Service Pack
OpticsBuilder 21.2.1 版本说明
  • July 23, 2021
  • 46 views
Haosheng.Hu
发布于:2021年6月29日
1.Bug修复
SOLIDWORKS版本的OpticsBuilder 21.2.1 包含了以下Bug修复:
  • 导出 .ZBD 文件工具 – 多个影响导出 . ZBD文件工具的潜在 Bug 现已得到修复。这些 Bug 或问题包括:影响 CAD 零件: Solidworks 选项操作失败和弹出错误消息的问题;将STEP文件被插入到装配体,导致导出 . ZBD 文件工具使用失败的问题;以及在导出 .ZBD 文件后,它会添加额外的机械元件表面,并在其上放置错误的散射配置文件的问题。
  • 更新 .ZBD 文件工具 – 多个影响更新 . ZBD文件工具的潜在 Bug 现已得到修复。这些 Bug或问题包括:属于原有 .ZBD 文件的 CAD 零件: Solidworks 物体将在更新 .ZBD 文件后仍保留在激活区域内的问题;如果原始的光学元件/集合被旋转,用户选择更新 .ZBD 文件后,更新后的光学元件/集合被认为是修改过的元件/集合的问题;结果窗口在. ZBD文件更新后仍然显示第一个装配体信息的问题;以及光学元件被更新为包含光学元件和机械元件的 .ZBD 文件后,更新后的装配体无法进行光线追迹且返回错误报告的问题。
  • 软件崩溃 – 修复了导致SolidWorks崩溃的两个Bug:第一个 Bug 出现在导入包含Q型非球面的文件时,第二个 Bug 发生在用户将一个机械零件插入包含光学元件的现有装配体时(如果用户使用SolidWorks工具将一个光学元件和一个机械元件安排并组合在一起后,尝试移动它们可能会导致SolidWorks软件崩溃)。
  • 光学子装配体 – 如果用户打开包含光学设计的子装配体,但导入 . ZBD 文件按钮将显示为激活状态且左侧的光学管理器将消失,该问题现已得到修复。
  • 截面视图 – 如果用户使用 SolidWorks 工具打开截面视图,且在应用截面视图之前在图形区域旋转光学元件,则会错误地遮挡光线。
  • 其他问题 – 在该版本中修复了许多其他问题:第一个问题发生在用户修改机械元件并保存它时,重新打开保存的文件时,模拟结果是不正确的;另一个问题为如果材质被设置为 “空白”,光学元件将被移动到光学管理器中的机械元件部分;以及如果用户使用添加装配边缘工具时,在应用所设置边缘后,“另存为” SolidWorks窗口将消失的问题等。
Creo 版本的OpticsBuilder 21.2.1 包含了以下Bug修复:
  • 导出 .ZBD 文件工具 – 多个影响导出 . ZBD文件工具的潜在 Bug 现已得到修复。这些 Bug 或问题包括:在导出 .ZBD 文件后,它会添加额外的机械元件表面,并在其上放置错误的散射配置文件的问题;以及如果任何Creo中元件被封锁,将导致导出过程失败的问题。
  • 更新 .ZBD 文件工具 – 多个影响更新 . ZBD文件工具的潜在 Bug 现已得到修复。这些 Bug或问题包括:如果原始的光学元件/集合被旋转,用户选择更新 .ZBD 文件后,更新后的光学元件/集合被认为是修改过的元件/集合的问题;结果窗口在. ZBD文件更新后仍然显示第一个装配体信息的问题;以及在某些情况下,当 .ZBD 文件被更新后,光学系统将在运行模拟时被考虑为修改过后的系统的问题。
  • 软件崩溃 – 修复了导致Creo崩溃的一个Bug:当OpticsBuilder 授权不可用且用户试图打开一个以前保存的装配体中的光学元件时,Creo将发生崩溃,该问题现已得到修复。
  • 光学属性 – 多个影响 OpticsBuilder 光学属性的潜在 Bug 现已得到修复。这些 Bug 或问题包括:当打开探测器的光学属性时,本应归类为 “空白” 的材料属性显示为空的问题;当查看镜头的属性时,若镜头类型已发生改变,则材料属性将显示为空的问题;对于某些布尔物体,光学属性窗口将不可用的问题;以及在properties.xml中,Q型非球面在其圆锥属性中包含了不正确的光焦度的问题。
  • 反射镜工具 – 在应用了反射镜之后,模拟结果可能不正确的问题现已得到修复。
  • 精度问题 – 在 Creo 中显示的椭圆体 (Elliptical Volume) 与 OpticStudio 中不匹配。
  • UX  多个影响 OpticsBuilder UX 的潜在 Bug 现已得到修复。这些 Bug 或问题包括:如果用户多次单击结果窗口中的 “显示检测器 (Show Detectors)” 按钮,将出现探测器查看器的多个实例的问题;在系统设置窗口中,有两个帮助按钮(实际上其中一个已被禁用)的问题;在系统设置窗口中,出现了一个拼写错误,应为“.ZBD”而不是 “ .ZVP” 的问题;在创建光线过滤窗口中展示的描述是不完整的问题;以及没有将一些机械元件自动添加到考察区域的 “包括 (Included)” 部分的问题。
