計算VHG跟SRG效率的版本差異
  • November 5, 2021
  • 233 views
Sean.Lin
請問計算volume holographic grating跟surface-relief Grating 目前的使用方式以及版本差異?
Best answer by Sean.Lin
目前ZOS中是使用Kogelnik’s method來計算Volume Holographic Grating (VHG)的效率,原本是使用DLL來執行,目前這個功能在新的版本中已經直接被放入序列跟非序列中了,序列是用分析工具的方式,而非序列是使用參數設定的方式。版本要求的部分,Volume holograms是所有版本都可使用,而只有計算Diffraction Efficiency analysis會需要訂閱制的license。更多詳細的內容請參考Simulating diffraction efficiency of a volume holographic grating using Kogelnik’s method
至於Surface-relief grating 則是用 RCWA 方式來計算效率,會使用到相關的DLL,這個會需要Premium Subscription才能使用。更多內容請參考Simulating diffraction efficiency of surface-relief grating using the RCWA method
Sean
Sean.Lin
  • November 5, 2021
Sean
