透過ZPL語言設定評價函数如何可得到與GUI設定創建相同的缺省評價函数表
  • August 9, 2022
  • 240 views
ChiaWei Tsai
我正在嘗試透過編寫 ZPL 腳本來設定優化嚮導表以創建缺省評價函数,
目標的UI設定優化嚮導(如下圖)。
目標優化嚮導創建缺省評價函数(如下圖)。
這是我的 ZPL 腳本的部分屏幕截圖,詳細編碼也附在 set Merit Function.zip 中。
下圖是通過執行我的 ZPL 腳本生成缺省評價函数表。
但比較目標缺省評價函数表與執行我的ZPL腳本創建的缺省評價函数表,它們有三個不同之處,同步在上方的兩個缺省評價函數表依序標示出差異處並標註數字。
下表是差異的函數數值列表。
請教在我的 ZPL 腳本中缺少哪些指令/參數/函數設置?可以針對三個差異進行修復。
Best answer by Michael Cheng
Hi ChiaWei,
感謝說明。我看了一下,它的運作規則看起來是
1. 不能直接調整X權重,如果你改變你code中的xw,他會對Y權重乘以1/xw。
2. 但是你可以用ow同時控制X、Y權重。也就是說如果你設定ow = xw,那你就可以順利改變X權重。
然後關於BLNK的訊息,這個看起來很像是一個小bug,基本上我覺得產生的operand應該是如我描述的,但是那個訊息有問題,這邊我再反映給developers看看。
如果有任何問題,請再不吝告知,謝謝。
Michael Cheng
ChiaWei,
您好,
我這邊測試用下面的設定 (上面ZPL,下面Optimization Wizard),可以得到一致的結果,不知道您這邊能否提供您在Optimization Wizard裡面的設定之截圖? 謝謝。
Best Regards,
Michael
ChiaWei Tsai
  • August 9, 2022
Hi Michael,
下面是我Optimization Wizard裡面的設定之截圖
下圖使用UI介面創建的Merit function editor
當中的在第10欄第2行文字:Sequential merit function: RMS spot x+y centroid X Wgt = 1.0000 Y Wgt = 1.0000 RA 204 x 204 rays delete vignetted
下圖使用ZPL語言 創建的Merit function editor
第10欄第2行文字:Sequential merit function: RMS spot x+y centroid X Wgt = inf Y Wgt = 1.0000 RA 204 x 204 rays delete vignetted
1.兩個表格裡的X Wgt 差異是否會影響後續merit function editor 裡的函數與Optimization 結果差異?
2.使用ZPL 可設定X Wgt 參數嗎?
請幫忙確認以上兩個問題,謝謝
Sincerely,
ChiaWei
Michael Cheng
  • August 9, 2022
Hi ChiaWei,
如果有任何問題,請再不吝告知,謝謝。
ChiaWei Tsai
  • August 15, 2022
Hi Michael
謝謝你的幫忙與確認。
Sincerely,
ChiaWei
