Major Release
Ansys Zemax OpticsBuilder 2022 R2 版本說明
  • July 7, 2022
  • 81 views
Yihua Hsiao
2022 R2 版本說明
2022年7月7日
繁體中文:
1 歡迎來到全新 ANSYS ZEMAX OPTICSBUILDER
1.1 轉換與建構
OpticsBuilder允許CAD用戶通過完美地轉換和構建OpticStudio檔到PTC Creo來快速開始將機構封裝添加到他們的光學設計中。用戶無需重新創建光學組件的幾何形狀,就可以更快地開始,因為OpticsBuilder將通過檔案載入的方式自動完成該步驟。這有助於CAD用戶在第一時間獲得正確的結果,並避免手動創建光學元件帶來的錯誤。使用者可以載入整個光學設計,包括透鏡材料、位置、光源、波長和探測器等。
1.2 分析光機封裝
OpticsBuilder 通過提供顯示機構設計對光學性能影響的分析工具,使 CAD 用戶能夠及早發現錯誤、減少與光學工程師的來回通信並避免昂貴的物理原型製作。使用者可以在原生CAD環境中查找錯誤,無需學習新的軟體工具,僅通過利用OpticStudio的物理核心在後臺進行光學分析即可避免在光學和機構設計之間來回轉換的繁瑣操作。同時,CAD用戶可以應用主光線和光線跡點過濾來獲得額外的光學系統詳情,這樣他們就不必做出假設或等待光學工程師的確認來了解他們的機構封裝如何影響光學性能。
1.3 自動式按鈕化生成光學繪圖
OpticsBuilderCAD使用自動繪圖匯出工具,通過按鈕化的操作就可以共用符合ISO 10110準的光學圖紙。用戶可以通過將光學數據自動填充到圖紙上的製造參數來節省時間,該圖紙與他們的光學文件一起被帶到 CAD 中。 OpticsBuilder 允許用戶將自動填充的光學訊息連接到他們自己的客戶創建的繪圖模板中,從而減少了生產運行的反覆工作。
2 工具、特性及功能
2.1 授權應用程式 ANSYS LICENSE UTILITY
設置並管理您的Ansys Zemax授權
新的Ansys Zemax授權應用程式將在OpticsBuilder安裝後自動啟動。此版本的 OpticsBuilder 僅適用於 Ansys 許可證,可以配置訪問安裝在您電腦上的本地許可證或指向網路許可證伺服器。如果您試圖訪問Zemax許可證,即L1XXXXX格式軟體授權或任何USB授權,您將需要安裝Zemax版本的OpticsBuilder。
有關全新Ansys Zemax授權應用程式的更多資訊或説明,請參閱下列知識庫文章:
如果您要得更多資訊或説明,請按一下OpticsBuilder功能中的説明打開OpticsBuilder説明檔。您也可以通過點OpticsBuilder功能中的 “Knowledgebase” 流覽Zemax技術支援網站內的更多相關信息
简体中文:
1 欢迎来到全新 ANSYS ZEMAX OPTICSBUILDER
1.1 文件转换与建模
OpticsBuilder允许CAD用户通过完美地转换和构建OpticStudio文件到PTC Creo,参数化地快速开始添加机械封装到已完成的光学设计中。用户可以更快地开始工作流程,无需在CAD中重新创建光学元件的几何实体,因为OpticsBuilder将通过文件载入的方式自动完成该步骤。这有助于CAD用户在第一时间获得正确的结果,并避免手动创建光学元件带来的错误。用户可以加载整个光学设计,包括透镜材料、位置、光源、波长和探测器等。
1.2 分析系统光机械封装
OpticsBuilder将使CAD用户能够尽早发现错误,减少与光学工程师的来回沟通,并通过提供显示机械设计对光学性能影响的分析工具避免昂贵的物理原型加工。用户可以在本地CAD环境中查找错误,无需学习新的软件工具,仅通过利用OpticStudio的物理核心在后台进行光学分析即可避免在光学和机械设计之间来回转换的繁琐操作。同时,CAD用户可以应用主光线和光线迹点过滤来获得额外的光学系统详情,这样在光机械设计中就不必进行额外假设。
1.3 自动式按钮化生成光学绘图
OpticsBuilder允许CAD用户使用自动绘图导出工具,通过按钮化的操作就可以共享符合ISO 10110标准的光学图纸。用户可以用当前光学文件将图纸上的制造参数自动填充光学数据,从而节省时间和避免错误。OpticsBuilder通过允许用户将自动填充光学信息连接到他们自己创建的绘图模板中,极大程度上减少了生产过程中的返工情况。
2 工具、特性及功能
2.1 授权应用程序 ANSYS LICENSE UTILITY
设置并管理您的Ansys Zemax授权
新的Ansys Zemax授权应用程序将在OpticsBuilder安装后自动启动。当前版本的OpticsBuilder将只与Ansys授权配合工作,可以配置访问安装在您机器上的本地授权或指向网络授权服务器。如果您试图访问Zemax授权,即L1XXXXX格式软件授权或任何USB授权,您将需要安装Zemax版本的OpticsBuilder。
有关全新Ansys Zemax授权应用程序的更多信息或帮助,下列知识库文章
如果您得更多信息或帮助,请单击OpticsBuilder功能中的 “帮助” 按打开OpticsBuilder帮助文件。也可以通过OpticsBuilder功能中的 “Knowledgebase” 按浏览Zemax技术支持网站内的更多相关信息
