 如何理解?
  • Jun 23, 2022 8:26 AM UTC
  • 1738 views
Julia
如果在已经定义好的表面基础上更改了Norm radius,系数可以通过更改再对应到原来的表面吗?
Best answer by Julia
OpticStudio中有一些表面定义的时候使用了归一化半径。而非使用原本的位置坐标。
即不使用 Z= f (x,y) 或 Z= f (r)的方式来定义,我在这里提到的 r 是表面为旋转对称的情形 r = srqt(x*x+y*y)。
对于使用归一化半径的那些表面,大多数sag的表达式在系数表示方面用的是 Z= f(ρ) 。这里的可以是 ρ= x/Norm radius, 或 ρ= y/Norm radius 或  ρ= r/Norm radius. 归一化半径是没有量纲的。
为方便,下面利用扩展多项式表面做说明:
 假设当前表面中设置的归一化半径的值为 M ,那么根据参数14的说明, 我们把多项式的前几项写出来(eg: X1Y0代表 X的一次方Y的0次方):
如果,归一化半径从M变为1,同时不改变 Ze (上图当中上下两个Ze表达式一致),系数的变更如下:
Norm Radius 1st 系数 2nd 系数 3rd 系数 4th系数 5th系数 6th系数
M A1 A2 A3 A4 A5 A6
1 A1/M A2/M A3/M/M A4/M/M A5/M/M A5/M/M/M
再回到问题本身,对于Zernike Standard Sag 表面,要做相应的变换,我们需要先查看下描述表面使用的多项式。可以看到矢高的描述是通过 Z=f(ρ,φ),自变量类似于极坐标系。其中的ρ是径向归一化坐标。假设N是设置的归一化半径,那么(r,θ)处的归一化坐标ρ = r/N, 其中 r = srqt(x*x+y*y) 。
如果把上面的式子展开,Zz= A1*Term1 + A2*Term2+ A3*Term3+ A4*Term4+….
与上面讨论的扩展多项式类似的。但如果按照上面的思路来进行系数的换算的话,观察Z4项/Z11,就会发现,对于包含了有常数项的 Zernike项,还要复原参数带来的常数项影响。
用一个例子来说明针对Zernike Standard Sag 更改Norm radius 如果通过更改系数来维持表面矢高不变。
为简单起见,我们仅使用Zernike项到第5项。 假设我们有一个表面,初始的归一化半径设定为10,现在要更改到100。原Zernike项的系数A1=A2=A3=A4=A5=1
根据上面扩展多项式的例子,可以知道Z2~Z5系数的对应关系如下:
Norm Radius A2 A3 A4 A5
10 1 1 1 1
100 10 10 100 100
由于Z4是有常数项的,系数缩放后,常数项(也被缩放)与原来的值不同,我们可通过更改Z1的系数A1把这个影响消除掉。
原来式子中的常数项为 1-sqrt(3)
现在式子中的常数项为 A1’*1 - 100*sqrt(3)
上下两式相等,计算所得新的 A1‘ = 1-sqrt(3) + 100*sqrt(3)
我们可以把这个设定加载到软件中尝试一下:
  1. 打开空白文件,将表面2设置为Zernike Standard Sag 表面
  2. 设置表面2 clear semi-diameter=100, 参数13 maximum Term# =5
  3. 通过Setup> MC Editor 添加两个多重结构,输入以下参数,其中多重结构1代表我们提到的第一种设置Norm radius=10, Config2代表第二种设置 Norm radius=100
  1. 对于更改Norm之后的Z1的系数,可以让软件来帮我们计算,在Optimize > Merit Function Editor中添加如下操作数,含义为在两种不同的设置中计算同一个位置的矢高值(利用SSAG实现),优化目标是让两种设置中的sag值一样 (通过第5行DIFF实现,注意第5行设置了权重)
  2. 变量的设置,在Multi configuration editor中添加的。上图MC editor中第6行第2列 Ctrl+Z,将结构2的参数A1设为变量
  3. 点击Optimize > Optimize! 进行优化。软件计算的正是我们上面分析的理论值。
验证结果。我们预期的结果是当前系统中的两种设置(configuration中)下,任何位置的矢高值都一样。方法一是,在Merit function editor中使用其他的X值和Y值。对比第5行操作数的Value 是否是0。
下面我们用图示的方法来查看。分析图表中Passive Overlay可以将两条曲线绘制在同一个坐标系中。
 先开启两个Sag cross section图表,先看Y方向Sag截面图。左边展示的是config1表面1Y方向Z矢高截面图,右边是config2
接下来任选一个窗口将另外一个config的结果重叠上来。(我是将左边的结果重叠在右边这张分析图里面)。可以看到两条曲线重合。对X方向截面图可进行同样的查看和设置,只需将下面的Angle设置冲0
另外展示如果两条曲线不一致情况下做了overlay的效果。注意左右设置的角度,两种结构下选了不同角度的截面做的曲线重叠。(PS Graph tab下可右击图表对纵坐标的最小值最大值重新设定)
总结:
通过以上的方法,可在需要将已经设计好的表面重新调整Norm 但不想面型改变时,来指导系数的修改。
但实际上Norm Radius不改变通光孔径。只是一种定义面型的方法。在某些情况下,扰动Norm raidus 一个参数, 所有系数都随之改变,更加方便,而不需要手动一个一个系数的依次去更改。
参考另一篇post:
Julia
  • Jun 23, 2022 11:00 AM UTC
为方便,下面利用扩展多项式表面做说明:
M A1 A2 A3 A4 A5 A6
10 1 1 1 1
100 10 10 100 100
总结:
参考另一篇post:
