Major Release
OpticStudio 21.3 版本说明
  • Sep 21, 2021 5:30 PM UTC
  • Dec 13, 2021 12:54 PM UTC
  • 517 views
简体中文:
21.3版本说明
9月 21日, 2021
1 工具、功能和性能
1.1 新增离轴反射镜物体 (限专业版和旗舰版)
非序列模式新增离轴反射镜物体。
离轴反射镜物体类型使离轴圆锥非球面镜的建模变得更简单。该物体的前表面等效于序列模式下不包含多项式项的离轴圆锥自由曲面,其后表面则始终与前表面保持相同的偏移量。
1.2 项目目录(所有版本)
将所有重要文件收集到一个位置。
新的项目目录功能允许将OpticStudio设计中使用的重要文件存储在单个位置,并在保存工作时更新这些文件。这使得组织与模型相关的所有信息以及与其他OpticStudio用户共享这些信息变得更加容易。
通过使用文件选项卡中的转换至项目目录按钮,可以从现有的OpticStudio设计创建项目目录。
1.3 全新默认文件格式 (所有版本)
.ZOS 如今是默认文件格式。
文件现今默认保存为非直接可读的二进制文件格式,文件扩展名为. ZOS。这提升了文件存储在磁盘上、存档以及共享文件时的安全性。
在OpticStudio 21.3中,设计文件仍然可以保存为ZMX文件格式,但当这样做时,您将收到一条警告消息,因为ZMX不再是推荐的文件格式。我们将始终支持向后兼容,在OpticStudio 21. 3以及在OpticStudio的所有未来版本中,您仍然可以读取ZMX文件。ZMX文件将在随后保存时默认转换为ZOS格式。
1.4 STAR模块支持用户自定义形变数据(限订阅制专业版和旗舰版,需要STAR模块序列号)
在任意坐标系中加载有限元数据,并在STAR中进行转换。
有限元数据可以在任意坐标系下被加载到STAR模块中,然后在加载FEA数据工具中进行平移和旋转。这允许STAR模块更好地处理已导出的坐标系统与OpticStudio中的局部或全局坐标不同的FEA数据。
1.5 STAR模块新增绘图模式(限订阅制专业版和旗舰版,需要STAR模块序列号)
现今可以观察到形变向量。
在系统查看器工具中,新增两个绘图模式:形变地图&向量和形变向量。这两者可以显示光学系统的形变的大小和方向。
1.6 OpticsBuilder文件准备将孔径光阑转换为硬光阑(所有版本)
新增复选框用于控制Stop面的转换类型。
在OpticsBuilder文件准备工具中,有一个新的复选框:将孔径光阑转换为硬光阑。如果这个复选框被选中,孔径光阑面会在镜头数据编辑器中被选中,被转换成一个环。在OpticStudio以前的版本中,执行的操作等同于选择这个复选框。
1.7 更新的Zemax网站和客户门户
全新Zemax网站已启用。
将Zemax.com、MyZemax和OpticsAcademy的所有内容更新集成到可以统一搜索的平台。
新网站更新了论坛,知识库和全新用户体验的工单系统。
欲了解更多信息,请参考Zemax Announces Updated Zemax Website and Customer Portal
1.8 OpticStudio HPC Beta 计划
OpticStudio迎来了高性能计算。
在OpticStudio 21.3中有一个新的HPC选项卡,它只对参加HPC Beta计划的用户有效。
OpticStudio HPC允许分段云计算用于加速长时间运行的计算,如非顺序光线追迹和蒙特卡洛公差分析。
如果想了解更多参加HPC测试项目的信息,请联系support@zemax.com 。
2 编程
2.1 ZPL: 关键字公差的更新
更新的关键字公差可以支持ZTD文件的输出。
通过在out_file_name参数的末尾指定.ZTD扩展名,更新的ZPL关键字TOLERANCE可以支持ZTD文件格式的输出。例如,语句可以是:TOLERANCE示例.TOP, 输出.ZTD。
3 材料和目录
3.1 目录更新 (所有版本)
获取来自NHG的最新目录。
材料目录
  •  NHG 目录新增了23种材料且更新了目录中某些已经存在的材料的性能。
4 性能和稳定性提升
  • 锁定设计和OpticsBuilder文件准备 –从序列模式转换为非序列模式时,现今这些工具会忽略虚拟表面。先前,在非序列模式中,这些虚拟表面将被转换为环形面,导致在光线追迹过程中产生额外的光线截断。
  • STAR模块授权- 现今STAR模块授权会在OpticStudio运行时自动启用,不再需要在Zemax授权管理器中手动启用它。
  • 转换干涉仪网格数据为DAT格式-增强了对非正方形网格转换的鲁棒性。
5 错误修复
  • 体全息 – 更新了零阶体全息的衍射效率计算以匹配Kogelnik偏振模型。
  • 公差操作数 – 在使用倾斜/偏心元件工具添加坐标间断时,当前的公差操作数可以正确反映更新后的表面序号。在这之前,如果在表面之前插入坐标中断,镜头编辑器中的表面序号会改变,但对应的公差操作数的表面序号不会更新。
  • 倾斜/偏心元件-修正了表面某一参数为ZPL宏求解时的处理方式。在此之前,该求解将被转换为一个固定值,求解被关闭。
  • 倾斜/偏心元件-使用撤销时,新增的表面会被正确地删除。在这之前,一些插入的表面不会被移除。
  • 转换为NSC组 -正确处理镜面空间中的双锥面的转换。 在这之前,参数在转换过程中会被错误转换为相反值。
 繁體中文:
21.3版本說明
9月 21日, 2021
1 工具、功能和性能
1.1 新增離軸反射鏡物體 (限專業版和旗艦版)
非序列模式新增離軸反射鏡物體。
離軸反射鏡物體類型使離軸圓錐非球面鏡的建模變得更簡單。該物體的前表面等效於序列模式下不包含多項式項的離軸圓錐自由曲面,其後表面則始終與前表面保持相同的偏移量。
1.2 專案目錄(所有版本)
將所有重要檔案收集到一個位置。
新的專案目錄功能允許將OpticStudio設計中使用的重要檔案儲存在單個位置,並在保存工作時更新這些檔案。這使得組織與模型相關的所有資訊以及與其他OpticStudio使用者共用這些資訊變得更加容易。
通過使用檔案選項卡中的轉換至專案目錄按鈕,可以從現有的OpticStudio設計創建專案目錄。
1.3 全新默認檔案格式 (所有版本)
.ZOS 如今是默認檔案格式。
檔案現今默認保存為非直接可讀的二進位檔案格式,檔案副檔名為. ZOS。這提升了檔案儲存在硬碟上、存檔以及共用檔案時的安全性。
在OpticStudio 21.3中,設計檔案仍然可以保存為ZMX檔案格式,但當這樣做時,您將收到一條警告消息,因為ZMX不再是推薦的檔案格式。我們將始終支持向後相容,在OpticStudio 21. 3以及在OpticStudio的所有未來版本中,您仍然可以讀取ZMX檔。ZMX檔將在隨後保存時默認轉換為ZOS格式。
1.4 STAR模組支援使用者自訂形變資料(限訂閱制專業版和旗艦版,需要STAR模組序號)
在任意坐標系中載入有限元分析數據,並在STAR中進行轉換。
有限元分析數據可以在任意坐標系下被載入到STAR模組中,然後在載入FEA資料工具中進行平移和旋轉。這允許STAR模組更好地處理已匯出的坐標系統與OpticStudio中的局部或全域座標不同的FEA資料。
1.5 STAR模組新增繪圖模式(限訂閱制專業版和旗艦版,需要STAR模組序號)
現今可以觀察到形變向量。
在系統檢視器工具中,新增兩個繪圖模式:形變地圖&向量和形變向量。這兩者可以顯示光學系統的形變的大小和方向。
1.6 OPTICSBUILDER檔案準備將孔徑光闌轉換為硬光闌(HARD APERTURE)(所有版本)
新增一個複選框,用於控制Stop面的轉換類型。
在OpticsBuilder檔案準備工具中,有一個新的複選框:將孔徑光闌轉換為硬光闌。如果選擇了這個複選框,孔徑光闌面會在鏡頭資料編輯器中被選中,被轉換成一個環(Annulus object)。在OpticStudio以前的版本中,執行的操作等同於選擇這個複選框。
1.7 更新ZEMAX網站和客戶入口網站
全新Zemax網站已啟用。
將Zemax.com、MyZemax和OpticsAcademy的所有內容更新集成到可以統一搜索的平臺。
新網站更新了論壇,知識庫和全新使用者體驗的工單系統。
欲瞭解更多資訊,請參考Zemax Announces Updated Zemax Website and Customer Portal
1.8 OPTICSTUDIO HPC BETA 計畫
OpticStudio迎來了高性能計算。
在OpticStudio 21.3中有一個新的HPC選項卡,它只對參加HPC Beta計畫的用戶有效。
OpticStudio HPC允許分段雲計算用於加速長時間運行的計算,如非順序光線追跡和蒙特卡洛公差分析。
如果想瞭解更多參加HPC測試專案的資訊,請聯繫support@zemax.com 。
2 程式設計
2.1 ZPL: 更新了公差關鍵字
更新的公差關鍵字可以支援ZTD檔案的輸出。
通過在out_file_name參數的末尾指定.ZTD副檔名,更新的ZPL關鍵字TOLERANCE可以支援ZTD檔案格式的輸出。例如,語句可以是:TOLERANCE示例.TOP, 輸出.ZTD。
3 材料和目錄
3.1 目錄更新 (所有版本)
獲取來自NHG的最新目錄。
材料目錄
  •  NHG 目錄新增了23種材料且更新了目錄中某些已經存在的材料的性能。
4 性能和穩定性提升
  • 設計鎖定和OpticsBuilder檔案準備 –從序列模式轉換為非序列模式時,現今這些工具會忽略虛擬表面。先前,在非序列模式中,這些虛擬表面將被轉換為環形面,導致在光線追跡過程中產生額外的光線截斷。
  • STAR模組授權- 現今STAR模組授權會在OpticStudio運行時自動啟用,不再需要在Zemax授權管理器中手動啟用它。
  • 轉換干涉儀網格資料為DAT格式-在轉換過程中對非方型網格的處理更加穩健。
5 錯誤修復
  • 體積全像 – 更新了零階體積全像的繞射效率計算以匹配Kogelnik偏振模型。
  • 公差操作數 – 在使用傾斜/偏心元件工具添加Coordinate Breaks時,當前的公差操作數可以正確反映更新後的表面序號。在這之前,如果在表面之前插入Coordinate Breaks,鏡頭編輯器中的表面序號會改變,但對應的公差操作數的表面序號不會更新。
  • 傾斜/偏心元件-修正了表面某一參數為ZPL宏求解時的處理方式。在此之前,該求解將被轉換為一個固定值,求解被關閉。
  • 傾斜/偏心元件-使用撤銷時,新增的表面會被正確地刪除。在這之前,一些插入的表面不會被移除。
  • 轉換為NSC組 -正確處理鏡面空間中的雙錐面的轉換。 在這之前,參數在轉換過程中會被錯誤轉換為相反值。
