Major release
OpticsViewer 22.3 版本說明
Tom Pickering
22.3 版本說明
11月 2日, 2022
繁體中文:
Show content
OpticsViewer 22.3 包括以下功能增強以及錯誤修復.
工具、功能和性能
專案目錄"專案目錄 "還支援以下檔案類型:
  • 物理光學傳播(POP)檔(.ZBF,.ZMM)
  • 物體/ 光源/IESNA檔(.IES,.DAT)
  • 多重結構文件(.CFG)
  • 物体/光源/ 光源文件(.IES,.DAT ,.CRS, .FFD, .RRD, .DAT, .SDF )
資料庫和目錄
材料
  • CDGM材料目錄更新:
    • 增加了三種新材料: D-ZK21, D-ZLaF85LN, F4GTi.
    • 低軟化系列玻璃(D-)提供兩種退火率的折射率資料,其中序號尾碼"-25 "表示該玻璃的折射率資料為25℃對應資料,無尾碼的玻璃為4℃/h對應資料。
    • 將73種材料的折射率範圍擴大到2325nm,並將色散公式切換為Sellmeier 1: H-QK1, H-K1, H-K2, H-K3, K4A, H-K7, H-K8, H-K11, H-K50, H-K51, H-ZPK1A, H-ZPK3, H-BaK1, H-BaK2, H-BaK3, H-BaK4, H-BaK5, H-BaK8, H-ZK1, H-ZK2, H-ZK3A, H-ZK5, H-ZK7A, H-ZK8, H-ZK10, H-ZK14, H-ZK21, H-LaK1, H-LaK3, H-LaK4L, H-LaK6A, H-LaK8A, H-LaK11, H-LaK12, H-LaK50A, H-LaK53A, H-LaK59A, H-KF6, H-QF1, H-QF6A, H-QF8, H-QF50, H-QF50A, H-QF56, H-F2, H-F4, H-F13, H-BaF2, H-BaF3, H-BaF5, H-BaF6, H-ZBaF1, H-ZBaF3, H-ZBaF20, H-ZBaF50, H-ZF1, H-ZF5, H-ZF50, H-LaF1, H-LaF2, H-LaF3B, H-LaF4, H-LaF4GT, H-LaFL5, H-LaF7, H-LaF51, H-LaF62, H-ZLaF1, H-ZLaF50D, H-ZLaF51, H-ZLaF55C, H-ZLaF71AGT, H-ZLaF89L.
    • 41種玻璃的折射率溫度範圍從(-40~80)℃擴大到(-60~140)℃,並修訂了折射率溫度係數常數: H-K2, H-K8, H-ZPK1A, H-ZPK3, H-BaK6, H-ZK9B, H-ZK11, H-ZK14, H-ZK20, H-ZK50, H-ZK50GT, H-LaK5A, H-LaK12, H-LaK52, H-LaK53A, H-LaK59A, H-QF3, H-F1, H-F4, H-F13, H-F51, H-BaF4, H-ZBaF16, H-ZF3, H-ZF6, H-ZF7LA, H-ZF7LAGT, H-LaF3B, H-LaF6LA, H-LaF10LA, H-LaF50B, H-LaF52, H-LaF53, H-ZLaF75A, D-FK61, D-ZPK1A, D-ZK2L, D-ZF10, D-ZLaF52LA, D-ZLaF67, D-ZLaF85L.
  • 雙折射材料目錄已更新:
    • 糾正了Quartz和Quartz-E的擬合公式和參數,以符合原始參考論文中的定義。T. Radhakrishnan, “Further Studies on the Temperature Variation of the Refractive Index of Crystals,” Proc. Indian Acad. Sci. A33: 22 – 34 (1951) in Handbook of Optics, Vol. II.
​​​​​​錯誤修復
  • 工具 Scale Lens 錯誤地縮放 Q-Type 的歸一化半徑 –修正了Q型非球面歸一化半徑的問題。當工具輸入的縮放因數是2倍的時候,歸一化半徑錯誤地按照4倍比例進行縮放。
  • 黑盒 – 修正了在黑盒中設置孔徑的一個問題,這些光圈被忽略了,所有光線都在開啟光線瞄準的情況下通過系統。這使得黑盒和原始系統之間出現了錯誤的結果和差異。
  • 專案目錄 – 修復了專案目錄在提取有相反的專案目錄設置的ZAR檔時不自動保存檔的問題。
​​​公告
Zemax OpticsViewer 22.3是舊版Zemax OpticsViewer授權的倒數第二個主要版本。
2023年1月的OpticsViewer 23.1將是最後一個主要版本,包括新功能和錯誤修復。此後,在2023年底之前,OpticsViewer的服務包將只發佈錯誤修復。之後我們將不再更新該軟體。欲瞭解更多詳情,請聯繫 sales@zemax.com。
简体中文:
Show content
OpticsViewer 22.3 包括以下功能增强以及错误修复。
工具、功能和性能
项目目录"项目目录 "还支持以下文件类型:
  • 物理光学传播(POP)文件(.ZBF,.ZMM)
  • 物体/ 光源/IESNA文件(.IES,.DAT)
  • 多重结构文件(.CFG)
材料和目录
材料
  • CDGM材料目录更新:
    • 增加了三种新材料: D-ZK21, D-ZLaF85LN, F4GTi.
    • 低软化系列玻璃(D-)提供两种退火率的折射率数据,其中序号后缀"-25 "表示该玻璃的折射率数据为25℃对应数据,无后缀的玻璃为4℃/h对应数据。
    • 将73种材料的折射率范围扩大到2325nm,并将色散公式切换为Sellmeier 1: H-QK1, H-K1, H-K2, H-K3, K4A, H-K7, H-K8, H-K11, H-K50, H-K51, H-ZPK1A, H-ZPK3, H-BaK1, H-BaK2, H-BaK3, H-BaK4, H-BaK5, H-BaK8, H-ZK1, H-ZK2, H-ZK3A, H-ZK5, H-ZK7A, H-ZK8, H-ZK10, H-ZK14, H-ZK21, H-LaK1, H-LaK3, H-LaK4L, H-LaK6A, H-LaK8A, H-LaK11, H-LaK12, H-LaK50A, H-LaK53A, H-LaK59A, H-KF6, H-QF1, H-QF6A, H-QF8, H-QF50, H-QF50A, H-QF56, H-F2, H-F4, H-F13, H-BaF2, H-BaF3, H-BaF5, H-BaF6, H-ZBaF1, H-ZBaF3, H-ZBaF20, H-ZBaF50, H-ZF1, H-ZF5, H-ZF50, H-LaF1, H-LaF2, H-LaF3B, H-LaF4, H-LaF4GT, H-LaFL5, H-LaF7, H-LaF51, H-LaF62, H-ZLaF1, H-ZLaF50D, H-ZLaF51, H-ZLaF55C, H-ZLaF71AGT, H-ZLaF89L.
    • 41种玻璃的折射率温度范围从(-40~80)℃扩大到(-60~140)℃,并修订了折射率温度系数常数:H-K2, H-K8, H-ZPK1A, H-ZPK3, H-BaK6, H-ZK9B, H-ZK11, H-ZK14, H-ZK20, H-ZK50, H-ZK50GT, H-LaK5A, H-LaK12, H-LaK52, H-LaK53A, H-LaK59A, H-QF3, H-F1, H-F4, H-F13, H-F51, H-BaF4, H-ZBaF16, H-ZF3, H-ZF6, H-ZF7LA, H-ZF7LAGT, H-LaF3B, H-LaF6LA, H-LaF10LA, H-LaF50B, H-LaF52, H-LaF53, H-ZLaF75A, D-FK61, D-ZPK1A, D-ZK2L, D-ZF10, D-ZLaF52LA, D-ZLaF67, D-ZLaF85L.
  • 双折射材料目录已更新:
    • 纠正了Quartz和Quartz -E的拟合公式和参数,以符合原始参考论文中的定义。T. Radhakrishnan, “Further Studies on the Temperature Variation of the Refractive Index of Crystals,” Proc. Indian Acad. Sci. A33: 22 – 34 (1951) in Handbook of Optics, Vol. II.
错误修复
  • 镜头缩放工具 –修正了Q型非球面归一化半径的问题。当工具输入的缩放因子是2倍的时候,归一化半径错误地按照x4比例因子进行缩放。
  • 黑盒 – 修正了在黑盒中设置孔径的一个问题,这些光圈被忽略了,所有光线都在开启光线瞄准的情况下通过系统。这使得黑盒和原始系统之间出现了错误的结果和差异。
  • 项目目录 – 修复了项目目录在提取有相反的项目目录设置的ZAR文件时不自动保存文件的问题。
​​​公告
Zemax OpticsViewer 22.3是旧版Zemax OpticsViewer授权的倒数第二个主要版本。
2023年1月的OpticsViewer 23.1将是最后一个主要版本,包括新功能和错误修复。此后,在2023年底之前,OpticsViewer的服务包将只发布错误修复。之后我们将不再更新该软件。欲了解更多详情,请联系 sales@zemax.com。
