完全な透過コーティングを設定する方法
  • Dec 12, 2023 6:24 AM UTC
  • 292 views
Takashi Matsumoto
完全に透過もしくは反射するコーティングを設定したいです。
どのように設定すればよいでしょうか。
Best answer by Takashi Matsumoto
こちらの記事は以下の記事を翻訳したものです。
How can I add a perfectly transmit coating? | Zemax Community
この様なコーティングを設定するには、Idealコーティングを使用します。
Idealコーティングの定義は以下の通りです。
TとRを設定することで、自由に透過率と反射率を設定できます。
これらの定義をコーティングデータに追加することで、完全な透過または反射コーティングを設定することができます。
具体的には、ライブラリタブのコーティングツール(①)よりコーティングファイルを編集(②)をクリックします。
開いたウィンドウで、検索をかけて(①)「Ideal」と検索して(②)Coating.datファイル内のIdealのデータのグループを見つけます。
この操作は必須ではありませんが、コーティングの種類ごとにまとまっていた方が、探しやすいのでお勧めです。
今回の場合は透過率100%のTRANMITというコーティングを設定しました。(③)
この状態で保存をします。(④)
なお、デフォルトの状態では、Coating.Datデータが上書きされますので、ご注意ください。
このコーティングデータはそのままでは更新されませんので、
設定タブ(①)のシステムエクスプローラ(②)のファイルタブにてリロードボタン(③)をクリックしてください。
以上になります。
Takashi Matsumoto
この状態で保存をします。(④)
以上になります。
