PinnedSolved
[网络研讨会Q&A] Zemax 和 Lumerical 工作流程第 1 部分 - 从微观到宏观的光学仿真
  • Jul 6, 2022 5:37 AM UTC
  • 5 replies
  • 1031 views
Sean.Lin
感谢大家长期以来对 Zemax 的关注与支持!
我们将在以下时间开展本次的网络研讨会,您可以通过以下链接进行本研讨会的注册。并且,您可以在我们全新的 Zemax 社区论坛上,事先或者结束后针对本次研讨会的内容对演讲者进行提问,也请自由留言进行交流。
时间:2022年7月22日(周五)16:00-17:00
参与链接: https://v.ansys.com.cn/live/AuYDgsCG?source=Zemax
内容摘要:
复杂的光学系统往往需要跨多个空间尺度的耦合仿真技术,以实现精确的设计和公差分析。从照明系统中的纳米级发射结构中提取光,或是通过波导和自由空间组件的混合体传播光只是复杂光学系统的一些例子。光线追迹方法在波长维度的结构中往往会失效,而电磁方法对于较大尺寸的器件计算来说过于消耗算力资源。连接纳米级和宏观级光学器件的传统方法需要繁琐的手动文件转换,并且容易出错。作为仿真领域的领导者,Ansys 致力于提供解决方案以加快分析速度并缓解光学设计工作流程中的挑战。
在本次网络研讨会中,我们将重点介绍 Zemax OpticStudio 和 Ansys Lumerical 之间相互联动的一些工具,帮助工程师实现从微观到宏观光学系统的仿真设计,从而有效地设计制作创新光学系统。
演示者:
林修安 | Ansys
Ansys Zemax光学应用工程师,加入Zemax三年半,目前负责Zemax相关的售前与售后技术服务支持工作。
周铮 | Ansys
Ansys系统事业部光学产品应用工程师,华中科技大学和巴黎十一大光电信息硕士,目前负责Ansys Lumerical的业务开发与技术咨询工作。
Best answer by Sean.Lin
研討會後相關問題將會陸續整理並回覆在這篇文章中
Sean.Lin
  • Aug 8, 2022 8:23 AM UTC
Sean.Lin
  • Aug 8, 2022 8:24 AM UTC
1.请问zemax得到的光线汇聚结果(如分享的光纤例子,透镜后的汇聚光斑)可以导入到FDTD吗,作为入射到微纳结构的光源
Ans: 可以~zbf檔是雙向的,所以也可以在zemax POP中進行光線傳播並把結果的.zbf檔案儲存起來移轉到Lumerical使用。
Sean.Lin
  • Aug 10, 2022 9:30 AM UTC
2.以ray sets导入的时候也可以在zemax的序列模式里使用吗?
3.请问一下非序列模式下下可以导入zbf的文件吗
Ans: 這兩個問題目前都是否定的,zbf主要用於POP波動傳播中,非序列中是幾何光線追跡,沒有辦法使用zbf檔案。而ray sets的光源檔案模式是用在非序列中,序列模式是無法使用的。
Sean.Lin
  • Aug 19, 2022 9:47 AM UTC
4.Zemax探测器后面与CAD或者其他电路设计软件能够连用吗?
Ans:Zemax是可以跟CAD一起運作的,主要有兩種方式,一個是靜態的資料交換,主要是以CAD的格式,像是STEP/IGES/SAT匯入ZOS使用。另外一種是動態連結,目前支援Autodesk Inventor跟Creo Parametric。而ZOS目前沒有跟其他電路設計軟體有相關的連動的。
Sean.Lin
  • Sep 2, 2022 5:29 AM UTC
5.如果我需要将优化后的微光学器件作为一个宏观光学系统的中间部分,应该怎么办,例如AR衍射光波导的建模
Ans:Zemax正積極地跟Lumerical做串聯,之後相關的連接方式會更多,目前可以參照底下所整理的資料當作橫跨不同尺度的光學系統的設計方式。
6.你好,请问ZBF文件是否只能包含光束强度信息,角度和相位信息怎么体现
Ans:ZBF的詳細格式跟說明請參考底下help file的內容
