如何用zos-api,將IncidentAnglevsImageHeight的分析數據結果輸出為CSV並繪製成圖表
  • Mar 24, 2023 7:45 AM UTC
  • 193 views
想問在ZOS-API中,如何設定IncidentAnglevsImageHeight的FieldDensity的值與Wavelength?
是如下編寫嗎
TheAnalyses = TheSystem.Analyses
IAIH=TheAnalyses.New_Analysis(constants.AnalysisIDM_IncidentAnglevsImageHeight)
IAIH_Set = IAIH.GetSettings()
IAIH_SetCast = CastTo(IAIH_Set,'IAS_')
IAIH_SetCast.FieldDensity=15
IAIH_SetCast.Wavelength=3
另外,參考過example04.pull_data_from_FFTMTF的方式,該如何像範例04,取DataSeries值並匯出?
感謝
Best answer by Julia
Hi HC,
我在您的最新帖子中回复了您的问题。
您所考察的这个分析不可以直接借用范例4完成。
是因为ZOS-API的接口对于各个分析所支持的输出形式不一样。
比如FFTMTF分析,支持通过GetSettings()后access其中的各个设置参数(如波长)的方式去更改设置,数据可直接获取。
但IncidentAnglevsImageHeight既不支持setting的设置 也不支持 data的输出。
对于没有开放直接更改设置的一些分析,如上图中 IncidentAnglevsImageHeight setting显示False, 可以可用MODIFYSETTINGS方式更改。
参照范例中的code:
希望以上信息有帮助。
Julia
Julia
  • Mar 27, 2023 4:19 AM UTC
Hi HC,
我在您的最新帖子中回复了您的问题。
参照范例中的code:
希望以上信息有帮助。
Julia
  • Student
  • Mar 27, 2023 5:33 AM UTC
好的,非常謝謝你的幫助
