Service Pack
OpticsBuilder 20.2.1 版本说明
Haosheng.Hu
发布于:2020年6月23日
1.版本更新包 20.2.1 - Bug修复
1.1 OpticsBuilder for Creo
基于 Creo Parametirc 版本的OpticsBuilder 将包含以下 Bug 修复:
  • 在将 .ZBD 文件转换并重建至 OpticsBuilder的过程中,用户可能会看到关于“光学系统参数”的提示信息弹出。该弹出信息由内部故障导致,现已得到修复并不再弹出。
  • 在对多于一个元件进行散射文件修改后,模拟分析将失败的问题现已得到修复。
  • 如今,只有进行过修改的元件将收到元件配置已过时的警告,并在之后的光线追迹中将得到更新。
  • 当生成绘图时,Creo 将把绘图窗口隐藏至 OpticsBuilder 界面后。如今,绘图窗口将不再置顶显示。
  • OpticsBuilder 镜头剖面图绘图内的阴影线将不仅显示于系统单位为毫米的系统内。如今,无论使用何种系统单位,该阴影线都将显示在所有剖面绘图中。
    1. OpticsBuilder for SOLIDWORKS
基于 SOLIDWORKS 版本的OpticsBuilder 将包含以下 Bug 修复:
  • 已添加警告信息提示用户在打开先前保存的光学装配体时,注意保存当前的光学装配体。
  • 当某些用户载入 OpticsBuilder 示例文件 Heliar.ZBD 时光源将被显示为压缩形式的问题,如今已得到修复。
  • OpticsBuilder 允许用户使用删除按钮将元件上定义的散射文件进行删除,由此将导致元件上未定义散射文件并可能致使模拟分析过程失败。如今该问题已得到修复。
  • 当用户在 OpticsBuilder内对文件进行打开、转换并将其保存为装配体时,某些 OpticsBuilder 功能将不可用的问题现已得到修复。如今,这部分功能将正常显示。
  • 在绘图工具内,一些具有曲率半径的透镜将被显示为平面的问题已得到修复。如今,这些曲率半径可以得到正常显示。
