Ansys Zemax OpticStudio 2024 R1.02 版本說明
  • February 28, 2024
  • 298 views
Haosheng.Hu
2024 R1.02 版本說明
2024年 3月 20日
 繁體中文:
1.工具, 特性以及功能
1.1 表面斜率、表面曲率和相位斜率分析改進(所有版本)
輕鬆分析並約束表面或繞射的最大斜率或曲率,以確保可製造性。
用戶現在可以使用各自分析設置中的新“模數”數據類型輕鬆分析最大表面斜率、最大表面曲率和最大相位斜率。 模數將返回斜率或曲率的最大值,無論向量的方向如何。這種新的資料類型也被添加到相應的橫截面分析中。
這種新資料類型現在也可用於多個優化函數操作數:SSLP、SCRV 和 PSLP 返回曲面上特定點的最大斜率或曲率值,而 DSLP、DCRV 和 QSLP 則應用於整個曲面。這些操作數確保了系統的可製造性,例如,在優化過程中限制最大相位斜率,以將DOE線的寬度保持在可製造值,或限制最大表面斜率,以便可以通過干涉測量正確測量矢高。
1.2 專案目錄: 轉換為鏡標頭檔 (所有版本)
只需最少的點擊,即可完全按照您的要求設置您的設計。
在 Ansys Zemax OpticStudio 2023 R2, 新增的專案目錄使您可以輕鬆管理和自訂您的設計專案。但是,用戶只能將鏡標頭檔轉換為鏡頭項目,無法撤銷轉換。現在,借助新的轉換為鏡標頭檔功能,您可以將配置為使用專案目錄功能的 ZMX 檔轉換為不使用專案目錄功能的 ZMX 檔。
該功能可以在檔案選項卡上的專案目錄組中找到,並且僅當當前系統配置為鏡頭專案時才會顯示。
1.3 LUMERICAL 亞波長(Sub-wavelength)動態連結: 支援曲面光柵(高級版和企業版)
使用最新的增強功能提升您的 AR 設計 - 動態連結技術現在支援曲面繞射表面。
在以前的版本中,動態連結只能用於定義平面上的光柵。現在,更新的外掛程式“lumerical-sub-wavelength-dynamic-link-2024R1-2.dll”支援在曲面上動態定義光柵,例如二元面 1、二元面2、二元面 2A、立體透鏡、透鏡陣列 1 Toroidal全息。這對於AR應用(如波導)中的繞射元件建模非常有用。
在曲面上使用動態連結外掛程式時,光柵方向通過以下三個步驟確定:
- 曲面法線被設置為新的 z 軸。
- 新的 y 軸是通過與新的 z 軸在 [1,0,0] 處叉乘來計算的。
- 由新 x 軸表示的光柵方向是通過新的 y 軸與新的 z 軸叉乘獲得的。
定義光柵方向後,後續計算遵循與平面上光柵相同的過程。
1.4    3D佈局圖: 光瞳視覺化功能提升 (所有版本)
通過提高精度、支援離軸系統以及更清晰地區分入瞳和出瞳來體驗改進的光瞳視覺化。
對光瞳視覺化功能進行了增強。現在增加了對具有座標中斷點系統的支援,並且我們改進了數值精度,以在極端情況下抑制光瞳位置的雜訊。在此更新中,近軸/實際出瞳始終以虛線繪製,而近軸/實際入瞳仍為實線。這種修改提高了用戶的清晰度,並有助於區分不同的光瞳類型。
1.5 物理光學傳播 POP):支援黑盒子(所有版本)
在包含黑盒子的系統中無縫進行 POP 分析
POP分析現在可以用於包含Zemax黑盒子的系統。這使得使用者能夠在需要隱藏敏感或專有資料之前與其他團隊或公司共用之前將加密元件整合到需要波動光學分析的系統中,雖然此功能對許多應用很有價值,但對於設計光纖耦合器或光子積體電路元件的用戶尤其有益。
1.6 MTF操作數: 繞射極限 MTF(所有版本)
使用繞射極限 MTF 值進行更有效的 MTF 優化
現在,通過設置目標繞射極限 MTF 值,可以更有效地進行直接 MTF 優化。如果 Grid = 1 Field = 0,則返回繞射極限值,如下所示。這些改進適用於所有三個MTF運算元(MTFSMTFTMTFA)。
2 資料庫與目錄
2.1 目錄更新(所有版本)
Nikon-HikariPreciosa獲取最新目錄
材料:
  • Nikon-Hikari材料目錄已更新:
  • 新增五款玻璃:J-KZFH10、J-KZFH11、J-SFH6、J-SFH8、J-SFH9
  • 五種添加了機械資料 (MD) 的玻璃:4786、5165、5742、5859、7054
  • 七種添加了機械資料 (MD) 和應力雙折射資料 (BD) 的玻璃:NICF-A、NICF-U、NICF-V、NIFS-A、NIFS-S、NIFS-U、NIFS-V
  • 具有更新玻璃名稱和其他資料 (NM) 的幾種玻璃:J-BAF3、J-BAF4、J-BAF8、J-F3、J-KZFH9、J-LAF09、J-LAK02、J-LAK04、J-LAK06、J-LAK9、J-LASF02、J-LASF03、 J-LASF08A、J-LASFH2、J-PSKH8、J-SFH1HS、Q-FK01AS、Q-FKH1S、Q-LASFH59S、Q-PSKH52S、Q-SK55S
  • 多款玻璃已更新額外資料 (ED):J-KZFH9、J-LAK10、J-LASFH24HS、LASFH58S、Q-LASFH59S
  • 兩款具有更新係數資料 (CD) 的玻璃:E-F2、J-FK01A
  • 具有更新其他資料 (OD) 的多款玻璃:J-FK01A、J-KZFH6、J-KZFH7、J-KZFH9、J-LAF016HS、J-LAFH3HS、J-LAK8、J-LASF05HS、J-LASF08A、J-LASF09A、J-LASF015HS、J-LASFH9A、J-LASFH15HS、J-LASFH24、J- LASFH24HS、J-PSKH8、J-SF03HS、J-SFH1HS、J-SFH4、J-SFH5、J-SK15、J-SK16、Q-FK01AS、Q-FKH1S、Q-LASFH58S、Q-LASFH59S、Q-PSKH52S、QSK55S
  • 三款波長更新的玻璃 (LD):J-SFH4、J-SFH5、Q-SF6S
  • 多款玻璃,更新內部透射率資料 (IT):E-F2、J-KZFH4、J-LASF021HS、J-LASFH13HS、J-LASFH17HS、J-LASFH22、Q-FK01AS、Q-FKH1S、Q-LAFPH1S、QLASFPH3S
  • Preciosa 材料目錄已增加:
  • 包含一種材料的新目錄:LIBA2000+
    • 玻璃LIBA2000+用於生產模造光學元件,例如用於汽車應用的非球面透鏡和用於各種戶外照明系統(機場棱鏡、街道照明)的光學元件。此外,它還用於生產用於光電子的光學元件,以及用於汽車內飾的裝飾拋光部件。
Bug 修復
  • Huygens PSF  - 修復了一個問題,該問題導致 Huygens PSF 在多重結構方案中從單個結構中產生相幹而不是非相幹的 PSF 結果總和。
  • Huygens PSF - 修復了 Huygens PSF 計算未正確考慮多重結構方案中的波長權重的問題。
  • FFT MTF vs. Field - 修復了在 FFT MTF vs. 視場分析中未正確應用視場數據編輯器中的拾取求解的問題。
  • FFT MTF vs. Field - 修復了使用最大求解類型可能導致 FFT MTF vs. 視場計算不正確報告錯誤的問題。
  • 光線像差以及光程分析 - 修復了以下問題:在使用者指定了漸暈因數的情況下,Ray Fan 和 OPD Fan 的文字選項卡可能會不正確地報告光線追跡錯誤。
  • 光源分析 - 修復了光源分析中峰值輻照度單位未正確轉換的問題。
  • Huygens MTF vs Field - 修復了 Huygens MTF vs. Field 分析未為使用者提供指定 Image Delta 方法的問題。 現在有一個用戶設置,用於輸入 Image Delta 的值,類似於其他基於 Huygens 的分析。
  • 黑盒檔 修復了一個問題,以改善與沒有黑盒檔的等效系統相比,具有黑盒文件系統的工作 F/# 計算之間的一致性。 在此修復之前,具有顯著漸暈系統的 F/# 差異可能會對波前圖、 FFT PSF 和 FFT MTF 計算產生影響。
简体中文:
1 工具、特性及功能
1.1 表面斜率、表面曲率和相位斜率分析更新(所有版本)
轻松分析和约束表面或衍射的最大斜率或曲率,以确保可制造性。
用户现在可以在相应分析的设置中使用新的“模量”数据类型轻松分析最大表面斜率、最大表面曲率和最大相位斜率。 模量将返回斜率或曲率的最大值,而与矢量的方向无关。这种新的数据类型也被添加到相应的横截面分析中。
这种新数据类型现在也可用于多个优化函数操作数:SSLP、SCRV 和 PSLP 返回曲面上特定点的最大斜率或曲率值,而 DSLP、DCRV 和 QSLP 则应用于整个曲面。这些操作数确保了系统的可制造性,例如,在优化过程中限制最大相位斜率,以将DOE线的宽度保持在可制造值,或限制最大表面斜率,以便可以通过干涉测量正确测量矢高。
1.2 项目目录: 转换为镜头文件 (所有版本)
只需最少的点击,即可完全按照您的要求设置您的设计。
在 Ansys Zemax OpticStudio 2023 R2, 新增的项目目录使您可以轻松管理和自定义您的设计项目。但是,用户只能将镜头文件转换为镜头项目,无法撤消转换。现在,借助新的“转换为镜头文件”功能,您可以将配置为使用项目目录功能的 ZMX 文件转换为不使用项目目录功能的 ZMX 文件。
该功能可以在“文件”选项卡上的“项目目录”组中找到,并且仅当当前系统配置为镜头项目时才可见。
1.3    Lumerical 亚波长动态链接: 支持曲面光栅(高级版和企业版)
使用最新的增强功能提升您的 AR 设计 - 动态链接技术现在支持曲面衍射表面。
在以前的版本中,动态链接只能用于定义平面上的光栅。现在,更新的插件“lumerical-sub-wavelength-dynamic-link-2024R1-2.dll”支持在曲面上动态定义光栅,例如二元面 1、二元面2、二元面 2A、全息透镜、透镜阵列 1 和Toroidal全息。这对于AR应用(如波导)中的衍射元件建模非常有用。
在曲面上使用动态链接插件时,光栅方向通过以下三个步骤确定:
- 曲面法线被设置为新的 z 轴。
- 新的 y 轴是通过与新的 z 轴在 [1,0,0] 处叉乘计算得来的。
- 新的 x 轴表示的光栅方向是通过新的 y 轴与新的 z 轴叉乘获得的。
定义光栅方向后,后续计算遵循与平面上光栅相同的过程。
1.4 3D视图: 光瞳可视化功能提升 (所有版本)
通过提高精度、支持离轴系统以及更清晰地区分入瞳和出瞳来体验改进的光瞳可视化。
对光瞳可视化功能进行了增强。现在增加了对具有坐标断点系统的支持,并且我们改进了数值精度,以在极端情况下抑制光瞳位置的噪声。在此更新中,近轴/实际出瞳始终以虚线绘制,而近轴/实际入瞳仍为实线。这种修改提高了用户的清晰度,并有助于区分不同的光瞳类型。
1.5 物理光学传播 (POP):支持黑盒子(所有版本)
在包含黑盒子的系统中无缝进行 POP 分析
POP分析现在可以用于包含Zemax黑盒子的系统。这使得用户能够在需要隐藏敏感或专有数据之前与其他团队或公司共享之前将加密组件整合到需要波动光学分析的系统中,虽然此功能对许多应用很有价值,但对于设计光纤耦合器或光子集成电路器件的用户尤其有益。
1.6 MTF 操作数: 衍射极限 MTF(所有版本)
使用衍射极限 MTF 值进行更有效的 MTF 优化
现在,通过设置目标衍射极限 MTF 值,可以更有效地进行直接 MTF 优化。如果 Grid = 1 且 Field = 0,则返回衍射极限值,如下所示。这些改进适用于所有三个MTF操作数(MTFS、MTFT、MTFA)。
2 数据库与目录
2.1 目录更新(所有版本)
从Nikon-Hikari和Preciosa获取最新目录
材料:
  • Nikon-Hikari材料目录已更新:
  • 五种添加了机械数据 (MD) 的玻璃:4786、5165、5742、5859、7054
  • 七种添加了机械数据 (MD) 和应力双折射数据 (BD) 的玻璃:NICF-A、NICF-U、NICF-V、NIFS-A、NIFS-S、NIFS-U、NIFS-V
  • 具有更新玻璃名称和其他数据 (NM) 的几种玻璃:J-BAF3、J-BAF4、J-BAF8、J-F3、J-KZFH9、J-LAF09、J-LAK02、J-LAK04、J-LAK06、J-LAK9、J-LASF02、J-LASF03、 J-LASF08A、J-LASFH2、J-PSKH8、J-SFH1HS、Q-FK01AS、Q-FKH1S、Q-LASFH59S、Q-PSKH52S、Q-SK55S
  • 多款玻璃已更新额外数据 (ED):J-KZFH9、J-LAK10、J-LASFH24HS、LASFH58S、Q-LASFH59S
  • 两款具有更新系数数据 (CD) 的玻璃:E-F2、J-FK01A
  • 具有更新其他数据 (OD) 的多款玻璃:J-FK01A、J-KZFH6、J-KZFH7、J-KZFH9、J-LAF016HS、J-LAFH3HS、J-LAK8、J-LASF05HS、J-LASF08A、J-LASF09A、J-LASF015HS、J-LASFH9A、J-LASFH15HS、J-LASFH24、J- LASFH24HS、J-PSKH8、J-SF03HS、J-SFH1HS、J-SFH4、J-SFH5、J-SK15、J-SK16、Q-FK01AS、Q-FKH1S、Q-LASFH58S、Q-LASFH59S、Q-PSKH52S、QSK55S
  • 三款波长更新的玻璃 (LD):J-SFH4、J-SFH5、Q-SF6S
  • 多款玻璃,更新内部透射率数据 (IT):E-F2、J-KZFH4、J-LASF021HS、J-LASFH13HS、J-LASFH17HS、J-LASFH22、Q-FK01AS、Q-FKH1S、Q-LAFPH1S、QLASFPH3S
  • Preciosa 材料目录已增加:
  • 包含一种材料的新目录:LIBA2000+
    • 玻璃LIBA2000+用于生产模造光学元件,例如用于汽车应用的非球面透镜和用于各种户外照明系统(机场棱镜、街道照明)的光学元件。此外,它还用于生产用于光电子的光学元件,以及用于汽车内饰的装饰抛光部件。
Bug 修复
  • 扫描对象- 解决了“扫描对象”无法准确扫描 CAD 对象的问题,特别是解决了在创建“体积是否”设置 为 0 或扫描角度小于 360 度时创建扫描 CAD 对象时出现的问题。
  • 倾斜面- 修复了倾斜面上的镜像基板在布局图中未正确渲染的问题。
  • STAR 多物理数据查看器- 改进了某些 STAR 分析窗口中颜色条的数字格式
  • 布尔物体- 修复了基于 CAD 的toroidal透镜生成的一些问题,以及失败的布尔操作(作为布尔 CAD 或原生布尔物体的一部分)可能导致 OpticStudio 挂起的问题。
  • 布尔物体- 修复了无法将拉伸的用户定义光圈物体成功用作布尔物体的一部分的一些情况。
  • 原生布尔物体- 修复了 CAD 错误生成环形体的问题
  • ZOS-API - 修复了无法通过 ZOSAPI 关闭某些 STAR 分析窗口的问题。
  • 二元面 2A 物体参数- 更改了二元面 2A 非序列物体中“净孔径 1”和“净孔径 2”参数的行为,以便参数为 0 时不会自动跟踪当前的径向孔径值,而是在更新镜头时替换为当前的径向孔径值。
  • 二元面 2A 物体- - 解决了二元面 2A 非序列物体的问题,确保在非序列组件编辑器中正确标记所有相位系数, 并准确计算相位。此外,还修复了在从序列模式转换期间参数错误地传输到二元面 2A 物体的情况。
  • 复合表面 -提高了计算复合表面的复合倾斜角的精度,比如同时围绕 x 轴和 y轴的旋转。
  • 镜头数据编辑器- 更改了插入新表面到镜头数据编辑器时的行为,使新表面曲率半径始终为无穷大。
  • 渐变折射率 DLLs – 修复了一些情况下使用 User Defined Surfaces 进行渐变折射率光线追迹时OpticStudio会崩溃的问题。
  • GGD 文件选择 - 修复了使用Grid_Gradient.dll时“文件”下拉列表显示为灰色并因此不能更改 GGD文件的问题。
  • FFT MTF - FFT MTF 分析设置中取消选中“显示衍射极限”会导致当选中“使用偏振”时多色 MTF不正确的问题。
  • 公差计算结果 - 修正了一个问题,即当选择 "单独视场/组态 "选项且公差数据编辑器中有一个或多个 TOFF 操作数时,在 "公差计算结果 "的 "摘要 "选项卡中,单独视场和组态的灵敏度统计报告不正确。
