简体中文:
發布日期:2020/5/19
工具、功能和性能
快速良率 (仅限订阅制专业版和旗舰版)
在整个设计过程中快速获取公差预测结果。
OpticStudio 20.2新增了一个高级功能,能在很快的时间内运行完整的 Monte Carlo公差模拟。由于该功能适用于创建许多可加工系统,应当在整个设计过程中应用此功能并指导设计方案。 快速良率可以从 Tolerance 选项卡> Quick Yield 中开启。
图 1.1.a 快速良率分析
公差数据查看器 (所有版本)
从简洁的全新查看器中轻松获取所有敏感度和Monte Carlo公差数据。
公差数据查看器是可以通过电子表格形式展示所有Monte Carlo数据以及敏感度数据的一个新的查看器。除了在公差数据编辑器列表中的数据外,新的查看器也包括了公差脚本汇报的数据。另外,作为查看器新增内容的一部分,现在公差分析的运行结果可以保存为.ZTD文件,并在其他公差分析中打开。该查看器会在公差分析结束后默认打开,可从Tolerance 选项卡 > Tolerance Data Viewer 中找到此查看器。
图 1.2.a 公差数据查看器
公差直方图(仅限订阅制专业版和旗舰版)
使用公差分析数据展示直方图的新功能
 OpticStudio 20.2中新增了公差直方图以展示运行公差的任何补偿参数,公差操作数,以及汇报值的直方图。可从Tolerance 选项卡> Histogram中找到此分析功能。
图 1.3.a 直方图分析
公差良率 (仅限订阅制专业版和旗舰版)
从公差分析展示累积分布函数的全新分析功能
在 OpticStudio 20.2 中新增了公差良率分析,可展示公差分析中任何补偿参数,公差操作数以及汇报值的累积分布函数。可以从Tolerance 选项卡> Yield中找到该功能。
图 1.4.a 良率分析
离轴圆锥自由曲面 (所有版本)
新的尖端参数化自由曲面
OpticStudio中的离轴自由曲面是通过叠加圆锥面的一部分与多项式面构成的。该面型出自Arizona 大学Dr. Jose Sasian 的论文d1]
Q-Freeform表面  (所有版本)
新的尖端参数化自由曲面
OpticStudio中的Q-Freeform表面由一组2D 正交Q-多项式描述。这里的2D Q-多项式通过Jacobi多项式表述,最初由Dr. Greg W. Forbesf2]提出。
设计模板数据库 (仅限订阅制所有版本)
轻松快捷地找到系统的初始结构
设计模板为用户提供了搜索设计规格匹配的系统作为初始结构的简便方法。可基于详细数据报告中的任一数据进行搜索。可从Libraries 选项卡 > Design Templates找到该功能。
图 1.7.a 设计模板工具箱
新 DLL: srg_GridWirePolarizer _RCWA.dll (仅限订阅制旗舰版)
使用该 DLL 模拟网格线偏振光栅的衍射效率
使用这个新的衍射DLL现在可模拟网格线衍射光栅并准确计算衍射效率。可以在非序列模式中的自定义物体的物体属性下的衍射光栅中使用。关于该功能的更多详细内容,请查阅知识库文章 “Simulating diffraction efficiency of surface-relief grating using the RCWA method”。
图 1.8.a 在 OpticStudio选择DLL的选项卡
新的用户扩展: RCWA 可视化 (仅限订阅制旗舰版)
使用新方法对RCWA 衍射DLLs 可视化
OpticStudio使用该用户扩展可对srg_trapezoid_RCWA.DLL, srg_GridWirePolarizer_RCWA.DLL, 以及 srg_step_RCWA.DLL 进行可视化。可从The Programming 选项卡 > User Extensions > RCWA visualization 找到该用户扩展。关于该功能的更多详细内容,请查阅知识库文章 “利用RCWA方法模拟表面浮雕光栅的衍射效率”。
图 1.9.a 光栅可视化用户扩展
新的光源DLL: SkewRaysCircular.dll (所有版本)
在非序列模式中使用倾斜光束模拟高斯光的传播
该光源 DLL 发出倾斜光束来模拟非序列中的高斯光束传播。可以用倾斜光束对高斯光束进行有效且准确的描述,可用来快速优化到最佳焦点或优化以减少像差。此光源是Paul Colbourne 的用户自定义表面的非序列等效版,有关该表面的内容可查阅知识库文章: Using skew rays to model Gaussian beams - webinar
图 1.10.a 倾斜光束光源 DLL
成本估计: 加入新的厂商 – LaCroix Optics (所有版本)
针对镜头加工获取实时成本预估
在OpticStudio 20.2 LaCroix Optics 加入了成本估计工具!从System Explorer > Cost Estimator > Manage Providers中找到新加入的供应商并使用由LaCroix Optics 提供的成本预估。注册 LaCroix Optics 成本估计账户,请访问网站: https://info.lacroixoptics.com/lacroix-precision-optics-cost-estimator
图 1.11.a 系统选项里的成本估计
新操作数: CARD,基点 (所有版本)
计算任一镜头的In-Air EFL数据
CARD 计算系统的基点。
编程
支持ZOS-API Python: .NET  (专业和旗舰版)
通过Python使用ZOS-API 现在支持 .NET framework
OpticStudio 现在支持并推荐用户通过Python使用基于.NET framework 的ZOS-API。由于ZOS-API是使用.NET framework 编写的,直接使用通过.NET 通讯的编程语言能提供最高灵活性并取得最佳性能。关于此更新的更多详细内容,请查阅: ZOS-API using Python.NET
ZOS-API: 图像分析(专业和旗舰版)
ZOS-API现在支持图像分析的设置以及结果调用
现在可以通过 ZOS-API对图像分析进行设置和获取结果。
ZOS-API: 配置选项 – 文件夹选项卡 (专业和旗舰版)
ZOS-API 现在支持获取当前默认文件夹设置或更改默认文件夹
现在可以通过 ZOS-API对配置选项下的文件选项卡进行值的获取以及更改。
ZOS-API: 相对照度(专业和旗舰版)
ZOS-API现在支持相对照度的设置以及结果调用
现在可以通过 ZOS-API对相对照度进行设置和获取结果。
实用性
公差预设: 手机镜头 (所有版本)
新增对通用手机镜头预设默认公差
在公差向导中找到默认公差选项,新增了一个选项是通用手机镜头。这些公差值是由业界专家所提供的通用数据。
图 3.1.a 手机镜头通用公差
格点选择工具:对称性 (仅限订阅制旗舰版)
格点选择工具现在可界面化的提供对称选项
当使用格点选择工具时,可以选择变量的对称性。选项为从左至右,从上至下,四面对称。选定区域将以蓝色高亮显示,对称区域将以红色高亮显示。当关闭该工具后仍保留选中的格点。
图 3.2.a  对称性为四面对称的格点选择工具
入门指南:被移至 MyZemax.Com (所有版本)
从软件中移除了入门指南
从软件中移除了入门指南并在MyZemax中作为学习路径中的内容进行了保留,其目的是创建更有帮助更实时的内容。学习路径可从下面链接访问: 免费教程
数据库和目录
数据库更新 (所有版本)
Schott, DELO, Nikon-Hikari, Hikari, Ohara, LaCroix, 以及 Edmund Optics的最新目
材料目录
  • SCHOTT 的材料目录已更新。 更改了以下几种材料 : N-LAK14 和 N-SF14。重新添加了材料 SF57HHT 。这款材料被中断并被标记为过时。
  • 添加了 DELO 的材料目录,该目录包含材料DELO KATIOBOND OM614。它具有透明性,是一款UV固化环氧材料,用于光学元件的量产如通过复制成型法加工的镜头或衍射光学元件等。
  • NIKON-HIKARI的材料目录已更新。包括新材料: J-SFH4, J-SFH5, J-KZFH9, 和 J-PSKH8。
  • 更改了 HIKARI 的材料目录。评论栏增加了 “See latest NIKON-HIKARI.AGF” 。此文件将不再更新。所有在HIKARI.AGF 中列出的材料都包含在NIKON-HIKARI.AGF当中。此版本之后HIKARI.AGF 状态为过时,推荐用户使用 NIKON-HIKARI.AGF.
  • OHARA 的材料目录已更新。包含两种新材料: S-PHM52Q 和S-LAL12Q。
  • 添加了LACROIX 的材料目录,该目录包含了从LaCroix成本估计中获取实时报价时的材料,以及LaCroix 可以使用的材料。包含Ohara, Schott 及两种类型的熔融石英在内的共216种材料。
  • INFRARED 的材料目录已更新。已将GERMANIUM 的内部透射率从1更改至2-15um。同时更正了色散系数 C 。
库存镜头目录
  • Edmund Optics的库存镜头目录已更新。包含最近新加入到产品线的 TechSpec镜头4794349038 。
性能和稳定性改进
OpticStudio 20.2 包含了以下功能改进:
工具,功能和性能
  • 输出CAD 文件工具 – 现在能更好的支持非圆形孔径。
  • 渐变 12 表面 – 材料栏不设置时报错的问题被修复。
  • 授权管理 – 不需要先打开OpticStudio就能够在Zemax 授权管理中设置默认授权。
  • 视场数据编辑器 – 提升了使用角度定义的大视场系统视场数据点的图像可视化。
  • 格点数据选择工具 – 通用稳定性提升。
  • OpticsBuilder文件准备 – 进行了提升支持更多序列系统。
  • 特定光线追迹 – 当在非序列模式下使用原生布尔物体时对分析结果的改进
编程。
  • Zernike+MSF DLL –  Zernike+MSF DLL 更新为了非轴对称,修复了给光线瞄准和近轴光线追迹带来的问题。
错误修复
OpticStudio 20.2 包含以下错误修复:
工具、功能和性能
  • NSC 转换器 – 改进了使用多重结构时的物体位置。
  • 快捷键 – 修正了当从配置选项的快捷键中移除了保存选项遇到的问题。
  • CAD 零件查看器 – 现在CAD 零件查看器可以与所有授权类型正确交互。
  • SSAG 操作数 – 更新至设置为机械半直径或半直径后可返回正确值。
  • 点云数据 – 当勾选包含表面法线后现在使用正确的半直径。
  • 单模光纤耦合 – 现在算法能够正确处理源光纤考虑非零切趾因子的情况。
1] Dmitry Reshidko, Jose Sasian, "A method for the design of unsymmetrical optical systems using freeform surfaces," Proc. SPIE 10590, International Optical Design Conference 2017, 105900V (27 November 2017); https://doi.org/10.1117/12.2285134
n2] “Characterizing the shape of freeform optics” https://doi.org/10.1364/OE.20.002483
繁體中文:
發布日期:2020/5/19
工具、功能和性能
快速良率(Quick Yield) (僅限訂閱制專業版和旗艦版)
在整個設計過程中快速獲取公差預測結果。
OpticStudio 20.2新增了一個高級功能,能在很快的時間內運行完整的 Monte Carlo公差模擬。由於該功能適用於創建許多可加工系統,應當在整個設計過程中應用此功能並指導設計方案。 快速良率可以從 Tolerance 選項卡> Quick Yield 中開啟。
圖 1.1.a 快速良率分析
公差數據查看器(Tolerance Data Viewer)(所有版本)
從簡潔的全新檢視器中輕鬆獲取所有敏感度和Monte Carlo公差資料。
公差數據查看器是可以通過試算表形式展示所有Monte Carlo資料以及敏感度數據的一個新的檢視器。除了在公差資料編輯器清單中的資料外,新的檢視器也包括了公差腳本彙報的資料。另外,作為檢視器新增內容的一部分,現在公差分析的運行結果可以保存為.ZTD文件,並在其他公差分析中打開。該檢視器會在公差分析結束後默認打開,可從Tolerance 選項卡 > Tolerance Data Viewer 中找到此檢視器。
圖 1.2.a 公差數據檢視器
公差長條圖(Tolerance Histogram)(僅限訂閱制專業版和旗艦版)
使用公差分析資料展示長條圖的新功能
 OpticStudio 20.2中新增了公差長條圖以展示運行公差的任何補償參數,公差運算元,以及彙報值的長條圖。可從Tolerance 選項卡> Histogram中找到此分析功能。
圖 1.3.a 長條圖分析
公差良率(Tolerance Yield)(僅限訂閱制專業版和旗艦版)
從公差分析展示累積分佈函數的全新分析功能
在 OpticStudio 20.2 中新增了公差良率分析,可展示公差分析中任何補償參數,公差運算元以及彙報值的累積分佈函數。可以從Tolerance 選項卡> Yield中找到該功能。
圖 1.4.a 良率分析
離軸圓錐自由曲面(Off Axis Conic Freeform Surface)(所有版本)
新的尖端參數化自由曲面
OpticStudio中的離軸自由曲面是通過疊加圓錐面的一部分與多項式面構成的。該面型出自Arizona 大學Dr. Jose Sasian 的論文t1]
Q-FREEFORM表面  (所有版本)
新的尖端參數化自由曲面
OpticStudio中的Q-Freeform表面由一組2D 正交Q-多項式描述。這裡的2D Q-多項式通過Jacobi多項式表述,最初由Dr. Greg W. Forbes2]提出。
設計範本資料庫 (僅限訂閱制所有版本)
輕鬆快捷地找到系統的初始結構
設計範本為使用者提供了搜索設計規格匹配的系統作為初始結構的簡便方法。可基於詳細資料包告中的任一資料進行搜索。可從Libraries 選項卡 > Design Templates找到該功能。
圖 1.7.a 設計範本工具箱
新 DLL: SRG_GRIDWIREPOLARIZER _RCWA.DLL (僅限訂閱制旗艦版)
使用該 DLL 模擬格線偏振光柵的衍射效率
使用這個新的衍射DLL現在可模擬格線衍射光柵並準確計算衍射效率。可以在非序列模式中的自訂物體的物體屬性下的衍射光柵中使用。關於該功能的更多詳細內容,請查閱知識庫文章 “利用RCWA方法模拟表面浮雕光栅的衍射效率”。
圖 1.8.a 在 OpticStudio選擇DLL的選項卡
新的用戶擴展: RCWA 視覺化 (僅限訂閱制旗艦版)
使用新方法對RCWA 衍射DLLs 視覺化
OpticStudio使用該用戶擴展可對srg_trapezoid_RCWA.DLL, srg_GridWirePolarizer_RCWA.DLL, 以及 srg_step_RCWA.DLL 進行視覺化。可從The Programming 選項卡 > User Extensions > RCWA visualization 找到該使用者擴展。關於該功能的更多詳細內容,請查閱知識庫文章 “利用RCWA方法模拟表面浮雕光栅的衍射效率”。
圖 1.9.a 光柵視覺化用戶擴展
新的光源DLL: SKEWRAYSCIRCULAR.DLL (所有版本)
在非序列模式中使用傾斜光束類比高斯光的傳播
該光源 DLL 發出傾斜光束來模擬非序列中的高斯光束傳播。可以用傾斜光束對高斯光束進行有效且準確的描述,可用來快速優化到最佳焦點或優化以減少像差。此光源是Paul Colbourne 的用戶自訂表面的非序列等效版,有關該表面的內容可查閱知識庫文章: Using skew rays to model Gaussian beams - webinar
圖 1.10.a 傾斜光束光源 DLL
成本估計: 加入新的廠商 – LACROIX OPTICS (所有版本)
針對鏡頭加工獲取即時成本預估
在OpticStudio 20.2 LaCroix Optics 加入了成本估計工具!從System Explorer > Cost Estimator > Manage Providers中找到新加入的供應商並使用由LaCroix Optics 提供的成本預估。註冊 LaCroix Optics 成本估計帳戶,請訪問網站: https://info.lacroixoptics.com/lacroix-precision-optics-cost-estimator
圖 1.11.a 系統選項裡的成本估計
新操作數: CARD,主點 (所有版本)
計算任一鏡頭的In-Air EFL資料
CARD計算系統的主點
程式設計
支持ZOS-API PYTHON: .NET  (專業和旗艦版)
通過Python使用ZOS-API 現在支援 .NET framework
OpticStudio 現在支援並推薦用戶通過Python使用基於.NET framework 的ZOS-API。由於ZOS-API是使用.NET framework 編寫的,直接使用通過.NET 通訊的程式設計語言能提供最高靈活性並取得最佳性能。關於此更新的更多詳細內容,請查閱: ZOS-API using Python.NET
ZOS-API: 圖像分析(專業和旗艦版)
ZOS-API現在支援圖像分析的設置以及結果調用
現在可以通過 ZOS-API對圖像分析進行設置和獲取結果。
ZOS-API: 配置選項 – 資料夾選項卡 (專業和旗艦版)
ZOS-API 現在支持獲取當前默認資料夾設置或更改默認資料夾
現在可以通過 ZOS-API對配置選項下的檔選項卡進行值的獲取以及更改。
ZOS-API: 相對照度(專業和旗艦版)
ZOS-API現在支持相對照度的設置以及結果調用
現在可以通過 ZOS-API對相對照度進行設置和獲取結果。
實用性
公差預設: 手機鏡頭 (所有版本)
新增對通用手機鏡頭預設默認公差
在公差嚮導中找到預設公差選項,新增了一個選項是通用手機鏡頭。這些公差值是由業界專家所提供的通用資料。
圖 3.1.a 手機鏡頭通用公差
格點選擇工具:對稱性 (僅限訂閱制旗艦版)
格點選擇工具現在可介面化的提供對稱選項
當使用格點選擇工具時,可以選擇變數的對稱性。選項為從左至右,從上至下,四面對稱。選定區域將以藍色高亮顯示,對稱區域將以紅色高亮顯示。當關閉該工具後仍保留選中的格點。
圖 3.2.a  對稱性為四面對稱的格點選擇工具
入門指南:被移至 MYZEMAX.COM (所有版本)
從軟體中移除了入門指南
從軟體中移除了入門指南並在MyZemax中作為學習路徑中的內容進行了保留,其目的是創建更有説明更即時的內容。學習路徑可從下麵連結訪問: 免费教程
資料庫和目錄
資料庫更新 (所有版本)
材料目錄
  • SCHOTT 的材料目錄已更新。 更改了以下幾種材料 : N-LAK14 和 N-SF14。重新添加了材料 SF57HHT 。這款材料被中斷並被標記為過時。
  • 添加了 DELO 的材料目錄,該目錄包含材料DELO KATIOBOND OM614。它具有透明性,是一款UV固化環氧材料,用於光學元件的量產如通過複製成型法加工的鏡頭或衍射光學元件等。
  • NIKON-HIKARI的材料目錄已更新。包括新材料: J-SFH4, J-SFH5, J-KZFH9, 和 J-PSKH8。
  • 更改了 HIKARI 的材料目錄。評論欄增加了 “See latest NIKON-HIKARI.AGF” 。此檔將不再更新。所有在HIKARI.AGF 中列出的材料都包含在NIKON-HIKARI.AGF當中。此版本之後HIKARI.AGF 狀態為過時,推薦使用者使用 NIKON-HIKARI.AGF.
  • OHARA 的材料目錄已更新。包含兩種新材料: S-PHM52Q 和S-LAL12Q。
  • 添加了LACROIX 的材料目錄,該目錄包含了從LaCroix成本估計中獲取即時報價時的材料,以及LaCroix 可以使用的材料。包含Ohara, Schott 及兩種類型的熔融石英在內的共216種材料。
  • INFRARED 的材料目錄已更新。已將GERMANIUM 的內部透射率從1更改至2-15um。同時更正了色散係數 C 。
庫存鏡頭目錄
  • Edmund Optics的庫存鏡頭目錄已更新。包含最近新加入到產品線的 TechSpec鏡頭4794349038 。
性能和穩定性改進
OpticStudio 20.2 包含了以下功能改進:
工具,功能和性能
  • 輸出CAD 檔工具 – 現在能更好的支援非圓形孔徑。
  • 漸變 12 表面 – 材料欄不設置時報錯的問題被修復。
  • 授權管理 – 不需要先打開OpticStudio就能夠在Zemax 授權管理中設置默認授權。
  • 視場資料編輯器 – 提升了使用角度定義的大視場系統視場資料點的圖像視覺化。
  • 格點數據選擇工具 – 通用穩定性提升。
  • OpticsBuilder檔準備 – 進行了提升支援更多序列系統。
  • 特定光線追跡 – 當在非序列模式下使用原生布林物體時對分析結果的改進
程式設計。
Zernike+MSF DLL –  Zernike+MSF DLL 更新為了非軸對稱,修復了給光線瞄準和近軸光線追跡帶來的問題。
錯誤修復
OpticStudio 20.2 包含以下錯誤修復:
工具、功能和性能
  • NSC 轉換器 – 改進了使用多重結構時的物體位置。
  • 快速鍵 – 修正了當從配置選項的快速鍵中移除了保存選項遇到的問題。
  • CAD 零件檢視器 – 現在CAD 零件檢視器可以與所有授權類型正確交互。
  • SSAG 運算元 – 更新至設置為機械半直徑或半直徑後可返回正確值。
  • 點雲資料 – 當勾選包含表面法線後現在使用正確的半直徑。
  • 單模光纖耦合 – 現在演算法能夠正確處理源光纖考慮非零切趾因數的情況。
Be the first to reply!
