POP Multimode問題
  • November 4, 2022
  • 317 views
Sean.Lin
在POP的Settings內Beam Definition的Beam Type可以選擇Multimode
並且需要選擇一個.zmm的檔案當做多模態的設定,另外再調整Seed與Scale
請問.zmm檔的內容是定義多模雷射二極體的發散角度嗎?還是是定義其他的參數?
另外Seed與Scale的相關定義是甚麼?
Best answer by Sean.Lin
Multimode中.zmm的定義方式取決於您使用的指令,譬如底下help file中的GW就是Gaussian Waist,就必須要定義waist以及aperture等資訊,另外也可以使用beam type中的DLL當作其中加總的beam,總之不同的類型設定方式不同,建議直接參考help file的內容。
Seed與Scale則是在編寫多模光束時,您可以隨機調整組成光束的權重或相位。 “Seed”值允許您控制隨機化的數值,以便您可以產生不同且隨機但可重複的光束。而Scale就是可以直接調整全部.zmm檔案中的transverse data。更多詳細的內容可以參考help file的說明。
The Analyze Tab (sequential ui mode) > Laser and Fibers Group > About Physical Optics Propagation > Using Random Values
The Analyze Tab (sequential ui mode) > Laser and Fibers Group > About Physical Optics Propagation > Using the Scale Factor
Sean
Sean.Lin
  • November 4, 2022
Sean
