major release
OpticStudio 22.3 版本說明
  • October 13, 2022
  • 406 views
Tom Pickering
22.3 版本說明
11月 2日, 2022
繁體中文:
1. 工具、功能和性能
1.1 複合面型(Composite Surface)(限訂閱制專業版和旗艦版)
進行離軸反射鏡以及任意物理表面的公差分析。
新的複合面型功能使您能夠在序列模式下輕鬆地創建複雜的曲面幾何形狀,允許將任何曲面的矢高加到基本曲面的矢高上,適用於實際矢高被用來描述表徵光學元件行為的任何曲面類型。可以將任意數量的複合面型堆疊在一起,所有的矢高將被彙總到基礎面型上。
該功能使OpticStudio具備了一些新的應用,包括對任何基於矢高的表面的不規則性直接進行公差模擬的能力--不需要任何變通方法。 在OpticStudio的序列模式下,使用TEZI操作數對所有基於矢高的表面直接進行表面不規則度的公差分析。
1.2 匯出到SPEOS透鏡系統工具(限專業版和旗艦版)
增加了多個功能:跳過系統翻轉,結構選項以及感測器視覺化。
新增功能包括跳過自動的系統翻轉用以進行手動翻轉調整透鏡系統,以及從多重結構系統中輸出特定結構的能力。 在使用者介面中還包括了在Speos匯出工具輸出設置中保存特定參數的能力。可以保存的參數包括—畸變、可變入瞳位置、銳度損失、景深和解析度。
新增了了感測器佈局圖,以提升像面採樣的視覺展示效果。輸出畸變檔案設置選項通過包括或者排除特定的輸入參數來自定義輸出資料。
1.3 非序列單光線追跡(限訂閱制專業版和旗艦版)
實現非序列系統光線傳播研究的可視化以及分析
新的單光線追跡使你能夠在不影響原有系統的情況下,在非序列模式下追跡單一光線。非序列單光線追跡可以在逐條光線的條件下進行分析和可視化,以研究非序列光學系統中的光線傳播。這對於理解在非序列模式下建模的複雜成像系統的行為非常重要,例如AR系統中使用的擴瞳系統。
1.4 OPTICSBUILDER文件準備工具:硬光欄(Hard Aperture)  (所有版本)
改善光欄表面在非序列模式中的表現。
增加了一個新的功能,以改善在創建ZBD檔時將光欄面轉換為NSC孔徑的情況。該功能允許使用者決定當光欄不在光學元件上時(即不是透鏡或鏡子的表面),光欄表面是否被轉換為環形(用於圓形孔徑)或非序列下的矩形孔徑。
新的機械光欄半寬輸入使用戶能夠定義非序列物體的外徑/寬度。
在OpticsBuilder檔案準備工具中增加了狀態選項卡,顯示事件的日誌,以幫助在準備 ZBD 文件時處理錯誤。
1.5 NSC繞射DLL (限專業版和旗艦版)
使用者介面現支援二維的繞射階數。
非序列元件編輯器的屬性對話方塊中的繞射選項的使用者介面已經更新,允許單獨指定X和Y的起始以及截止階數。這對於精確表徵2D光柵來說非常重要。
額外增加的繞射參數被加入到使用者介面用來定義階數的範圍。新增的X和Y階數選項增加了這項功能。這些參數對於二維光柵來說至關重要,定義這些階數可以提升繞射分析能力。
UI中還增加了一個新的複製按鈕,可以一次性將參數從反射複製到透射欄。這允許用戶在設置光柵參數時可以同時定義反射和透射的參數。
此外,新的使用者介面允許使用者更好地定制符合他們要求的外掛程式。用戶可以查看內建的Diff2DSample.dll和它的原始程式碼Diff2DSample.cpp,以瞭解更多關於如何使用這個新的使用者介面建立外掛程式。
1.6 STAR模組: 考慮剛體運動 (RBMS) (限訂閱制專業版和旗艦版,需要STAR模組授權)
剛體運動新功能(RBMs)。
STAR 現在具有將剛體運動 (RBM) 與從任何有限元素分析平台加載的結構數據集中的高階表面變形分離的新功能。結構數據摘要中添加了新複選框,使您能夠打開或關閉每個曲面的擬合變形(不包括 RBM)或提取 RBM 的貢獻。 這些功能無需直接修改 FEA 數據集即可啟用或禁用貢獻。
另外,新增了結構選項的下拉式功能表,可用來啟用和禁用針對所有表面的擬合變形和提取的RBM。
1.7 應用於非序列擴展多項式透鏡的用戶自訂孔徑(限專業版和旗艦版)
用戶自訂孔徑(UDA)適用範圍擴大
將序列模式轉換為非序列的過程中,對於帶有用戶定義孔徑的擴展多項式連續曲面鏡,會在擴展多項式鏡片物體的基礎上增加使用者自訂孔徑(UDA)。這對於使用擴展多項式曲面和透鏡進行複雜幾何形狀的建模來說非常重要,這些幾何形狀通常需要特定的孔徑來處理曲面邊界的影響。
1.8 專案目錄支援更多檔案類型 (所有版本)
案目錄現在支援更多種檔。
在OpticStudio 21.3中引入的 "專案目錄 "系統,可輕鬆打包和存儲重要的Zemax檔,以便在每個專案的基礎上輕鬆訪問和操作這些檔案。通過使用文件選項卡中的轉換為項目目錄按鈕,可以從現有的 OpticStudio 設計創建項目目錄。
在 OpticStudio 22.3中, "專案目錄 "還支援以下檔案類型:
  • 物理光學傳播(POP)檔(.ZBF,.ZMM)
  • 物體/ 光源/IESNA檔(.IES,.DAT)
  • 多重結構文件(.CFG)
  • 物体/光源/ 光源文件(.IES,.DAT ,.CRS, .FFD, .RRD, .DAT, .SDF )
2. 材料和目錄
2.1 目錄更新 (所有版本)
獲得CDGM的最新資料庫文件。
材料
  • CDGM材料目錄更新:
    • 增加了三種新材料: D-ZK21, D-ZLaF85LN, F4GTi.
    • 低軟化系列玻璃(D-)提供兩種退火率的折射率資料,其中序號尾碼"-25 "表示該玻璃的折射率資料為25℃對應資料,無尾碼的玻璃為4℃/h對應資料。
    • 將73種材料的折射率範圍擴大到2325nm,並將色散公式切換為Sellmeier 1: H-QK1, H-K1, H-K2, H-K3, K4A, H-K7, H-K8, H-K11, H-K50, H-K51, H-ZPK1A, H-ZPK3, H-BaK1, H-BaK2, H-BaK3, H-BaK4, H-BaK5, H-BaK8, H-ZK1, H-ZK2, H-ZK3A, H-ZK5, H-ZK7A, H-ZK8, H-ZK10, H-ZK14, H-ZK21, H-LaK1, H-LaK3, H-LaK4L, H-LaK6A, H-LaK8A, H-LaK11, H-LaK12, H-LaK50A, H-LaK53A, H-LaK59A, H-KF6, H-QF1, H-QF6A, H-QF8, H-QF50, H-QF50A, H-QF56, H-F2, H-F4, H-F13, H-BaF2, H-BaF3, H-BaF5, H-BaF6, H-ZBaF1, H-ZBaF3, H-ZBaF20, H-ZBaF50, H-ZF1, H-ZF5, H-ZF50, H-LaF1, H-LaF2, H-LaF3B, H-LaF4, H-LaF4GT, H-LaFL5, H-LaF7, H-LaF51, H-LaF62, H-ZLaF1, H-ZLaF50D, H-ZLaF51, H-ZLaF55C, H-ZLaF71AGT, H-ZLaF89L.
    • 41種玻璃的折射率溫度範圍從(-40~80)℃擴大到(-60~140)℃,並修訂了折射率溫度係數常數: H-K2, H-K8, H-ZPK1A, H-ZPK3, H-BaK6, H-ZK9B, H-ZK11, H-ZK14, H-ZK20, H-ZK50, H-ZK50GT, H-LaK5A, H-LaK12, H-LaK52, H-LaK53A, H-LaK59A, H-QF3, H-F1, H-F4, H-F13, H-F51, H-BaF4, H-ZBaF16, H-ZF3, H-ZF6, H-ZF7LA, H-ZF7LAGT, H-LaF3B, H-LaF6LA, H-LaF10LA, H-LaF50B, H-LaF52, H-LaF53, H-ZLaF75A, D-FK61, D-ZPK1A, D-ZK2L, D-ZF10, D-ZLaF52LA, D-ZLaF67, D-ZLaF85L.
  • 雙折射材料目錄已更新:
    • 更正了Quartz和Quartz-E的擬合公式和參數,以符合原始參考論文中的定義。T. Radhakrishnan, “Further Studies on the Temperature Variation of the Refractive Index of Crystals,” Proc. Indian Acad. Sci. A33: 22 – 34 (1951) in Handbook of Optics, Vol. II.
3. 錯誤修復
  • 工具 Scale Lens –修正了Q型非球面歸一化半徑的問題。當工具輸入的縮放因數是2倍的時候,歸一化半徑錯誤地按照4倍比例進行縮放。
  • FICP計算 –修復了在像面有材料和非法向光線入射的情況下,POP 和 FICP 操作數中的光纖耦合問題。
  • 非序列中網格漸變無法使用- 修正了GGD檔在序列模式中可以使用而無法在非序列模式中使用的問題。 
  • 項目目錄 – 修復了項目目錄在讀取有相反的項目目錄設定的ZAR文件時不自動保存文件的問題。
  • OpticsBuilder檔案準備工具–修正了一個問題,當使用矩形光欄時,如果半徑大於x y值,則光欄機械半寬在轉換過程中發生變化。 
  • 匯出到SPEOS透鏡系統工具 - 修正了在設計檔案中忽略的視場在轉換過程中不被刪除而導致畸變檔數值錯誤的問題。 
  • OpticsBuilder檔案準備工具 – 修復了新的含Q型非球面的手機鏡頭範例檔案無法自動進行轉換的問題。
  • ZRD檔 -在先前的版本中,光柵引入的線性相位變化僅在光程中有記錄,不包含在電場資訊中(Ex, Ey, Ez)。在ZRD檔中沒有考慮到這部分的資料。 
  • 環形透鏡物體-修正了一個問題,即環狀透鏡帶來的幾何錯誤概率高於組合透鏡。該問題導致了環狀透鏡物體的繪圖精度問題。
  • 廣角黑盒子檔案-修正了在黑盒子中設置孔徑的一個問題,這些光圈被忽略了,所有光線都在開啟光線瞄準的情況下通過系統。這使得黑盒子和原始系統之間出現了錯誤的結果和差異。
  • FFT Through Focus MTF-修復了特定檔中FFT Through Focus MTF的離軸數據結果有著較大差異的問題。該問題在OpticStudio 22.1.2和22.2中出現。
  • RCWA繞射DLLs-修復了RCWA繞射DLLS在返回完整電場數據有時候损失的能量為負值的錯誤。
4. 公告
Zemax OpticStudio 22.3是舊版Zemax OpticStudio授權的倒數第二個主要版本。
2023年1月的Zemax OpticStudio 23.1將是最後一個主要版本,包括新功能和錯誤修復。此後,在2023年底之前,Zemax OpticStudio的服務包將只發佈錯誤修復。
為了繼續獲得最新的功能,請考慮將您的許可證遷移到Ansys Zemax OpticStudio。欲瞭解更多詳情,請聯繫 sales@zemax.com。
简体中文:
1. 工具、功能和性能
1.1 复合表面(COMPOSITE SURFACE) (限订阅制专业版和旗舰版)
进行离轴反射镜以及任意物理表面的公差分析。
新的复合表面功能使您能够在序列模式下轻松地创建复杂的曲面几何形状,允许将任何曲面的矢高加到基本曲面的矢高上,适用于实际矢高被用来描述表征光学元件行为的任何曲面类型。任意数量的复合表面都可以堆叠在一起,所有的矢高将被加到基面上。
该功能使OpticStudio具备了一些新的应用,包括对任何基于矢高的表面的不规则性直接进行公差仿真的能力--不需要任何变通方法。 在OpticStudio的序列模式下,使用TEZI操作数对所有基于矢高的表面进行直接表面不规则度公差分析。
1.2 导出到Speos透镜系统工具(专业版、旗舰版)
增加了多个功能:跳过系统翻转,结构选项以及传感器可视化。
新增功能包括跳过自动的系统翻转用以进行手动翻转调整透镜系统,以及从多重结构系统中输出特定结构的能力。 在用户界面中还包括了在Speos导出工具输出设置中保存特定参数的能力。可以保存的参数包括—畸变、可变入瞳位置、锐度损失、景深和分辨率。
新增了了传感器布局图,以提升像面采样的视觉展示效果。输出畸变文件设置选项通过包括或者排除特定的输入参数来定制输出数据。
1.3 非序列单光线追迹(限订阅制专业版和旗舰版)
实现非序列系统光线传播研究的可视化以及分析。
新的单光线追迹使你能够在不影响原有系统的情况下,在非序列模式下追迹单一光线。非序列单光线追迹可以在逐条光线的条件下进行分析和可视化,以研究非序列光学系统中的光线传播。这对于理解在非序列模式下建模的复杂成像系统的行为非常重要,例如AR系统中使用的出瞳扩展系统。
1.4 OpticsBuilder文件准备工具:硬光阑  (所有版本)
改善光阑表面在非序列模式中的表现。
增加了一个新的功能,以改善在创建ZBD文件时将光阑面转换为NSC孔径的情况。该功能允许用户决定当光阑不在光学元件上时(即不是透镜或镜子的表面),光阑表面是否被转换为环形(用于圆形孔径)或非序列下的矩形孔径。
新的机械光阑半宽输入使得用户可以定义非序列物体的外径/宽度。
在OpticsBuilder文件准备工具中增加了状态选项卡,显示事件的日志,以帮助在准备ZBD文件时进行错误处理。
1.5 NSC衍射DLL (限专业版和旗舰版)
用户界面现支持二维的衍射阶次。
非序列元件编辑器的属性对话框中的衍射标签的用户界面已经更新,允许单独指定X和Y的起始以及截止阶次。这对于精确表征2D光栅来说非常重要。
额外增加的衍射参数被加入到用户界面用来定义阶数的范围。新增的X和Y阶次增加了这项功能。这里指的是X和Y的起始跟截止阶次。这些参数对于二维光栅来说至关重要,定义这些阶次可以提升衍射分析能力。
UI中还增加了一个新的复制按钮,可以一次性将参数从反射复制到透射栏。这使用户在设置光栅参数时可以同时定义反射和透射的参数。
此外,新的用户界面允许用户定制更好地符合他们要求的插件。用户可以查看内置的Diff2DSample.dll和它的源代码Diff2DSample.cpp,以了解更多关于如何使用这个新的用户界面建立插件。
1.6 STAR模块: 考虑刚体运动 (RBMs) (限订阅制专业版和旗舰版,需要STAR模块授权)
刚体运动新功能(RBMs)。
STAR增加了新功能,就是在从任意有限元分析平台加载的结构数据集中,将刚体运动(RBMs)与高阶表面变形解耦。在结构数据摘要中增加了新的复选框,使您能够打开或关闭每个曲面的拟合变形(不包括RBM)或提取的RBM的影响。这些功能在不需要直接修改有限元数据集的情况下启用或禁用这些影响。
另外,新增了结构选项的下拉菜单,可用来启用和禁用针对所有表面的拟合变形和提取的RBM,只需单击即可。
1.7 应用于非序列扩展多项式透镜的用户自定义孔径(限专业版和旗舰版)
用户自定义孔径(UDA)适用范围扩大。
将序列模式转换为非序列的过程中,对于带有用户定义孔径的扩展多项式连续曲面镜,会在扩展多项式镜片物体的基础上增加用户自定义孔径(UDA)。这对于使用扩展多项式曲面和透镜进行复杂几何形状的建模来说非常重要,这些几何形状通常需要特定的孔径来处理曲面边界的影响。
1.8 项目目录支持更多文件类型 (所有版本)
项目目录现在支持更多种文件。
在OpticStudio 21.3中引入的 "项目目录 "系统,可轻松打包和存储重要的Zemax文件,以便在每个项目的基础上轻松访问和操作这些文件。可以通过文件选项卡下面的转换为项目目录工具,使用现有的OpticStudio 设计文件创建项目目录。
在 OpticStudio 22.3中, "项目目录 "还支持以下文件类型:
  • 物理光学传播(POP)文件(.ZBF,.ZMM)
  • 物体/ 光源/IESNA文件(.IES,.DAT)
  • 多重结构文件(.CFG)
2. 材料和目录
2.1 目录更新 (所有版本)
获得CDGM的最新库文件。
材料
  • CDGM材料目录更新:
    • 增加了三种新材料: D-ZK21, D-ZLaF85LN, F4GTi.
    • 低软化系列玻璃(D-)提供两种退火率的折射率数据,其中序号后缀"-25 "表示该玻璃的折射率数据为25℃对应数据,无后缀的玻璃为4℃/h对应数据。
    • 将73种材料的折射率范围扩大到2325nm,并将色散公式切换为Sellmeier 1: H-QK1, H-K1, H-K2, H-K3, K4A, H-K7, H-K8, H-K11, H-K50, H-K51, H-ZPK1A, H-ZPK3, H-BaK1, H-BaK2, H-BaK3, H-BaK4, H-BaK5, H-BaK8, H-ZK1, H-ZK2, H-ZK3A, H-ZK5, H-ZK7A, H-ZK8, H-ZK10, H-ZK14, H-ZK21, H-LaK1, H-LaK3, H-LaK4L, H-LaK6A, H-LaK8A, H-LaK11, H-LaK12, H-LaK50A, H-LaK53A, H-LaK59A, H-KF6, H-QF1, H-QF6A, H-QF8, H-QF50, H-QF50A, H-QF56, H-F2, H-F4, H-F13, H-BaF2, H-BaF3, H-BaF5, H-BaF6, H-ZBaF1, H-ZBaF3, H-ZBaF20, H-ZBaF50, H-ZF1, H-ZF5, H-ZF50, H-LaF1, H-LaF2, H-LaF3B, H-LaF4, H-LaF4GT, H-LaFL5, H-LaF7, H-LaF51, H-LaF62, H-ZLaF1, H-ZLaF50D, H-ZLaF51, H-ZLaF55C, H-ZLaF71AGT, H-ZLaF89L.
    • 41种玻璃的折射率温度范围从(-40~80)℃扩大到(-60~140)℃,并修订了折射率温度系数常数:
  • 双折射材料目录已更新:
    • 纠正了Quartz和Quartz -E的拟合公式和参数,以符合原始参考论文中的定义。 T. Radhakrishnan, “Further Studies on the Temperature Variation of the Refractive Index of Crystals,” Proc. Indian Acad. Sci. A33: 22 – 34 (1951) in Handbook of Optics, Vol. II.
3. 错误修复
  • 镜头缩放工具 –修正了Q型非球面归一化半径的问题。当工具输入的缩放因子是2倍的时候,归一化半径错误地按照x4比例因子进行缩放。
  • 光纤耦合 –修正了像面材料设置为介质以及光线斜入射情况下POP以及FICP光纤耦合计算的问题。
  • 网格渐变- 修正了GGD文件在序列模式中可以使用而无法在非序列模式中使用的问题。 
  • 项目目录 – 修复了项目目录在提取有相反的项目目录设置的ZAR文件时不自动保存文件的问题。
  • OpticsBuilder文件准备工具–修正了一个问题,当使用矩形光阑时,如果半径大于x y值,则光阑机械半宽在转换过程中发生变化。  
  • OpticsBuilder文件准备工具 – 修复了新的含Q型非球面的手机镜头示例文件无法自动进行转换的问题。
  • 导出到SPEOS透镜系统工具 - 修正了在设计档中忽略的视场在转换过程中不被删除而导致畸变文件数值错误的问题。
  • 衍射光栅 -在先前的版本中,光栅引入的线性相位变化仅在光程中有记录,不包含在电场信息中(Ex, Ey, Ez)。在ZRD文件中没有考虑到这部分的数据。 
  • 环形透镜物体 -修正了一个问题,即环状透镜带来的几何错误概率高于组合透镜。该问题导致了环状透镜物体的绘图精度问题。
  • 黑盒文件-修正了在黑盒中设置孔径的一个问题,这些光圈被忽略了,所有光线都在开启光线瞄准的情况下通过系统。这使得黑盒和原始系统之间出现了错误的结果和差异。
  • FFT离焦MTF-修复了特定文件中FFT离焦MTF的轴外视场计算结果有着较大差异的问题。该问题在OpticStudio 22.1.2和22.2中出现。
  • RCWA衍射DLLs-修复了RCWA衍射DLLS在返回完整电场数据有时候损失的能量为负值的错误。
4. 公告
Zemax OpticStudio 22.3是旧版Zemax OpticStudio授权的倒数第二个主要版本。
2023年1月的Zemax OpticStudio 23.1将是最后一个主要版本,包括新功能和错误修复。此后,在2023年底之前,Zemax OpticStudio的服务包将只发布错误修复。
为了继续获得最新的功能,请考虑将您的许可证迁移到Ansys Zemax OpticStudio。欲了解更多详情,请联系 sales@zemax.com。
