Service Pack
OpticStudio 20.2.1 版本说明
yuan.chen
简体中文:
Show content
發布日期:2020/6/23
OpticStudio 20.2.1 包含了以下修正和提升。
性能与稳定性
  • ZOS-API – 针对求解不能合理设置的情形为API添加了错误代码SolveStatus.Failed 。
  • 公差数据查看器 – 对公差数据查看器的默认列宽进行了提升。
  • 图像分析 – 更新了图像模拟的“输出文件”选项,使得通过该选项得到的结果与在GUI中展示的结果方向一致。
错误修复
  • 黑盒文件 – 修正了在黑盒文件前有虚拟面情形下近轴放大率的计算问题。
  • GRIN 光线追迹 – 针对除了Gradient 5 和 Gradient 9的所有序列模式中的GRIN Surfaces,修正了GRIN光线追迹在陡峭入射角下的收敛速度问题。
  • Radiant Source 模型 – 修正了20.2中引入的无法查看Radiant Source模型或生成光线的问题。
  • RMS 视场图 – 修正了 RMS 视场图和 RMS vs Focus 中分析时会以错误的波长进行计算的问题。
  • 公差脚本 –  修正了公差脚本 CPAR 关键词的索引不匹配问题,其中参数列被移动了 12 个值。
繁體中文:
Show content
發布日期:2020/6/23
OpticStudio 20.2.1包含以下錯誤修復和功能改進
性能與穩定性
  • ZOS-API – 為API添加了SolveStatus.Failed的錯誤代碼,用於解決無法正確設置求解的情況。
  • 公差數據查看器(Tolerance Data Viewer) – 改進了公差數據查看器中列的默認寬度。
  • 圖像模擬(Image Simulation) – 更新了圖像模擬,使 " Output File "設置與 GUI 中顯示的結果一致。
錯誤修復
  • 黑盒子檔案 – 修正了特定情況下在黑盒子前緊貼著dummy surface 時的近軸放大率計算。
  • GRIN 光線追跡 – 修正了GRIN光線追跡在陡峭入射角下的收斂速度問題,除了Gradient 5 和 Gradient 9的所有序列模式中的GRIN Surfaces。
  • 輻射光源模型 – 修正了20.2中引入的無法查看輻射光源模型或生成光線的問題。
  • RMS 場圖 – 修正了 RMS 場圖和 RMS vs Focus 中的問題,即分析時會以錯誤的波長進行計算。
公差腳本 – 修正了公差腳本 CPAR 關鍵字的索引不匹配問題,其中參數列被移動了 12 個值。
