发布于:2021年1月9日
1.分析工具、用途以及功能
1.1添加光源和探测器
OpticsBuilder 用户如今可以在 CAD 平台中自由添加光源和探测器物体
OpticsBuilder 21.1 如今为用户提供了在光学建模内自由添加光源和探测器物体的功能。该全新功能可使得能够更好地在光学系统中通过添加额外的光源和探测器来分析模拟光学产品可能遇到的极端条件,如模拟额外的太阳日光光源或将探测器放置在测量光线的远场边缘视场位置(用于改善系统性能的均匀性)的情况等。同时添加光源和探测器的功能,可使光机械工程师能够在极端情况下查看他们的机械元件将如何影响光学系统性能,这使他们在创建任何物理原型样机之前更接近实际的产品性能。该功能同时支持于 SOLIDWORKS 和 Creo 两款 CAD 平台。如下图所示,可以在 SOLIDWORKS 界面中找到“添加光源/探测器 (Add Source/Detector)”按钮(图 1.1.a),对应的详细设置如图 1.1.b 和 图 1.1.c 所示。
图 1.1.a OpticsBuilder 菜单中的“添加光源/探测器 (Add Source/Detector)” 按钮
图 1.1.b 添加光源的详细设置
图 1.1.c 添加探测器的详细设置
​​​​​​​​​​​​​​1.2 支持完整 Zemax 材料数据库
如今您可以使用完整的 Zemax 材料数据库,在原生 CAD 平台中修改编辑您的光学设计
当用户将可编辑的 .ZBD 文件载入 OpticsBuilder 之后,可对于系统中的光学元件进行包含所使用材料数据库的相应修改。该功能目前包含了对应材料数据库选择和材料类型选择的修改选项,其对应的材料数据库与 OpticStudio 使用完全相同的数据库文件,将很好地避免在文件共享间发生的任何误差和错误。该功能同时支持于 SOLIDWORKS 和 Creo 两款 CAD 平台。在Creo 平台中展示的所有 Zemax 材料数据库选项如图 1.2.a 所示:
图 1.2.a Zemax 材料数据库完整选项
​​​​​​​​​​​​​​1.3 支持将物体作为探测器进行文本结果输出
如今用户可以将系统中的物体设置为探测器,对系统性能进行分析和模拟
用户在如今的 OpticsBuilder 中也可以将物体设置成为探测器,作为另一种方式来分析系统的性能。在分析结果窗口中,用户可以选择“查看探测器 (View Detectors)”选项查看使用物体作为探测器之后的分析结果。之后,用户可以从窗口底部的选项卡中选择对应物体,或是选择窗口顶部的“文本 (Text)”选项卡查看结果。在定义了物体作为探测器之后,该文本报告结果内将向用户提供光束非相干辐照度的信息。下方图 1.3.a 中展示了 Creo 界面中将物体作为探测器之后的文本报告结果:
图 1.3.a 物体作为探测器的文本报告结果
2.实用性
​​​​​​​2.1 用户界面更新
提高了 OpticsBuilder 软件的用户界面实用性
OpticsBuilder 用户界面将包含以下提升:
  • 对分析结果 / PMP功能加入了工具注释,帮助用户更好地理解“对比分析 (Compare Against)”设置
  • 对光学管理器 (Optics Manager) 中给出的黄色三角形错误提示加入了对应注释,将为用户提供明确的可执行修改方向
  • 移除了对于光源物体可编辑菜单内的“光线忽略物体 (Rays Ignore Object)”选项,因为该选项对于光源物体不适用
  • SOLIDWORKS 内的“应用表面属性 (Apply surface properties)” 菜单已被更新,将具有和 Creo 界面中类似的形式
  • 光机械元件现与光学元件使用相同的“光学属性”菜单/ PMP,包括体散射、膜层/散射等选项卡
  • 在所有 OpticsBuilder for Creo 版本中,默认光线绘制粗细层度将被优化至更加易于观察
    1. 终端用户授权协议 EULA 更新
新版本中包含了更新后的终端用户授权协议 EULA
请参阅 OpticsBuilder 21.1 版本版本中的 EULA 获取更多信息。
3.性能和稳定性提升
OpticsBuilder 21.1 版本将包含以下提升:
  • 对于 Beta 测试版本,明确设置了其有效日期为下个版本的发布日期,其他情况将另有说明
  • 已对逻辑进行包含,确保将宏特性数据保存至 SOLIDWORKS 特性当中
  • 如果在导入 .ZBD 文件之前系统装配体中已经存在了机械元件,则这些机械元件也将自动被载入至待考察区域 (Region of Interest)
4.Bug 修复
OpticsBuilder for SOLIDWORKS 21.1 版本将包含以下修复:
  • SOLIDWORKS 2020 – 在 SOLIDWORKS 2020 中提高稳定性的修复包括:在SW2020 SP3.0内进行模拟时,带有光学组件和 STEP 元件的系统可能会出现某些图标没有正确缩放的故障,使得导入到 SW 2020 期间某些物体类型的载入将停滞很长时间。该问题已得到修复
  • 复合透镜 – 进一步提升了复合透镜在 OpticsBuilder 内建模时的稳定性:当对于中间含有孔洞的复合透镜进行观察和编辑时,SW 将发生崩溃。这是因为对于复合透镜而言参考几何体未被正确的放置导致的,将使得 SW 在载入包含这样复合透镜的系统时产生长时间的停滞。该问题已得到修复
  • 探测器  – 提升了探测器查看器 (Detector Viewer) 图像显示页面 UI 的可视化程度,先前在仅含有光源物体的系统内打开探测器查看器时将导致 SW 崩溃,该问题已得到修复。该问题产生的原因是在同一个 SW 实例中,“光线忽略物体 (Ray Ignore Object)”选项在打开探测器属性 PMP 后被多次跳过导致的,使得添加光源/探测器的规范操作未被正确执行导致的
  • 实用性问题 – 当对系统进行导出时,已修改的机械元件散射属性将被保存至 .ZBD 文件中,光线将沿着 SW 中已激活的截面视图中被截取,“光线忽略物体 (Ray Ignore Object)”选项无法在只读文件中进行修改。该问题目前已得到修复。之后,在对于勾选了“单个零件 (Single Part)”选项的包含机械元件的系统进行光线追迹时分析将不再失败。并且,由于 SW 配合条件导致“只读”类型光学系统中的元件发生移动时,将自动产生错误警告提示。
  • 以下更多的实用性问题也已得到修复:零百分比的光斑尺寸变化结果将不再影响具有移动元件的物体;模拟得到的光线无法在图像区域针对指定装配体进行展现;双胶合透镜绘图属性无法正常生成其单透镜形式和胶合透镜形式的绘图…
OpticsBuilder for Creo 21.1 版本将包含以下修复:
  • 生成镜头制图 – OpticsBuilder for Creo 对于镜头制图的生成进行了如下修复:在绘图中添加了对应的“单位”行;在绘图表格中修正了波长 Lambda 示意图标;贴合/胶合物体先前将在所生成的绘图表格中含有不正确描述;贴合/胶合物体先前将在所生成的绘图表格中存在某些描述项的缺失;将一些 OpticStudio 参数包含进入 OpticsBuilder 绘图当中
  • Creo 崩溃问题 – 先前在使用 OpticsBuilder for Creo 时可能会在以下情况遇到软件崩溃的情况,这些问题已得到修复:当对于中间含有孔洞的复合透镜进行观察和编辑时;当系统导入时勾选了“新开始建系统 (Start New Design)”选项且生成参考几何体已被更新时;当散射属性定义在非圆柱透镜表面时;当激活使用部分光线至光线动画模拟功能时;当对于透镜打开“编辑光学属性 (Editor Optical Properties)”时,当表面选项列表使用“清空选项 (Clear Selection)”进行清空时;当选中某分析原型样机并点击键盘上的“Delete”按钮或其他按钮时
  • 实用性问题 – 以下关于实用性的问题已得到修复:使用反射镜工具后在预览模式中查看旋转后的物体;将复合透镜的参考几何点放置在正确位置;在“只读”系统中进行元件移动后仍可获得正确的模拟结果;对于二级光学系统载入时的功能进行了多项实用性提升;对于将光学元件作为次级装配体放置在首级装配体内的功能进行了多项实用性提升
Be the first to reply!
