您好,方便解释一下SCI,SCE模式吗?ZOS可以支持镜面反射+散射的建模,具体参考: Coating and scatter model | Zemax Community
你好,
SCI:Specular Component Include,是指包含镜面反射光测量颜色的表达方法;
SCE:Specular Component Exclude,是指排除镜面反射光的测量颜色的方法。
你好,抱歉最近比较忙,关于分离Specular component,我们可以进行光线追迹,保存光线文件,然后使用Filter String Fn进行这两种情况的分离。 The Setup Tab > Editors Group (Setup Tab) > Non-sequential Component Editor > Non-sequential Overview > The Filter String
关于不同波长的散射吸收这部分,我需要进行进一步的调查研究。目前我们的BSDF是只支持单波长的数据输入。
好的,谢谢 Yuan, 您这边需要我提供什么数据供您研究呢,我可以测量但是无法测量BSDF的数据
请教一下您目前能够测量一些什么数据呢?我这边不需要具体的数据哈,主要是看您能测试出来的东西是否可以跟目前我们的散射模型去进行匹配。这个是目前我们有的散射模型。What scattering models are available in OpticStudio? – Knowledgebase (zemax.com)目前来看要建模的话需要针对各个波长去设置多重结构,对应搭建不同的模型,然后再对探测器的数据进行处理。
我这边能测量的数据有: 油漆喷涂在玻璃上 Konica CM3700测量的SCI, SCE 模式的颜色L*,a*,b* 值。 分光光度计测量的反射曲线R%, 透过率曲线。
