Answer
含有 Black Box Lens 与 CAD元件的光学系统如何进行成像模拟?
  • July 29, 2022
  • 353 views
Haosheng.Hu
請問是否可對以下描述的系統進行成像模擬,目的為評估成像效果並進行分析(例如均勻性),假設擁有的資訊如下:
1. 鏡頭序列Black Box
2. 光源CAD檔案
3. 光源LED資訊
目前已知在Mixed Mode無法實現,因在NSC產生的光線無法離開NSC群組,請問是否有其他可行的模擬方式?
Best answer by Haosheng.Hu
首先需要说明的是,OpticStudio 中的 Black Box 黑盒镜头文件仅支持在序列模式界面下进行使用,所以是无法载入至任何的非序列模式系统进行分析的,还望理解。
但是通过您的描述,我觉得上述操作是可以在单纯序列模式中完成的,只是需要进行一些特定的操作和设置,并使用到一些特殊功能。以下将为您进行一些详细介绍:
1. 我们可以首先在非序列模式下进行光源的发光分布分析。例如,通常情况下 LED 厂商会给出 LED 光源的发光芯片光线分布的光源文件,以及 LED 几何体的 CAD 建模,一般我们会使用光源文件进行发光,追迹这些光线经过 CAD 物体,最终出射的光线可以看作从这个 LED 光源整体发射出来的光线。
上述的操作,您可以通过参考以下技术支持文章进行了解,其中有包括如何使用 LED 复杂建模进行光线追迹的详细介绍(参考:Building a complex geometric model 章节):
How to model LEDs and other complex sources – Knowledgebase (zemax.com)
2.  在对于 LED 几何建模并且追迹光线后,您可以在光源位置附近设置探测器记录来自该 LED 建模追迹得到的光线,然后将这部分光线信息保存记录下来作为光线文件。
您可以参考以下文章的 Generating an SDF 章节了解如何在非序列模式下保存光线文件结果,保存格式不一定为 SDF 格式,也支持 DAT 格式。
How to export ray trace results in IES format – Knowledgebase (zemax.com)
3. 然后在序列模式中,您可以对于您的系统(包含黑盒文件)进行建模,建模后直接使用以下功能模拟将对应 SDF/DAT 光源文件作为系统光源时,当前系统的最终光线分布情况:
关于 Light Source Analysis 功能的更多介绍,您可以参考帮助手册中的如下章节:
The Analyze Tab (sequential ui mode) > Image Quality Group > Extended Scene Analysis > Light Source Analysis
希望上述的回答能够有所帮助,如果您还有后续问题,欢迎随时联系我们!
Haosheng.Hu
  • July 29, 2022
