在照明模式中,建立彩色遮色片。
  • June 22, 2022
  • 586 views
我現在想要模擬一個投影機系統,請問有辦法在照明模式中,建立底片看成像效果。
Best answer by Julia
可以的,您应该是在非序列模式中进行的操作。
可使用非序列中的物体——Slide 物体。在光线发出后不远的位置放置Slide物体,添加物体后,软件会要求用户在指定文件里选一张图片作为这个物体加载的图像。效果就类似在投影机中放一个幻灯片。
图片放置的路径:C:\Users\...\Documents\Zemax\IMAFiles
要注意的是,想要查看成像效果,光源需要会聚,因此在系统中或者使用真实的聚焦透镜,或者使用近轴透镜,将光线会聚到探测器物体上方可成像。
可以参考下面的范例文件:C:\Users\...\Documents\Zemax\Samples\Non-sequential\Sources\Slide sample.ZMX
请查看光源物体的波长/光谱设置:
利用三刺激值定义的白光光谱分布。
下面,我进行如下更改,
代表将使用系统波长定义,并且指定光源物体1的波长是系统选项中的波长编号1.
再来运行光线追迹,我们看下会是什么结果:
探测器上显示的真彩图确实是按照如上设置进行追迹后的结果。
Julia
  • June 24, 2022
请查看光源物体的波长/光谱设置:
利用三刺激值定义的白光光谱分布。
下面,我进行如下更改,
