Major Release
OpticsViewer 20.3 版本說明
  • Jul 23, 2021 5:56 AM UTC
  • Dec 6, 2021 10:43 AM UTC
  • 67 views
Sean.Lin
简体中文:
發布日期:2020/9/15
性能 & 稳定性
  • 公差数据查看器 – 当在公差对话框中选择灵敏度并使用多项式时,现在可展示多项式项
  • 公差数据分析 – 公差数据分析 (公差良率和公差直方图) 现在可以识别公差操作数的单位,允许用户用类似的数据类型进行数据叠加。
错误 修复
  • CAD 导出 – 当起始面=终止面且勾选面作为实体时CAD 输出现在可正确工作
  • 公差数据查看器 – 对于补偿项,修正了在公差查看器中的Monte Carlo选项卡中报告的名义值与总结选项卡下报告的值不同的问题。
  • 公差数据查看器 – 当运行自定义脚本时,关键字SZERNIKE 现在包含在公差数据查看器中
  • 公差数据查看器 – 修正了公差数据查看器不按照在配置选项>编辑器中定义的适当小数位数显示的问题。注意选择压缩仍不正确显示为,默认15位小数,将在后续版本修正。
  • 公差数据查看器 – 更新了公差数据查看器中的统计部分,在选择百分比选项后以正确显示最大和最小TRAD 半径操作数值
  • 公差数据查看器 – 修正了当所有数据值为零时,在公差数据查看器中的不正确错误消息“rounding digits must be between 0 and 15 inclusive”
  • 公差数据查看器 – 更新了公差数据查看器,当设置补偿器为近轴焦点时显示适当的后焦长度
  • 公差数据查看器 – 现在在公差数据查看器中显示完整的 TEXI 操作数结果
  • 几何圈入能量 – 修正了在一行中多次更新几何圈入能量图时的内存问题
  • 光瞳光焦图 – 修正了在光瞳光焦图和视场光焦图分析中自动缩放时的显示问题
  • 公差数据查看器 – 当勾选不同的视场/结构时,公差数据查看器现在可正确显示各个视场&结构的标准值
  • 公差数据查看器 – 如果选择跳过灵敏度,则在公差数据查看器中灵敏度分析选项卡将不显示
  • Q-Type 自由曲面 – 在图纸中修正了Q-Type 自由曲面的矢高计算错误
繁體中文:
發布日期:2020/9/15
 性能 & 穩定性
  • 公差資料檢視器 – 當在公差對話方塊中選擇靈敏度並使用多項式時,現在可展示多項式項
  • 公差資料分析 – 公差資料分析 (公差良率和公差長條圖) 現在可以識別公差操作的單位,允許使用者用類似的資料類型進行資料疊加。
錯誤修復
  • CAD 匯出 – 當起始面=終止面且勾選面作為實體時CAD 輸出現在可正確工作
  • 公差資料檢視器 – 對於補償項,修正了在公差檢視器中的Monte Carlo選項卡中報告的名義值與總結選項卡下報告的值不同的問題。
  • 公差資料檢視器 – 當運行自訂腳本時,關鍵字SZERNIKE 現在包含在公差資料檢視器中
  • 公差資料檢視器 – 修正了公差資料檢視器中不按照在配置選項>編輯器中定義的適當小數位數顯示的問題。注意:選擇壓縮目前仍不正確顯示,顯示為預設15位元小數,將在後續版本修正。
  • 公差資料檢視器 – 更新了公差資料檢視器中的統計部分,在選擇百分比選項後以正確顯示最大和最小TRAD 半徑操作數值
  • 公差資料檢視器 – 修正了當所有資料值為零時,在公差資料檢視器中的不正確錯誤消息“rounding digits must be between 0 and 15 inclusive”
  • 公差資料檢視器 – 更新了公差資料檢視器,當設置補償器為近軸焦點時顯示適當的後焦長度
  • 公差資料檢視器 – 現在在公差資料檢視器中顯示完整的 TEXI 操作數結果
  • 幾何圈入能量 – 修正了在一行中多次更新幾何圈入能量圖時的記憶體問題
  • 光瞳光焦圖 – 修正了在光瞳光焦圖和視場光焦圖分析中自動縮放時的顯示問題
  • 公差資料檢視器 – 當勾選不同的視場/結構時,公差資料檢視器現在可正確顯示各個視場和結構的標準值
  • 公差資料檢視器 – 如果選擇跳過靈敏度,則在公差資料檢視器中靈敏度分析選項卡將不顯示
  • Q-Type 自由曲面 – 在圖紙中修正了Q-Type 自由曲面的矢高計算錯誤
