Service Pack
OpticsViewer 23.2.01版本說明
  • Aug 3, 2023 1:10 AM UTC
  • 80 views
Haosheng.Hu
23.2.01版本說明
8月 2日, 2023
繁體中文:
Zemax OpticsViewer 23.2.01 版本將包含以下修復與增強:
功能提升
  • 減少GRINs后可添加表面類型的限制(支援於所有版本) - 在序列模式下使用 GRIN 表面類型的設計現在可以在鏡頭資料編輯器中使用新的表面類型跟隨它們。 新增支援表面類型如下:擴展非球面Extended Asphere、 擴展奇次非球面Extended Odd Asphere、Q型非球面Q-Type Asphere、Zernike Standard 矢高Zernike Standard Sag、Zernike Fringe 矢高Zernike Fringe Sag。
材料庫更新
材料:
  • Arton 庫更新:
    • 添加了 2 種新材料:D4000 和 F3500。 D4000是現有F5023材料的改進版本,F3500是F4520的改進版本。
    • 除 D4000 和 F3500 外的所有材料的狀態都設置為過時。
  • Sumita庫更新:
    • 新增了9種材料類型: K-PBK60, K-LaSFn8W, K-SFLD8W, K-CSK158, K-PMK155, K-PSFn185, K-SKLD300, K-SKLD5, K-VC174.
    • 更新了幾種玻璃材料。 更新了K-LaSFn17的透射率。 K-SFLDn3的規格已更新。 更新了以3mm和10mm厚度定義的透射率。
    • 更新了K-CaFK95, K-PMK30, K-PSK100, K-PSK200, K-SKLD200, K-LaFK50, K-LaFK55, K-VC78, K-VC90, K-VC91, K-VC99, K-VC100, K-VC181, K-CD45, K-CD120, K-ZnSF8, K-PSFn3, K-PSFn11 9 0, K-PG325, K-PG375, K-FK5, K-BK7, K-SK16RH, K-SK18RH, K-LaK10, K-LaK12, K-LaK18, K-LaSFn1, K-LaSFn2, K-LaSFn3, K-LaSFn17, K-LaSFn22, K-BOC30, K-GIR140, and K-FIR98UV的狀態.
  • TEIJIN 庫更新:
    • 新的材料庫: AD-5503, SP-1516, SP-3810, SP-5590.
    • 帝人的“SP”系列是用於光學用途的特殊聚碳酸酯樹脂。 由於高折射率和低雙折射率,這些材料適用於使相機鏡頭更小、更薄、性能更高。 它們還具有高耐熱性,適用於需要長期可靠性的應用。
Bug 修復
  • 無焦模式 - 修復了以下序列分析中系統資源管理器中的無焦單位未正確反映的問題:離焦點列圖、矩陣點列圖、全視場點列圖和結構矩陣點列圖。
  • Toroidal表面 - 修復了在序列模式下計算Toroidal表面的光線截距的問題,該問題在某些情況下可能會導致光線追跡結果不連續。
简体中文:
Zemax OpticsViewer 23.2.01 版本将包含以下修复与增强:
功能提升
  • 减少GRINs 后可添加表面类型的限制(支持于所有版本) - 在序列模式下使用 GRIN 表面类型的设计现在可以在镜头数据编辑器中使用新的表面类型跟随它们。新增支持表面类型如下:扩展非球面Extended Asphere、 扩展奇次非球面Extended Odd Asphere、Q型非球面Q-Type Asphere、Zernike Standard 矢高Zernike Standard Sag、Zernike Fringe 矢高Zernike Fringe Sag。
材料库更新
材料:
  • Arton 库更新:
    • 添加了 2 种新材料:D4000 和 F3500。D4000是现有F5023材料的改进版本,F3500是F4520的改进版本。
    • 除 D4000 和 F3500 外的所有材料的状态都设置为过时。
  • Sumita库更新:
    • 新增了9种材料类型: K-PBK60, K-LaSFn8W, K-SFLD8W, K-CSK158, K-PMK155, K-PSFn185, K-SKLD300, K-SKLD5, K-VC174.
    • 更新了几种玻璃材料。更新了K-LaSFn17的透射率。K-SFLDn3的规格已更新。更新了以3mm和10mm厚度定义的透射率。
    • 更新了K-CaFK95, K-PMK30, K-PSK100, K-PSK200, K-SKLD200, K-LaFK50, K-LaFK55, K-VC78, K-VC90, K-VC91, K-VC99, K-VC100, K-VC181, K-CD45, K-CD120, K-ZnSF8, K-PSFn3, K-PSFn190, K-PG325, K-PG375, K-FK5, K-BK7, K-SK16RH, K-SK18RH, K-LaK10, K-LaK12, K-LaK18, K-LaSFn1, K-LaSFn2, K-LaSFn3, K-LaSFn17, K-LaSFn22, K-BOC30, K-GIR140, and K-FIR98UV的状态.
  • TEIJIN 库更新:
    • 新的材料库: AD-5503, SP-1516, SP-3810, SP-5590.
    • 帝人的“SP”系列是用于光学用途的特殊聚碳酸酯树脂。由于高折射率和低双折射率,这些材料适用于使相机镜头更小、更薄、性能更高。它们还具有高耐热性,适用于需要长期可靠性的应用。
Bug 修复
  • 无焦模式 - 修复了以下序列分析中系统资源管理器中的无焦单位未正确反映的问题:离焦点列图、矩阵点列图、全视场点列图和结构矩阵点列图。
  • Toroidal表面 - 修复了在序列模式下计算Toroidal表面的光线截距的问题,该问题在某些情况下可能会导致光线追迹结果不连续。
