LCD背光模拟案例研究1
  • Jul 22, 2022 6:51 AM UTC
  • 523 views
yuan.chen
本文为翻译贴,作者是Kensuke Hiraka, 介绍了一个LCD背光的仿真案例研究。
yuan.chen
  • Jul 22, 2022 6:53 AM UTC
冷阴极荧光灯(CCFLs)被用作光源,安装在下面屏幕的左侧。 在冷阴极管后面安装了一个圆柱形的反射器。 导光板是一个长方形的丙烯酸板,尺寸为75 x 75 x 4毫米。 底部有一个大约2°的锥度。 导光板上面有大约6000个半径约为0.6毫米的 "凹陷"(未显示)。
这些 "凹陷 "的密度在光源附近分布比较稀疏,而在更远的地方则比较密集,以确保整个背光灯的照度分布均匀。
在导光板上方安装一个棱镜片,将光线分布集中在背光灯的法线方向。 棱镜尺寸为12微米,一排有3125 x 3125个(指示省略)。
在OpticStudio中,一个数组对象可以代表大量的 "凹陷 "或 "棱镜",如上图所示。 这是通过定义一个单一的 "父对象 "来实现的,它在x、y和z方向上被重复放置。 安置位置不必是恒定的,可以设置成由二次方程定义的不等距。
 下图显示了该背光灯顶部表面的照度分布的模拟结果。 面积为75×75毫米。 显示的是对数刻度。
下图显示了该背光灯的光强分布。 可以看出,光线集中在±30°以内。
关于从最初的建模和优化到本案例研究的过程,请参考以下文章的详细描述。
如何建立LCD背光源模型 – 中文帮助 (zemax.com)
关于棱镜片的详细解释可以在以下文章中找到。
How to model a Dual Brightness Enhancement Film – Knowledgebase (zemax.com)
附件请前往原贴下载:
LCDバックライトのシミュレーション事例1 | Zemax Community
