关于“objects as detectors”的一些细节
Userlevel 5
Badge +3
最近太忙了,就不进行帖子翻译了,大家凑合看看。
A collection of information about "Objects as Detectors" | Zemax Community
有问题楼下给我留言撒
Userlevel 5
Badge +3
另外,这个设置会导致一个天然的问题,就是光线进入一次,出来一次,会导致光线能量会被重复计算。
对于非球面表面的话,可以用Detector Surface Object来替代。这样就没有能量被重复计算的问题了。
The Setup Tab > Editors Group (Setup Tab) > Non-sequential Component Editor > Non-sequential Detectors > Detector Surface Object
Hello Yuan,
关于objects as detectors, 具体是哪一个表面用来作为计算的表面?例如一个长方体,是它的表面还是底面?是否可以选择特定的表面来作为detector? 关于光线重复计算的问题,是否有方法可以选择只计算某一面呢?
Detector Surface Object 没有重复计算的问题,然而它好像不能设置成为长方形的detector,有没有其他方法呢。
谢谢,
Userlevel 5
Badge +3
当勾选这个选项的时候,使用物体的所有表面。按照理解是不可以选择特定的表面来作为detector。您可以选择使用数据后处理的方式进行计算,或者您可以根据实际的应用场景选择更加合适的探测器。方便具体描述一下您需要仿真的情况吗?detector surface这个类型是进行三角形的区域划分的,用来仿真正方形的确是有点不合适。您看看detector volume 是不是能用。
The Setup Tab > Editors Group (Setup Tab) > Non-sequential Component Editor > Non-sequential Detectors > Detector Volume Object
