2023 R2.01 版本說明
2023年 8月 2日
繁體中文:
Hide contentShow content
1. 錯誤修復
Ansys Zemax OpticsBuilder 2023 R2.01包括以下錯誤修復:
- 崩潰 -
- 載入示例檔“Cellphone Camera Lens Start Design.zbd”時,Creo 崩潰的問題已得到修復。
- 修復了當光學元件在 Creo 中處於活動狀態且使用者啟動載入項時導致 Creo 崩潰的問題。
- 匯入 ZBD 檔案 -
- 修復了以下問題:在公式驅動的 Binary 2A 物體導入期間,如果曲率半徑等於孔徑,則會顯示“再生錯誤”。
- 修復了在 Creo 4 中連續多次導入同一系統未在圖形區域中顯示示例系統的問題。
- 在 Creo 4 和 Creo 5 中,當用戶嘗試取消導入時,. NET 框架將出現錯誤提示消息的問題已得到修復。
- 更新 ZBD 檔案 -
- 修復了在更新 ZBD 檔時選擇同一系統時引用形狀仍然存在的問題。
- 匯出 ZBD 檔 -
- 修復了以下問題:匯出到 ZBD 檔後,如果該檔包含光機械元件,則其他零件將顯示在「模型樹」和「光學管理器」 中。
- 修復了導出 ZBD 檔後不保留機械零件的「忽略光線」的問題。
- 修復了當光學系統的單位不同時,在導出 ZBD 檔后重新定位裝配體中的機械零部件的問題。
- 折疊反射鏡工具 –
- 修復了導入保存的裝配體時,保存在舊版本的 OpticsBuilder 元件中的鏡像封裝未顯示在光學管理器中的問題。
- 修復了以下問題:選擇「撤消鏡像封裝」后,某些元件移回其正確位置,但未移除和顯示鏡像封裝。
- 散射模型 -
- 修復了在零件模式下打開鏡頭后,物體所有面的散射模型不正確的問題。
- 修復了分配給物體的使用者定義散射模型未添加到可用選擇清單的問題。
- 修復了當散射清單更改時,將重建鏡頭並釋放機械約束的問題。
- 光學經理 -
- 修復了「光學屬性」功能表中的「物體類型」清單未按字母順序顯示可用光學元件類型的問題。
- 修復了更改某些鏡頭上的零件參數導致預覽時間延遲 10 秒的問題。
- 修復了從光學管理器打開光機械元件屬性功能表無法正確顯示的問題。
- 修復了在 Creo 完全載入 OpticsBuilder 載入項之前啟用 Optics Manager 的問題。
- 修復了探測器查看器中顯示的探測器順序與光學管理器中探測器順序不匹配的問題。
- 修復了更改零件參數中的元件類型不會更改光學管理器中的源名稱的問題。
- UI:修復了某些光學元件和檢測器未對齊的問題。
- 其他 -
- 修復了卸載 OpticsBuilder 應用程式導致「某些元素無法刪除」錯誤消息,導致活動檔保留在 OpticsBuilder 資料夾中的問題。
- UI:修復了“生成參考形狀”視窗在未選擇光學元件時顯示“刪除”的問題。
- UI:修復了在圖形區域中選擇主光線后主光線物體未顯示在 Creo 模型樹中的問題。
- 修復了從 Creo 模型樹中選擇多個零部件時,應用曲面特性工具未將第一個選定零部件添加到選擇清單的問題。
- 修復了「添加載入邊緣」工具在編輯視窗中顯示的物體多於所選物體的問題。
- 修復了安裝光學生成器會清空 DLL 資料夾的問題。
简体中文:
1. 错误修复
Ansys Zemax OpticsBuilder 2023 R2.01包括以下错误修复:
- 崩溃 -
- 加载示例文件“Cellphone Camera Lens Start Design.zbd”时,Creo 崩溃的问题已得到修复。
- 修复了当光学组件在 Creo 中处于活动状态且用户激活加载项时导致 Creo 崩溃的问题。
- 导入 ZBD 文件 -
- 修复了以下问题:在公式驱动的 Binary 2A 物体导入期间,如果曲率半径等于孔径,则会显示“再生错误”。
- 修复了在 Creo 4 中连续多次导入同一系统未在图形区域中显示示例系统的问题。
- 在 Creo 4 和 Creo 5 中,当用户尝试取消导入时,. NET 框架将出现错误提示消息的问题已得到修复。
- 更新 ZBD 文件 -
- 修复了在更新 ZBD 文件时选择同一系统时引用形状仍然存在的问题。
- 导出 ZBD 文件 -
- 修复了以下问题:导出到 ZBD 文件后,如果该文件包含光机械元件,则其他零件将显示在“模型树”和“光学管理器”中。
- 修复了导出 ZBD 文件后不保留机械零件的“忽略光线”的问题。
- 修复了当光学系统的单位不同时,在导出 ZBD 文件后重新定位装配体中的机械零部件的问题。
- 折叠反射镜工具 –
- 修复了导入保存的装配体时,保存在旧版本的 OpticsBuilder 组件中的镜像封装未显示在光学管理器中的问题。
- 修复了以下问题:选择“撤消镜像封装”后,某些组件移回其正确位置,但未移除和显示镜像封装。
- 散射模型 -
- 修复了在零件模式下打开镜头后,物体所有面的散射模型不正确的问题。
- 修复了分配给物体的用户定义散射模型未添加到可用选择列表的问题。
- 修复了当散射列表更改时,将重建镜头并释放机械约束的问题。
- 光学经理 -
- 修复了“光学属性”菜单中的“物体类型”列表未按字母顺序显示可用光学元件类型的问题。
- 修复了更改某些镜头上的零件参数导致预览时间延迟 10 秒的问题。
- 修复了从光学管理器打开光机械元件属性菜单无法正确显示的问题。
- 修复了在 Creo 完全加载 OpticsBuilder 加载项之前启用 Optics Manager 的问题。
- 修复了探测器查看器中显示的探测器顺序与光学管理器中探测器顺序不匹配的问题。
- 修复了更改零件参数中的元件类型不会更改光学管理器中的源名称的问题。
- UI:修复了某些光学元件和检测器未对齐的问题。
- 其他 -
- 修复了卸载 OpticsBuilder 应用程序导致“某些元素无法删除”错误消息,导致活动文件保留在 OpticsBuilder 文件夹中的问题。
- UI:修复了“生成参考形状”窗口在未选择光学元件时显示“删除”的问题。
- UI:修复了在图形区域中选择主光线后主光线物体未显示在 Creo 模型树中的问题。
- 修复了从 Creo 模型树中选择多个零部件时,应用曲面特性工具未将第一个选定零部件添加到选择列表的问题。
- 修复了“添加加载边缘”工具在编辑窗口中显示的物体多于所选物体的问题。
- 修复了安装光学生成器会清空 DLL 文件夹的问题。
