安裝-授權問題
  • Dec 30, 2022 6:01 AM UTC
  • 253 views
您好!
有個問題想請教大家,最近在安裝Version 18.9的時候無法順入進Local host。
點選Launch Sentinel Admin Control Center後,都無法順利進入Sentinel Admin Control Center,
會出現以下畫面:
但是最後先安裝最新版本Version 22.3後就可以順利進去Sentinel Admin Control Center,必須設定好License之後在移除新版Version 22.3,接著安裝舊版Version 18.9本才可以正常使用。
請問這有沒有其他的解決方法呢?謝謝!
Best answer by Haosheng.Hu
您好!
感谢您留言联系我们!
理论上我们各个版本之间是兼容的,可以在同一台电脑中安装保留多个版本,所以上述问题并不是 OpticStudio 背后的授权机制导致的。
但是仍存在可能,新版本 22.3 的授权管理服务程序和 18.9 版本之间发生了一些干扰,导致了程序无法正常工作。您这边可以直接参考以下文章中的“修复授权 Runtime”进行修复即可:
如何对Softkey授权进行故障排查 – 中文帮助 (zemax.com)
希望上述回答能够帮助到您解决问题!
Haosheng.Hu
  • Jan 5, 2023 8:11 AM UTC
您好!
感谢您留言联系我们!
希望上述回答能够帮助到您解决问题!
