OpticStudio能不能在非序列模式下仿真类似韦伯望远镜(JWST)照片里的星芒?
yuan.chen
放一张JWST里面的星芒细节图镇楼。
出自:First Images from the James Webb Space Telescope | NASA
Best answer by yuan.chen
先上结论,可以。
接下来用该示例文件讲解一下操作:
Zemax folder\Samples\Non-sequential\Coherence Interference and Diffraction Interference Example 4- Diffraction Limited Imaging.zos
本帖为翻译贴,出处为:ノンシーケンシャルモードでの、レンズ起因の光芒・光条のシミュレーション方法 | Zemax Community
作者是Matsumoto Takashi
这个是文档的初始状态,接下来我们要对它进行调整。
在这个模拟中,我们在第一个透镜前创建一个六边形的用户自定义孔径,就可以获得类似JWST的星芒了。关于用户自定义孔径,参考下面帮助文件中的章节。
The Setup Tab > Editors Group (Setup Tab) > Lens Data Editor > Surface Properties > Aperture (surface properties) > User Defined Apertures and Obscurations
通过增加仿真光线的数量和使用1um大小的像素来确保计算结果不被埋没在噪声中,从而再现了这一情况。通过这种方式,OpticStudio甚至可以在非序列模式下获得惠更斯PSF。
然而,由于所有的光源都被设置成具有相同相位的光源,设置一个以上的光源会导致奇怪的结果。此外,为了显示这种衍射现象,需要改变探测器的设置。
关于如何设置探测器的信息,也请参见下面帮助文件中的以下章节。
The Setup Tab > Editors Group (Setup Tab) > Non-sequential Component Editor > Non-sequential Detectors > Detector Rectangle Object
设置之后,就可以得到一个类似JWST的星芒了。
关于序列模式怎么仿真以及五边形这种的星芒的形状请自行摸索,如果好奇怎么做的话可以帖子下方留言,下期找时间介绍操作。
yuan.chen
  • 276 replies
  • July 15, 2022
先上结论,可以。
接下来用该示例文件讲解一下操作:
yuan.chen
  • 276 replies
  • July 15, 2022
不好意思忘记加附件了
