Coating and scatter model
  • November 17, 2022
  • 308 views
各位前輩大家好,
對於Coating and Scatter這兩個特性有些疑問想請教大家,
如果同時設定了Coating與Scatter,那這個物體的表面特性會變成如何呢?
謝謝。
Best answer by yuan.chen
Hello Anna,这是一个很有意思的问题。
光线会按照scatter设置的比例进行散射分布。非序列 ABg、ABg 文件和 BSDF 散射模型可同时支持反射系数和折射系数。比如说,coating设置透射了90%,透射中散射比例是0.5,那么一半的光会正常折射,另外一半透射的光会进行散射这样。
可以参考以下这两个资料:
The Setup Tab > Editors Group (Setup Tab) > Lens Data Editor > Surface Properties > Scattering (surface properties)
How to define black paint in coating file | Zemax Community
yuan.chen
  • 276 replies
  • November 21, 2022
可以参考以下这两个资料:
