Major Release
Ansys Zemax OpticStudio 2024 R1 版本說明
  • January 10, 2024
  • January 11, 2024 at 9:05 PM
  • 1153 views
Tom Pickering
2024 R1版本說明
2024年1月11日
  繁體中文:
1 工具、特性及功能
1.1 ZEMAX 光線資料庫 (ZRD) 功能提升(支援於所有版本)
ZRD 檔案如今將包括用於在包含反射、折射以及繞射光學元件的系統中精確追跡光線的資料。
在執行NSC光線追踪時生成的Zemax光線資料庫(ZRD)文件已經改進,包含了新的光線片段特性。ZRD 檔案現在將包括全內反射 (TIR) 的標識、以鏡頭單位為單位的光程長度 (OPL)、以波長為單位的OPL和繞射階次資訊。可以使用新的光線篩選字串 X_TIR、X_DIFF 和 X_NDIF 來追跡和篩選這些特性,這些篩選字串將分別篩選特定物體或表面處的 TIR 事件、特定物體或表面的繞射事件以及繞射事件的總數。此外,新篩選字串 X_GHOSTN 會返回在特定物體或表面上生成特定次數鬼影的光線。
1.2 光線路徑分析功能提升(僅支持於旗艦版與企業版)
利用 ZRD 增強功能提升對複雜系統的洞察力和資料可用性。
光線路徑分析工具使用 ZRD 中的新光線資料資訊來改進功能。該工具使用物體表面序號和沿光線路徑的繞射階數來構建光線路徑序列。光線路徑序列包括使用 object.face 表示的物體和表面,以及使用 /(OrderX,OrderY) 表示的繞射階次。包含不同繞射級的序列被視為獨立的路徑,即使它們遵循相同的物體表面順序。新的 X_SEQ 篩選字元使用這些路徑序列來啟用篩選的分析和光線追跡工具中的光線路徑篩選功能。此外,現在可以通過兩個新選項對光線路徑序列進行排序:平均光程長度和繞射事件數量。
1.3 匯出降階模型至 SPEOS 功能提升(支援於所有版本)
通過改進的降階模型和 2D 感測器採樣增加了針對非對稱系統的支援。
重新命名並改進了“匯出至 Speos 鏡頭系統”工具。該功能現在可以在“File tab”選項卡上找到,其新名稱為“Export Reduced Order Model to Speos(將降階模型匯出至 Speos)”。該工具生成的降階模型 (ROM) 現在是全面的,包括 Speos 模擬所需的所有參數。因此,不再需要輸出設置,並且已被刪除。
該工具現在支援新啟用的 2D 感測器和光線網格採樣的非對稱透鏡文件。2D 感測器採樣提高了非對稱系統的精度,因為它考慮了非對稱的視場行為。徑向採樣則對於旋轉對稱系統更有效。標準化的光線網格採樣還提高了速度,並使準確的光線資料能夠被包括在 ROM 中。
請注意,STAR 模組資料現在還未支援進入 ROM 中,但是後續的開發版本將包含上述考慮。
1.4 匯出光學系統設計至 SPEOS(支援於所有版本)
匯出光學系統設計至 Speos,進行系統級的雜散光分析。
新的“匯出光學設計至 Speos”工具支持將 OpticStudio 透鏡設計中的幾何形狀和光學參數匯出到 .odx 檔中,該檔可以直接導入到 Ansys Speos 中。該工具實現了 OpticStudio 中元件級設計和性能分析與在 Speos 中進行系統級雜散光分析之間的流暢工作流程。
為了確保 OpticStudio 和 Speos 模型之間具有高度的幾何準確度,導入 Speos 的資料保留了有關光學幾何體的所有參數資訊。支援包含標準面與非球面折射物體或者表面的序列模式以及非序列模式模型,其中還包括材料資料和鍍膜表現等參數。
請注意,在 Speos 中導入和生成光學元件後,您應該檢查預設的網格設置,因為如果需要高光學精度時可能需要對其進行調整。
1.5 相位斜率圖與相位斜率控制操作數(支持於所有版本)
輕鬆分析和控制繞射元件和相位表面增加的相位斜率,確定繞射光學元件的可製造性。
在“分析”選項卡上的“表面分析”組中添加了兩個新的相位斜率分析功能,專門用於將相位變化添加到光線的表面(僅限表面),例如繞射光柵。通過這些新的分析,您可以評估表面的子午、弧矢、x 或 y 向相位斜率,從而驗證基礎相位表面的設計是否可製造。這些分析能夠將使用 Ansys Lumerical RCWA 等電磁模擬工具設計的超表面元件和其他繞射元件整合到使用 OpticStudio 設計的光學系統中。
相位斜率面分析功能以二維彩色和立體曲面圖的形式顯示相位面的範圍。它與偏心孔徑相容,並使用統一的 X-Y 點網格來提取顯示的相位斜率值。
“相位斜率截面”將顯示在表面全孔徑上特定角度的相位斜率。此工具將曲面相位計算顯示為在曲面的整個徑直徑或表面直徑上的橫截面情況。
此外,兩個新的評價函數操作數可以在優化期間用於約束相位斜率,以將相位斜率值保持在可製造範圍內。PSLP 操作數在曲面上指定的 X-Y 位置返回單個相位斜率值。斜率的方向以及在計算之前是否移除 Piston、傾斜或光焦度都可以自訂。QSLP 操作數可以返回多個相位斜率參數,例如相位斜率 RMS、P-V、最小值和最大值。此外,它還可以返回具有最小或最大相位斜率的座標或從相位資料中刪除的值(即從資料中刪除的 Piston、傾斜 X/Y 或光焦度數據)。
1.6 矢高圖功能提升(支援於所有版本)
離軸矢高分析功能得到了提升,添加了增強的評價函數操作數用於控制矢高的可製造性。
表面矢高、矢高斜率和表面曲率圖中的離軸演算法已更新,以提供更快、更可靠的結果,同時支援更多的離軸曲面形狀。該工具可以分析坐標系中相對於離軸元件頂點傾斜和偏心的曲面。請注意,不支援具有頂點傾斜參數項的曲面類型,例如使用傾斜項 Z2 和 Z3 的 Tilted 表面和 Zernike Sag 表面。
可以使用評價函數運算元操作數 SSAG、SSLP、SCRV、SPHS 和 PSLP 來檢索和約束表面矢高和相位資料以進行優化,這些操作數返回特定點處的矢高或相位資料。這些操作數現在具有“模式”設置,因此指定的 X 點和 Y 點可以以鏡頭單位為單位,也可以以半直徑歸一化座標為單位。歸一化座標是優化的首選座標,因為零件的尺寸可能會發生變化。DSAG、DSLP、DCRV、DPHS 和 QSLP 操作數返回有關表面資料集的數據,例如 P-V 和 RMS。斜率和曲率資料是定向的,為了保持一致,所有相關的操作數現在都包含一個“方向”標誌,允許使用者選擇子午、弧矢、X 或 Y 方向。
1.7 熱射模型:結合 OPTICSTUDIO 與 LUMERICAL 用於直接建模超透鏡的 DLL(支持於旗艦版與企業版)
在大尺寸情況下模擬超透鏡元件。
一個新的 DLL 可以在 OpticStudio 中對大尺寸超透鏡元件進行建模。要使用此 DLL,用戶必須首先從 Ansys Lumerical 模擬並生成超透鏡資料,然後通過此 DLL 將資料讀取到 OpticStudio 中。輸入是一對副檔名為 .pmap 和 .aph 的檔案,或者是一個副檔名為 .h5 的單個文件。
可以點擊查看 Ansys Application Gallery 中的文章:Large-Scale Metalens – Ray Propagation 獲取更多關於超透鏡設計工作流的更多指引。
1.8 材料資料庫中的機械屬性資料(支援於所有版本)
新增更多材料資料以支援多物理場工作流程。
OpticStudio 現在在材料目錄中添加了機械特性。供應商現在可以提供與跨產品多物理工作流程中的多個步驟相關的資料資訊,例如當您將光學設計發送到 FEA (Ansys Mechanical) 或 CFD (Ansys Fluent) 工具以分析結構或熱負載或環境條件對光學性能的影響時。這消除了線上搜索這些屬性的需要,並顯著簡化了資料交換流程。新的可用屬性包括:
  • (Young’s Modulus)楊氏模量
  • (Poisson Ratio)泊松比
  • (Specific Heat Capacity)比熱容
  • (Heat Conductivity)熱導率
  • (Stress Optical Coefficient)應力光學係數
1.9 通過 ZOS-API 匯出佈局圖(支持於所有版本)
使用 API 獲取系統佈局圖,用於後續的自定義分析中。
API 現在可以用於獲取截面、三維和實體模型的佈局圖靜態圖像。同時支援序列和非序列模式的佈局圖,並且可以通過 API 自動設置相機視點、解析度、配置和線條粗細等設置。可以通過將 SaveImageAsFile 屬性設置為 true 並在 TheSystem.Tools.Layouts 中為 OutputFileName 提供檔案名來保存佈局圖像。
通過 TheSystem.Tools.Layouts 的 ImageExportData 方法直接訪問 RGB 圖像通道,可實現快速顯示。此功能無需保存圖像。
1.10 3D 佈局圖:繪製近軸和真實入瞳與出瞳(支持於所有版本)
分析當前系統的光瞳形狀與位置。
OpticStudio 現在在 3D 佈局圖中添加了三個新選項,用於顯示近軸和真實的出入瞳孔情況。該功能使用戶能夠研究光瞳的形狀和位置,並分析系統是否按預期工作。
在 3D 佈局圖的設置中選中“繪製近軸光瞳”時,近軸入瞳和出瞳將顯示為黑圈。當將“繪製真實入瞳”或“繪製真實出瞳”設置為具體數字時,相應的真實光瞳將被繪製為按所選點數採樣的多邊形。每個視場都繪製出了真實的光瞳,這些光瞳的繪製顏色將遵循視場設置。
1.11 追跡通過漸變雙折射透鏡的光線分段資料(支援於所有版本)
以更詳細的方式分析經過漸變雙折射透鏡的光線。
在單光線追跡分析中添加了新的設置,名為“顯示光線分段“。
如果選中此選項,並且系統設置了“漸變模式”參數為非零值的雙折射輸入/輸出表面,則“單光線追跡”報告將顯示雙折射內部的光線片段資料。
上述功能將有效獲取光線在漸變雙折射區間內傳播的細節資訊,例如每個光線片段的位置和方向等,如 3D crystal axis varies according to a DLL 中所描述。
1.12 共用網路版授權(支援於所有版本)
增加了共用授權的靈活性,消除了配置和維護授權伺服器的需要。
共用網路版授權是分發 Ansys 軟體授權的一種新方式。它允許一個或多個用戶共用授權席位,並消除了客戶配置和維護授權伺服器的需要,因為使用者會自動連接到 Ansys 託管的授權伺服器電腦。
共用網路版授權提供基於雲端的授權服務 (LaaS),這意味著授權託管在雲端,因此可以隨時從任何地方進行訪問。當用戶訪問授權時,授權門戶將跟蹤詳細的使用資訊。此資訊可用於確定授權利用率並優化授權和席位數量。
共用網路版授權管理員可以創建用戶組並將授權分配給這些用戶組,作為授權的存取控制清單。
1.13 彈性授權(僅支援於企業版)
支援根據所使用的授權,按使用情況進行付費的授權模式。
在 2024 R1 中,Ansys 彈性授權現在也可用於 OpticStudio 用戶。Ansys 授權是一種“按次付費”的授權方式,可以對幾乎所有 Ansys 產品進行基於小時付費的授權許可。此授權解決方案為您提供按需訪問,從而補全了 Ansys 的授權解決方案模式。您只需支付所使用期間的費用,就可以有效地滿足全年 波動授權需求,同時適應與關鍵新專案相關的授權使用高峰。你只需購買一批Ansys彈性授權兌換幣 (AEC),每種 Ansys 產品每小時消耗一定數量的 AEC。
2 資料庫與材料庫
2.1 材料庫更新(支持於所有版本)
從 Schott、Auer Lighting、CDGM、Heraeus 以及 Optimax 獲取了最新的材料庫資料。
材料庫更新
  • Schott:
    • 首選玻璃更新了機械資料。
    • 添加了新的玻璃:F2HTi、FK5HTi、LF5HTi、LLF1HTi、N-BK7HTi、N-LAK28、N-LASF55、N-SF57HTultra、N-SF6HTultra、N-SF6Q2、N-SK5HTi、SF57HTultra、SF6HT、REALVIEW_1.9_LIGHTWEIGHT 以及REALVIEW_2.0。
  • Auer Lighting:
    • SUPRAX 更新了機械資料。
  • CDGM:
    • 玻璃材料更新了機械資料。
    • 添加了新的玻璃:H-FK55、H-ZLaF75C、H-ZLaF89LA、H-ZLaF96、D-ZK2A、D-ZK3A 以及 ZF7LT。
  • Heraeus:
    • 更新了以下材料機械資料:HOMOSIL101_HERASIL102、HOQ_310、INFRASIL_301_302、SPECTROSIL_2000、SUPRASIL_1_2A、SUPRASIL_2B_CG 以及 SUPRASIL_300_3001_3002。
    • 添加了新的玻璃:SUPRASIL_3301_3302 以及 SUPRASIL_311_312_313。
  • Optimax:
    • 更新了以下材料機械資料:N-FK51A、N-PK51、S-BAH10、S-BAL14、S-BAL35、S-BSL7、S-BSM2、S-FPL51、S-FSL5、S-LAH51、S-LAH53、S-LAH58、S-LAH64、S-LAL8、S-LAL9、S-LAL54、S-LAM2、S-LAM7、S-NPH2、S-TIH1、S-TIH4、S-TIH6、S-TIH11、S-TIH53、S-TIL1、S-TIL6、S-TIL25、S-TIM2、S-TIM5、S-TIM22、S-TIM25 以及 S-TIM28。
    • 添加了新的玻璃:N-K5 以及 N-SK4。
3 BUG 修復
  • 繞射圈入能量 - 修復了如果未選擇“顯示繞射極限”,則繞射圈入能量報告的參考座標不正確的問題。
  • Parasolid CAD文件 - 修復了使用Parasolid資料庫時匯出的CAD文件中不包含光線的問題。
  • 擴展繞射圖像分析 - 修復了當近軸和實際像高計算顯著不同時,擴展繞射圖像分析中的一個問題,以改進結果。
  • 擴展繞射圖像分析 - 修復了擴展繞射圖像分析中垂直圖像方向反轉的問題。
  • 使用Parasolid匯出CAD檔案 - 修復了當系統尺寸超過Parasolid建模內核允許的最大限制時,使用Parasolids匯出CAD檔案時出現的故障。
  • 用戶自訂表面 - 修復了檔案us_polarization2.cpp和us_polariszation2.dll在選擇方法0時正確傳遞反射和透射值的問題。
  • 公差操作數 - 修復了一個問題,即公差操作數TRLX、TRLY、TRLR、TARX、TARY和TARR可能會為非軸對稱系統產生錯誤的擾動零值。
  • 轉換為NSC組 - 修復了在序列轉換為非序列模式過程中,帶有浮動光闌的離軸反射鏡未正確轉換的問題。
  • 轉換為NSC組 - 修復了序列模式反射鏡上的鍍膜在序列轉換為非序列後應用於錯誤表面的問題。
  • 黑盒檔案 - 修復了某些具有黑盒表面的系統無法成功匯出Speos降階模型的多個問題。
  • 多物理場資料載入工具 - 修復了為打開“增強光線瞄準”的系統載入STAR資料時可能發生的故障。
  • 將ZRD或ZBF轉換為TSV - 修復了“將ZRD和ZBF轉換成TSV”工具在ZRD文件過大時無法生成輸出文件的問題。
  • SSAG MFE操作數 - 對於表面孔徑設置為“無”或“浮動”的情況,此修復程式可以在沒有橫向限制的情況下計算矢高。通常,SSAG在表面孔徑之外返回零。
4 特別聲明
4.1 ZOS 檔案格式
.ZOS 檔案格式將於 2025 年 1 月之後退役。
我們在此提供特別通知,ZOS 檔案格式後續將退出使用。從2024年R2版本(2024年7月)開始,OpticStudio將開始將.ZOS文件格式寫入相同的內容類型,即.ZMX文件格式,以開始進行文件類型的轉換。.ZMX文件格式還將取代.ZOS文件格式,成為Ansys Zemax OpticStudio中的默認保存選項。對於一些客戶,我們知道這一決定可能不支援您現有的工作流程,這就是為什麼我們提供盡可能提前的通知。我們建議用戶立即開始將現有文件從.ZOS轉換為.ZMX文件格式。這一變更符合長期客戶的需求,這些客戶在數十年來一直依賴並依賴該產品,並選擇.ZMX文件作為他們的首選格式。如果您有任何疑問,請隨時聯繫您的客戶經理。
简体中文:
1 工具、特性及功能
1.1 Zemax 光线数据文件 (ZRD) 功能提升(支持于所有版本)
ZRD 文件如今将包括用于在包含反射、折射以及衍射光学元件的系统中精确追迹光线的数据。
运行 NSC 光线追迹时生成的 Zemax 光线数据文件 (ZRD) 经过改进,包含了新的光线片段特性。ZRD 文件现在将包括全内反射 (TIR) 的标识、以镜头单位为单位的光程长度 (OPL)、以波数为单位的OPL和衍射级次信息。可以使用新的光线过滤字符串 X_TIR、X_DIFF 和 X_NDIF 来追迹和过滤这些特性,这些过滤将分别过滤特定物体或表面处的 TIR 事件、特定物体或表面的衍射事件以及衍射事件的总数。此外,新过滤字符串 X_GHOSTN 会返回在特定物体或表面上生成特定次数鬼影的光线。
1.2 光线路径分析功能提升(仅支持于旗舰版与企业版)
利用 ZRD 增强功能提升复杂系统的洞察力和数据可用性。
光线路径分析工具使用 ZRD 中的新光线数据信息来改进功能。该工具使用物体表面序号和沿光线路径的衍射阶数来构建光线路径序列。光线路径序列包括使用 object.face 表示的物体和表面,以及使用 /(OrderX,OrderY) 表示的衍射阶次。包含不同衍射级的序列被视为独立的路径,即使它们遵循相同的物体表面顺序。新的 X_SEQ 过滤字符使用这些路径序列来启用过滤的分析和光线追迹工具中的光线路径过滤功能。此外,现在可以通过两个新选项对光线路径序列进行排序:平均光程长度和衍射事件数量。
1.3 导出降阶模型至 Speos 功能提升(支持于所有版本)
通过改进的降阶模型和 2D 传感器采样增加了针对非对称系统的支持。
重命名并改进了“导出至 Speos 镜头系统”工具。该功能现在可以在“文件”选项卡上找到,其新名称为“将降阶模型导出至 Speos”。该工具生成的降阶模型 (ROM) 现在是全面的,包括 Speos 模拟所需的所有参数。因此输出设置不再是必需的,并且已被删除。
该工具现在支持新启用的 2D 传感器和光线网格采样的非对称透镜文件。2D 传感器采样提高了非对称系统的精度,因为它考虑了非对称的视场行为。径向采样则对于旋转对称系统更有效。标准化的光线网格采样还提高了速度,并使准确的光线数据能够被包括在 ROM 中。
请注意,STAR 模块数据现在还未支持进入 ROM 中,但是后续的开发版本将包含上述考虑。
1.4 导出光学设计至 Speos(支持于所有版本)
导出光学系统设计至 Speos,进行系统层面的杂散光分析。
新的“将光学设计导出至 Speos”工具支持将 OpticStudio 透镜设计中的几何实体和光学参数导出到 .odx 文件中,该文件可以直接导入到 Ansys Speos 中。该工具实现了 OpticStudio 中元件级设计和性能分析与 Speos 中系统级杂散光分析之间的简化工作流程。
为了确保 OpticStudio 和 Speos 模型之间的高几何逼真度,导入 Speos 的数据保留了有关光学几何体的所有参数信息。支持包含标准面与非球面折射物体或者表面的序列模式以及非序列模式模型,其中还包括材料数据和膜层性能等参数。
请注意,在 Speos 中导入和生成光学元件后,您应该检查默认的网格设置,因为如果需要高光学精度时可能需要对其进行调整。
1.5 相位斜率图与相位斜率控制操作数(支持于所有版本)
轻松分析和控制衍射元件和相位表面增加的相位斜率,并保持衍射光学元件的可制造性。
在“分析”选项卡上的“表面分析”组中添加了两个新的相位斜率分析功能,用于向表面(且仅用于表面)添加针对光线的相位变化,如衍射光栅引起的作用。通过这些新的分析,您可以评估表面的子午、弧矢、x 或 y 向相位斜率,从而验证基础相位表面的设计是否可制造。这些分析能够将使用 Ansys Lumerical RCWA 等电磁模拟工具设计的超表面元件和其他衍射元件集成到使用 OpticStudio 设计的光学系统中。
相位斜率面分析功能以二维彩色和三维曲面图的形式显示相位面的范围。它与偏心孔径兼容,并使用统一的 X-Y 点网格来提取显示的相位斜率值。
“相位斜率截面”将显示在表面全孔径上特定角度的相位斜率。此工具将曲面相位计算显示为在曲面的整个净直径或直径上的横截面情况。
此外,两个新的评价函数操作数可以在优化期间用于约束相位斜率,以将相位斜率值保持在可制造范围内。PSLP 操作数在曲面上指定的 X-Y 位置返回单个相位斜率值。斜率的方向以及在计算之前是否移除 Piston、倾斜或光焦度都可以自定义。QSLP 操作数可以返回多个相位斜率参数,例如相位斜率 RMS、P-V、最小值和最大值。此外,它还可以返回具有最小或最大相位斜率的坐标或从相位数据中删除的值(即从数据中删除的 Piston、倾斜 X/Y 或光焦度数据)。
1.6 矢高图功能提升(支持于所有版本)
离轴矢高分析功能得到了提升,添加了增强的评价函数操作数用于控制矢高的可制造性。
表面矢高、矢高斜率和表面曲率图中的离轴算法已更新,以提供更快、更可靠的结果,同时支持更多的离轴曲面形状。该工具可以分析坐标系中相对于离轴元件顶点倾斜和偏心的曲面。请注意,不支持具有顶点倾斜参数项的曲面类型,例如使用倾斜项 Z2 和 Z3 的 Tilted 表面和 Zernike Sag 表面。
可以使用评价函数操作数 SSAG、SSLP、SCRV、SPHS 和 PSLP 来检索和约束表面矢高和相位数据以进行优化,这些操作数返回特定点处的矢高或相位数据。这些操作数现在具有“模式”设置,因此指定的 X 点和 Y 点可以以镜头单位为单位,也可以以半直径归一化坐标为单位。归一化坐标是优化的首选坐标,因为零件的尺寸可能会发生变化。DSAG、DSLP、DCRV、DPHS 和 QSLP 操作数返回有关表面数据集的数据,例如 P-V 和 RMS。斜率和曲率数据是定向的,为了保持一致,所有相关的操作数现在都包含一个“方向”标志,允许用户选择子午、弧矢、X 或 Y 方向。
1.7 衍射模型:结合 OpticStudio 与 Lumerical 用于直接建模超透镜的 DLL(支持于旗舰版与企业版)
在大尺寸情况下模拟超透镜元件。
一个新的 DLL 可以在 OpticStudio 中对大尺寸超透镜元件进行建模。要使用此 DLL,用户必须首先从 Ansys Lumerical 模拟并生成超透镜数据,然后通过此 DLL 将数据读取到 OpticStudio 中。输入是一对文件扩展名为 .pmap 和 .aph 的文件,或者是一个扩展名为 .h5 的单个文件。
可以点击查看 Ansys Application Gallery 中的文章:Large-Scale Metalens – Ray Propagation 获取更多关于超透镜设计工作流的更多指引。
1.8 材料数据库中的机械属性数据(支持于所有版本)
对于材料添加了更多数据信息,以支持多物理场工作流。
OpticStudio 现在在材料目录中添加了机械特性。供应商现在可以提供与跨产品多物理工作流程中的多个步骤相关的数据信息,例如当您将光学设计发送到 FEA (Ansys Mechanical) 或 CFD (Ansys Fluent) 工具以分析结构或热负载或环境条件对光学性能的影响时。这消除了在线搜索这些属性的需要,并显著简化了数据交换流程。新的可用属性包括:
  • 杨氏模量
  • 泊松比
  • 比热容
  • 热导率
  • 应力光学系数
1.9 通过 ZOS-API 导出布局图(支持于所有版本)
使用 API 获取系统布局图,用于后续的客制化分析中。
API 现在可以用于获取截面、三维和实体模型的布局图静态图像。同时支持序列和非序列模式的布局图,并且可以通过 API 访问自动设置相机视点、分辨率、配置和线条粗细等设置。可以通过将 SaveImageAsFile 属性设置为 true 并在 TheSystem.Tools.Layouts 中为 OutputFileName 提供文件名来保存布局图像。
通过 TheSystem.Tools.Layouts 的 ImageExportData 方法直接访问 RGB 图像通道,可实现快速显示。此功能无需保存图像。
1.10 3D 布局图:绘制近轴和真实入瞳与出瞳(支持于所有版本)
分析当前系统的光瞳形状与位置。
OpticStudio 现在在 3D 布局图中添加了三个新选项,用于显示近轴和真实的出入瞳孔情况。该功能使用户能够研究光瞳的形状和位置,并分析系统是否按预期工作。
在 3D 布局图的设置中选中“绘制近轴光瞳”时,近轴入瞳和出瞳将显示为黑圈。当将“绘制真实入瞳”或“绘制真实出瞳”设置为具体数字时,相应的真实光瞳将被绘制为按所选点数采样的多边形。每个视场都绘制出了真实的光瞳,这些光瞳的绘制颜色将遵循视场设置。
1.11 追迹通过渐变双折射透镜的光线分段数据(支持于所有版本)
更加细节地分析经过渐变双折射透镜的光线。
在单光线追迹分析中添加了新的设置,名为“显示光线分段“。
如果选中此选项,并且系统设置了“渐变模式”参数为非零值的双折射输入/输出表面,则“单光线追迹”报告将显示双折射内部的光线片段数据。
上述功能将有效获取光线在渐变双折射区间内传播的细节信息,例如每个光线片段的位置和方向等,如 3D crystal axis varies according to a DLL 中所描述。
1.12 共享网络版授权(支持于所有版本)
增加了共享授权的灵活性,消除了配置和维护授权服务器的需要。
共享网络版授权是分发 Ansys 软件授权的一种新方式。它允许一个或多个用户共享授权席位,并消除了客户配置和维护授权服务器的需要,因为用户会自动连接到 Ansys 托管的授权服务器计算机。
共享网络版授权提供基于云的授权服务 (LaaS),这意味着授权托管在云端,因此可以随时从任何地方进行访问。当用户访问授权时,授权门户将跟踪详细的使用信息。此信息可用于确定授权利用率并优化授权和席位数量。
共享网络版授权管理员可以创建用户组并将授权分配给这些用户组,作为授权的访问控制列表。
1.13 弹性授权(仅支持于企业版)
支持根据所使用的授权,按使用情况进行付费的授权模式。
在 2024 R1 中,Ansys 弹性授权现在也可用于 OpticStudio 用户。Ansys 授权是一种“按次付费”的授权方式,可以对几乎所有 Ansys 产品进行基于小时付费的授权许可。此授权解决方案为您提供按需访问,从而补全了 Ansys 的授权解决方案模式。您只需支付所使用期间的费用,就可以有效地满足全年 波动授权需求,同时适应与关键新项目相关的授权使用高峰。你只需购买一批Ansys弹性授权兑换币 (AEC),每种 Ansys 产品每小时消耗一定数量的 AEC。
2 数据库与材料库
2.1 材料库更新(支持于所有版本)
从 Schott、Auer Lighting、CDGM、Heraeus 以及 Optimax 获取了最新的材料库数据。
材料库更新
  • Schott:
    • 首选玻璃更新了机械数据。
  • Auer Lighting:
    • SUPRAX 更新了机械数据。
  • CDGM:
    • 玻璃材料更新了机械数据。
  • Heraeus:
    • 更新了以下材料机械数据:HOMOSIL101_HERASIL102、HOQ_310、INFRASIL_301_302、SPECTROSIL_2000、SUPRASIL_1_2A、SUPRASIL_2B_CG 以及 SUPRASIL_300_3001_3002。
  • Optimax:
    • 更新了以下材料机械数据:N-FK51A、N-PK51、S-BAH10、S-BAL14、S-BAL35、S-BSL7、S-BSM2、S-FPL51、S-FSL5、S-LAH51、S-LAH53、S-LAH58、S-LAH64、S-LAL8、S-LAL9、S-LAL54、S-LAM2、S-LAM7、S-NPH2、S-TIH1、S-TIH4、S-TIH6、S-TIH11、S-TIH53、S-TIL1、S-TIL6、S-TIL25、S-TIM2、S-TIM5、S-TIM22、S-TIM25 以及 S-TIM28。
3 Bug 修复
  • 衍射圈入能量 - 修复了如果未选择“显示衍射极限”,则衍射圈入能量报告的参考坐标不正确的问题。
  • Parasolid CAD文件 - 修复了使用Parasolid库时导出的CAD文件中不包含光线的问题。
  • 扩展衍射图像分析 - 修复了当近轴和实际像高计算显著不同时,扩展衍射图像分析中的一个问题,以改进结果。
  • 扩展衍射图像分析 - 修复了扩展衍射图像分析中垂直图像方向反转的问题。
  • 使用Parasolid导出CAD文件 - 修复了当系统尺寸超过Parasolid建模内核允许的最大限制时,使用Parasolids导出CAD文件时出现的故障。
  • 用户自定义表面 - 修复了文件us_polarization2.cpp和us_polariszation2.dll在选择方法0时正确传递反射和透射值的问题。
  • 公差操作数 - 修复了一个问题,即公差操作数TRLX、TRLY、TRLR、TARX、TARY和TARR可能会为非轴对称系统产生错误的扰动零值。
  • 转换为NSC组 - 修复了在序列转换为非序列模式过程中,带有浮动光阑的离轴反射镜未正确转换的问题。
  • 转换为NSC组 - 修复了序列模式反射镜上的膜层在序列转换为非序列后应用于错误表面的问题。
  • 黑盒文件 - 修复了某些具有黑盒表面的系统无法成功导出Speos降阶模型的多个问题。
  • 多物理场数据载入工具 - 修复了为打开“增强光线瞄准”的系统加载STAR数据时可能发生的故障。
  • 将ZRD或ZBF转换为TSV - 修复了“将ZRD和ZBF转换成TSV”工具在ZRD文件过大时无法生成输出文件的问题。
  • SSAG MFE操作数 - 对于表面孔径设置为“无”或“浮动”的情况,此修复程序可以在没有横向限制的情况下计算矢高。通常,SSAG在表面孔径之外返回零。
4 特别声明
4.1 ZOS 文件格式
.ZOS 文件格式将于 2025 年 1 月之后退役。
我们在此提供特别通知,ZOS 文件格式后续将退出使用。从 2024 R2 版本(2024年7月)起, OpticStudio 将开始编写新的文件类型,与 .ZMX 文件格式转换为 .ZOS文件格式开始文件类型转换类似。.ZMX文件格式也将取代 .ZOS 文件格式作为 Ansys Zemax OpticStudio 中的默认保存选项。对于一些客户,我们知道这一决定可能不支持您现有的工作流程,这就是为什么我们提供尽可能提前的通知。我们鼓励用户开始从转换现有文件 .ZOS到 .ZMX 文件格式。这一变化符合长期客户的要求,他们几十年来一直依赖当前产品,并选择拥有 .ZMX 文件作为他们选择的格式。如果您有任何疑问,请随时联系您的客户经理。
