詢問 關於波前誤差設置中 pv值是否為表面上的缺陷在波前空間中會顯得兩倍大
  • June 27, 2023
  • 215 views
jerry yu
嗨
因目前在做表面行程值確認如果我的表面行程是只能做1/30波,想說我的波前圖看到pv值是0.0325是否波是兩倍的表面誤差可以做到1/60wave呢?? 謝謝
Best answer by yuan.chen
您好,我不是太能理解您的问题。按照帮助说明文档The Analyze Tab (sequential ui mode) > Image Quality Group > Wavefront > Wavefront Map 中 Reference To Primary部分: By default, the wavefront aberration is referenced to the reference sphere for the wavelength being used. If this box is checked, then the primary wavelength reference sphere will be used instead. In other words, checking this box will cause the data to exhibit the effects of lateral color.
从您提供的截图信息来看,似乎是包括了很多个表面进行分析,需要考虑系统中其他光学元件对于系统的影响。
yuan.chen
  • August 1, 2023
